[Rozwiązano] Golf IV 5D - Brak napięcia na lampkach, nie działają lampki wnętrza i bagażnika
Pan.Kropa 18 Lip 2019 19:21 20745 11
  • #1 18067991
    Pan.Kropa
    Ocena: 1179
    Golf jest pięcio drzwiowy. Nie działa żadna lampka oświetlenia wnętrza znajdująca się przy podsufitce, nie działają lampki w przednich drzwiach ani oświetlenie bagażnika. Działa jedynie oświetlenie schowka. Bezpieczniki oczywiście sprawdzone. Czytałem coś o dioda które ponoć znajdują się w drzwiach. w tym modelu diody są w lampkach oświetlenia drzwi i diody są dobre. Zresztą na wtyczkach od tych lampek nie ma żadnego napięcia. Nie mam już pomysłu gdzie szukać przyczyny. Czy mikro-switche przy zamkach drzwi mają jakieś znaczenie? Lampki przy podsufitce nie świecą nawet przy przełączaniu przycisków przy lampce.
    Mobali
    Ocena: 3924
    Proponuję zacząć od sprawdzenia modułu komfortu (odpowiada między innymi za oświetlenie w środku auta). Znajdziesz to pod kolumną kierownicy - taka czarna skrzynka. Najlepiej wyciągnąć, dokładnie osuszyć, użyć środków do wypierania wilgoci, ostatecznie jakiś WD-40. Szczególnie ważne, żeby dokładnie odczyścić z nalotu i korozji wszystkie styki. Potem całość poskładaj do kupy, zabezpiecz olejem silikonowym w sprayu i... Przez czas jakiś nie będzie problemów ;-)
    Jak to nie moduł, poczytaj też tu: https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59801 Sądzę, że jedna z dwóch opisanych przyczyn powoduje problemy w Twoim aucie. Powodzenia!
  • #3 18068106
    Pan.Kropa
    Ocena: 1179
    Dobrałem się do tego modułu, ale w środku jest idealnie czysty i suchy. Są tam dwa przekaźniki . Jeden przekaźnik nacisnąłem palcem to zadziałały przednie wycieraczki, nacisnięcie drugiego przekażnika nie wywołuje żadnych efektów. Przydałby się schemat tego oświetlenia to by mi było łatwiej.
    Staszek49
    Ocena: 1140
    Miałem w takim Golfie też problem z oświetleniem wnętrza i usterka była związana z zamkiem kierowcy (mikrowyłącznikami).
  • #5 18068173
    Pan.Kropa
    Ocena: 1179
    Przebadałem pod tym kątem miernikiem mikrowyłączniki. Normalnie działają. Przy otwartych zwierają a przy zamkniętych się rozwierają. Nie wiem czy w tylnych drzwiach są te switche. Ale dziś już za późno żeby to badać. Tylne switche jednak też sprawdziłem i są sprawne. Próbowałem nawet je zwierać na krótko kawałkiem przewodu ale bez efektów. Ich przewodność badałem tam gdzie z drzwi wychodzą przewody i przy słupkach są kostki. Nic jutro trzeba będzie dalej z tym walczyć.
  • #6 18068649
    Ireneo
    Ocena: 2473
    Wiązka w progu,tam gdzie trzymasz lewą nogę jest rozejście plusów do lampki zobacz czy nie zagnite.
  • #7 18069373
    Mobali
    Ocena: 3924
    Właśnie tego źródła awarii dotyczy podany przeze mnie link. To bardzo częsta i prawdopodobna przyczyna opisanych problemów. Oczywiście warto sprawdzić także wskazaną przez Ireneo wiązkę. To okolice, które mogą gnić. Kolejną przyczyną problemów może być wilgoć.
  • #8 18069466
    Pan.Kropa
    Ocena: 1179
    Niedługo biorę się za dalsze poszukiwania.
  • #9 18069619
    spider_mp3
    Moduł komfortu pod kierownicą nad przekaźnikami i bezpiecznikami
  • #10 18069729
    Mobali
    Ocena: 3924
    Wczoraj już wskazaliśmy moduł oraz gdzie szukać:
    Mobali napisał:
    Proponuję zacząć od sprawdzenia modułu komfortu (odpowiada między innymi za oświetlenie w środku auta). Znajdziesz to pod kolumną kierownicy...
    A autor tematu już sprawdził tę część:
    Pan.Kropa napisał:
    Dobrałem się do tego modułu...
    Także zrobił to... wczoraj ;-)
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5053
    Kolego Mobali - nie spotkałem się jeszcze z wilgotnym czy zaśniedziałym modułem komfortu w Golfie IV. To nie Passat.
    Kolejna sprawa to zastanów się co napisał autor tematu a o co chodzi w temacie podlinkowanym przez Ciebie - co ma dioda w drzwiach do problemów tutaj opisanych?
