Jak dobrać zasilacz buforowy i rejestrator do kamer DS-2CD?
jaceknaftor 09 Lip 2019 09:32 795 8
  • #1 18051618
    jaceknaftor
    Poziom 6  
    Cześć,
    chciałbym zainstalować 6 kamer do monitoringu terenu wokół domu. Wybrałem
    1xDS-2CD2725FWD-IZS + 5xDS-2CD2143G0-I. Chciałbym aby kamery były zasilone przez POE, a zasilaczem buforowym zasilić switch i rejestrator. Na chwilę obecną wybrałem tylko kamery. Czy może ktoś pomóc z doborem pozostałego sprzętu? Dodam, że chciałbym aby była możliwość rozbudowy ilości kamer. Czas podtrzymania ok 3-4h.
  • #2 18051753
    sosarek
    Ocena: 15513
    Jaki rejestrator do tego, jakim napięciem zasilany?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 18051787
    jaceknaftor
    Poziom 6  
    Na razie wybrałem kamery. Prosiłbym o pomoc z doborem rejestratora, switcha i zasilacza buforowego tak aby mógł zasilić wszystkie urządzenia przez ok 3-4h. Nie bardzo orientuję się w kwestiach zasilania stąd taka kompleksowa prośba :)
  • #4 18051910
    gradek83
    Ocena: 2099
    Rozplanował kolega już miejsca w których będą kamery i rejestrator?
    Jakiego kabla skrętki ethernet chce kolega użyć?
    Uwzględnił kolega ewentualne spadki napięcia oraz zapotrzebowanie na prąd dla 6 kamer rejestratora i switcha ?
    Zasilanie POE obstawiam że będzie pasywne po 2 parach żył ?
  • #5 18051940
    jaceknaftor
    Poziom 6  
    Tak. Kamery są rozplanowane, kable porozciągane (do każdego punktu są dociągnięte 2 skrętki żelowane kat 5 2x4x0,5. W kwestii zasilania nic nie uwzględniałem, nie bardzo się na tym "wyznaję" dlatego liczę na pomoc :)
  • #6 18052061
    gradek83
    Ocena: 2099
    Jedna z opcji to zakup rejestratora ze switchem POE plus do tego zasilacz buforowany który to wszystko będzie ci zasilał. Jeden minus takiego rozwiązania to to że jak padnie switch POE to też i można powiedzieć że rejestrator może nie działać. Tego typu rozwiązanie jednak może być ekonomicznie stosunkowo najtańsze.
    Wybierając kamery zasilane pasywnym POE 12V musisz brać też pod uwagę fakt zastosowania do każdej z kamer ewentualnych spliterów stabilizujących napięcie 48V na 12V gdy na przykład będziesz chciał użyć zasilacza buforowego tego typu.
    Albo poszukać podobnych kamer ale na zasilanie POE+ Standard 802.3AF 802.3AT
    Przydatny kalkulator POE
    Jak długie masz te kable indywidualnie dla każdej z kamer.
    Dlaczego dwie ? Zapas jakiś ?
    Czy ma kolega na myśli 4 pary po 2 żyły 0.5mm
  • #7 18052299
    jaceknaftor
    Poziom 6  
    ad 1.
    Myślę raczej o rozwiązaniu z dwoma oddzielnymi urządzeniami (switch POE+)
    ad2.
    1xDS-2CD2725FWD-IZS - zasilanie - zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af) 5xDS-2CD2143G0-I - zasilanie - 12 V lub PoE (802.3af).
    Jak rozumiem te kamery mogą być zasilone switchem POE+ czy muszą być w standardzie 802.3at?
    ad3.
    Kable o długości ok 30-40m. Lepiej mieć dwie ze względu na ryzyko uszkodzenia lub niedoszacowania zasięgu kamery :)
  • #8 18052890
    gradek83
    Ocena: 2099
    Wkradł mi się tam błąd.
    Zwykłe POE to 802.3 af a POE+ 802.3 at. Pasywne zasilanie to bez żadnego POE.
    Spoiler:
    Tak więc Switch 10-portowy do 8 kamer SF108-BR Pulsar cena około 1050zł plus cena za dwa akumulatory lub jakiś jeden większy który się tam zmieści.
    A rejestrator wiadomo HIKVISION IP od 4 MPX do 8 MPX
    • SG108-BR.pdf (1.26 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 18053263
    jaceknaftor
    Poziom 6  
    Dzięki za podpowiedź.
✨ Użytkownik planuje zainstalować 6 kamer monitoringu (1xDS-2CD2725FWD-IZS i 5xDS-2CD2143G0-I) z zasilaniem przez POE oraz zasilaczem buforowym do switcha i rejestratora. W dyskusji poruszono kwestie doboru rejestratora, switcha oraz zasilacza buforowego, aby zapewnić zasilanie przez 3-4 godziny. Ustalono, że kamery mogą być zasilane przez switch POE+ (802.3af) oraz omówiono długość kabli (30-40m) i ich specyfikację (2 skrętki kat. 5). Zasugerowano zakup switcha 10-portowego (SF108-BR Pulsar) oraz rejestratora HIKVISION IP od 4 do 8 MPX.
