Candy EVO3 1254L-S - dziwne odgłosy podczas wirowania
wojtek440 28 Lip 2019 14:15 2238 9
  • #1 18084756
    wojtek440
    Ocena: 27
    Mam pralkę Candy grando EVO 3 1254LS z 2013 roku, ze zgrzewanym zbiornikiem i ma już 6 lat, a to długo jak na współczesny sprzęt. Działała i nadal działa bez awarii. Jednak w tym roku podczas obrócenia ręką bębna słychać takie tarcie (takie jak w filmiku w załączniku proszę zobaczyć). Występuje ono tylko po dłuższej przerwie, tzn. gdy z pralki nie korzystało się parę dni.
    Dodam, że gdy obrócę bęben zaraz po skończonym cyklu prania nic takiego nie
    słychać. Podczas prania gdy bębnem kręci silnik pralki takiego tarcia nie
    słychać, bęben obraca się normalnie.
    Druga sprawa jest taka, że na wirowaniu zaczęło być słyszalne szumienie. W pralce tez po wyłączeniu wirowania szybciej bęben się zatrzymuje niż dawniej. Zatem tutaj pytanie co to może być? Sądząc po szumieniu to chyba łożyska, ale czy to tarcie słyszalne na filmiku też ma coś z nimi wspólnego? Natomiast jeśli nie łożyska to może uszkodzony krzyżak i bęben obciera o fartuch? Głownie pralka prała na programie szybkim 30 min 40°C i 800 obrotów, teraz zbijam do 400 obrotów i odgłosy są cichsze. Macie pomysły co to może być?
    • MOV_0798.mp4 (9.23 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • MOV_0758.mp4 (2.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18084786
    Chupacabra
    Poziom 33  
    Ocena: 868
    Na mój słuch łożyska dostały już wody. Miałem podobnie w Electroluxie. Może nie tak drastycznie, ale jak postała kilka dni to trzeba było ruszyć bęben ręką bo "był sztywny". Okazało się, że uszczelniacz już twardy i jak dostał wody to się uciszał dopiero.
    Link
  • #3 18084801
    Sebastian_M26
    Poziom 30  
    Ocena: 436
    Wymontować zbiornik i wysłać do specjalisty póki jeszcze jest co ratować. Ewentualnie używać aż się skończy i do sklepu po następną.
  • #4 18084855
    wojtek440
    Ocena: 27
    Czyli to jednak według was łożyska uszkodzone?
  • #5 18085098
    Sebastian_M26
    Poziom 30  
    Ocena: 436
    Dla pewności możesz zrzucić pasek i zobaczyć czy dalej się tak dzieje.
  • #6 18085158
    marcin1171
    Ocena: 36
    Na krótszym filmiku ewidentnie bęben obciera o fartuch.
    Nie wygląda to na łożyska. Raczej początki końca krzyżaka. Puchnie od syfu nagromadzonego na nim i wypycha bęben. Wkrótce pewnie całkiem strzeli. Obróć ręką bęben i obserwuj szparę między nim a fartuchem. Na 100% przy jednym z ramion krzyżaka bęben jest wypchnięty do przodu.
  • #7 18087320
    UczenEl
    Ocena: 391
    Zostaw łożyska w spokoju, łożyska igiełka
    Tak jak kolega wyżej napisał, słychać jak będę ociera o fartuch, całkiem możliwe że już jedno ramię krzyżaka jest pęknięte
    Przyjrzyj się czy bęben faluje jak nim kręcisz i czy nie ma luzów
  • #8 18087501
    Chupacabra
    Poziom 33  
    Ocena: 868
    UczenEl napisał:
    Przyjrzyj się czy benben faluje jak nim kręcisz i czy nie ma luzów
    Co to jest "benben"?
    Swoją drogą jak już się kolega zdecyduje na rozcięcie zbiornika i naprawę ewentualnego krzyżaka, to łożyska warto za jedną naprawą wymienić.
  • #9 18145394
    wojtek440
    Ocena: 27
    Cześć, potwierdziło się ze to krzyżak (serwis tez potwierdził), innej zepsutej używanej Candy ze sprawnym zbiornikiem nie znalazłem, a 700 zł za nowy zbiornik nie planuje bulić, i co teraz? Używać dopóki nie padnie?
  • #10 18145451
    marcin1171
    Ocena: 36
    Ja bym szukał zbiornika lub uszkodzonej pralki Candy/Hoover na części. Można trafić w ogłoszeniach za śmieszne pieniądze typu 50-100zł. Nawet jeśli byłyby łożyska do wymiany. Ważne żeby krzyżak był cały. Sama wymiana łożysk to już nie taki problem. Tak naprawdę jeśli głębokość pralki będzie taka sama jak twojej to zbiornik od każdej Candy/Hoover będzie pasował.
Użytkownik zgłasza problem z pralką Candy Grando EVO 3 1254LS, która wydaje dziwne odgłosy podczas wirowania oraz tarcie bębna przy ręcznym obrocie po dłuższej przerwie w użytkowaniu. W trakcie prania bęben obraca się normalnie, ale podczas wirowania słychać szumienie, a bęben szybciej się zatrzymuje. Użytkownicy sugerują, że problem może dotyczyć uszkodzonych łożysk lub krzyżaka bębna. Wskazują na możliwość obcierania bębna o fartuch oraz zalecają sprawdzenie luzów i stanu krzyżaka. Użytkownik potwierdził, że problem dotyczy krzyżaka, a serwis również to potwierdził. Wskazówki dotyczące naprawy obejmują poszukiwanie używanego zbiornika lub pralki na części, co może być tańszą alternatywą.