    Otóż nie ma ona nic do tego. Przy jej uszkodzeniu nie będzie działać oświetlenie po otwarciu drzwi kierowcy - ona jest tylko w drzwiach kierowcy, reszta zamków nie podaje sygnału przez diodę. Tutaj, koledze nie działa całe oświetlenie, w temacie na forum Golfa nie działa po otwarciu drzwi kierowcy.
    Ciekaw jestem czy wiesz w ogóle czemu ta dioda tam jest.
    Mikrostyki zamków nie mają tutaj nic do opisanego problemu.
    Skoro nie działa podświetlenie nawet po przełączeniu przełącznika w lampce w podsufitce (autor wspomina że nie ma tam żadnego napięcia) to sugerował bym brak plusa o którym wspominał też kolega Ireneo.
    Plus ten podawany jest z modułu komfortu. Moduł komfortu ma 3 stałe plusy i należało by je sprawdzić.
    Moduł komfortu podaje plusa na oświetlenie poprzez przekaźnik który znajduje się w jego wnętrzu. Nie wiem czy ktoś zauważył ale po otwarciu drzwi lampka zgaśnie po jakimś czasie by nie rozładować akumulatora. To moduł komfortu odłącza plusa na lampkę za pomocą tego przekaźnika. Minus z komfortu na lampkę w podsufitce podawany jest z tranzystora dzięki któremu lampka powoli gaśnie ale minus podawany jest też przez przełącznik w lampce jeżeli chcemy odpalić lampkę ręcznie.
    Przyczyny szukałbym w uszkodzonym przekaźniku lub braku któregoś zasilania komfortu. Wątpię aby była to wina przewodu idącego z modułu na wszystkie lampki.
    Autor tematu napisał że w module ma dwa przekaźniki i po naciśnięciu jednego nie ma żadnej reakcji a jak naciska drugi to włączają się wycieraczki.
    Jest to dziwne dla mnie bo śmiem twierdzić że moduł komfortu nie ma nic wspólnego z wycieraczkami.
    Prosiłbym autora o pokazanie wnętrza tego modułu bo raczej grzebiesz w sterowniku wycieraczek a nie w module komfortu. Nawet jeżeli się mylę to warto abyś pokazał wnętrze modułu.
    Dlaczego uważam że autor bawi się sterownikiem wycieraczek? Miedzy innymi z tego powodu że ciężko jest ściągnąć obudowę z przekaźnika w module komfortu bez jego wylutowania a druga sprawa opisana jest poniżej o czym autor nie wspomniał.
    Moduł komfortu jest wyżej, trzeba ściągnąć osłonę między nogami a przekaźnikami by się do niego dostać.
    W module komfortu powinno być kilka przekaźników w zależności jaki moduł ma ten numer. Z tego co pamiętam to minimum dwa przekaźniki są w środku - jeden od podania plusa na oświetlenie a drugi od sterowania zamkiem klapy, który to jest podwójnym przekaźnikiem czyli dwa przekaźniki w jednej obudowie.
    Dość często w module komfortu pękają luty na przekaźnikach, jak się przyjrzeć to widać że w około nogi przekaźnika jest pęknięcie i nie ma on połączenia z płytą PCB modułu komfortu.
    Przydało by się podać nr komfortu bo są moduły z "CAN" (1C0) i bez "CANa" (1J0) czyli inny schemat elektryczny.
    Zachęcam do otwarcia modułu i pokazaniu tutaj zdjęć (w dobrej jakości) jego wnętrza po obu stronach płyty.
  • #12 18069993
    Pan.Kropa
    Ocena: 1179
    Panowie. Usterka naprawiona. Przyczyna była w skrzynce bezpieczników. Za całe oświetlenie wnętrza jest odpowiedzialny bezpiecznik numer 14. Bezpiecznik oczywiście był dobry, gniazdo w które się wtyka bezpiecznik również. Ale co się okazało. Ściągłem tylną pokrywke gniazda bezpieczników i przewód który miał być zaciśnięty na styku po prostu wysunął się i wisiał nie podłączony.
    No nie wykluczone że masz racje.
    Już niestety wszystko poskładane, musiałbym specjalnie wyciągać ten moduł i robić zdjęcie. Pamiętam tylko że na tym module był biały napis 377. Obok były jeszcze trzy przekaźniki.
W dyskusji poruszono problem braku napięcia na lampkach oświetlenia wnętrza oraz bagażnika w pięcio-drzwiowym Golfie IV. Użytkownik stwierdził, że lampki nie działają, mimo że bezpieczniki zostały sprawdzone. Sugerowano sprawdzenie modułu komfortu, mikrowyłączników w zamkach drzwi oraz wiązki przewodów w progu. Po dalszych badaniach okazało się, że przyczyną usterki był luźny przewód w gnieździe bezpieczników, który odpowiedzialny był za zasilanie oświetlenia wnętrza. Użytkownik zidentyfikował, że bezpiecznik numer 14 był sprawny, ale przewód był odłączony.
