sterowanie przakaźnika R15 przez transoptor i tranzystor
Finfo 16 Wrz 2005 13:00 4204 9
  • #1 1822846
    Finfo
    Nie wiem jak to dobrać do kupu żeby działało.
    Mikrokontroler podaje 5V przez diode led (co by świeciło jak daje impuls)na transoptor (żeby odseparować). Transoptor ma załączyć przekaźnik r15 (w gre wchodzi tylko r15). Z tego co wiem przez transoptor cny17 może iść max 60 mA (a najlepiej ok.10mA) a przekaźnik potrzebuje dużo więcej, więc potrzebny jest tranzystor. Pytanie brzmi:
    1. czy taki układ będzie działał?
    2. czy może być taki tranzystor (BC211 daje do 1A , więc dla przekaźnika wystarczy) czy coś w stylu CPN2222.
    3. czy trzeba wstawić jeszcze jakieś rezystory co by mi się nie spaliło.
    Z góry dziękuje za pomoc
    • sterowanie przakaźnika R15 przez transoptor i tranzystor uklad.jpg (11.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1822912
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Może coś takiego?
    Tranzystor - np. BC547 (lub jakikolwiek inny).
    Nie wiem czy rezystancja 220 ohm nie będzie za mała w obwodzie transoptora.
    • sterowanie przakaźnika R15 przez transoptor i tranzystor Przekaźnik.jpg (8.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1823031
    cane9
    Ocena: 13
    Według mojej opini jest to dobry schemat. I jesli dobrze licze to poplynie przez ta diode jakies 20mA.Więc powinno byc ok :)
  • #4 1823080
    Finfo
    To znaczy jak się TO liczy bo ja właśnie z tym mam kłopot.
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Prąd płynący przez diodę liczy się tak:
    1) Musisz znać nap. zasilania i spadek nap. na przewodzącej diodzie (5V i ok.2V w naszym przypadku)
    2) Od nap. zasilania odejmujesz spadek na diodzie (5V-2V=3V - to jest spadek nap. na rezystorze)
    3) Dzielisz wynik przez wartość opornika (3V/220R=13mA)
    Aby obliczyć wartość opornika dla danego prądu:
    1) i 2) jak wyżej
    3) Dzielisz wynik z pkt2. przez prąd jaki ma płynąć.
    Więcej info - opcja szukaj
  • #6 1823900
    Finfo
    to jeszcze jedno pytanie :
    ten rezystor 1k który jest na bazie tranzystora to jak się oblicza?
    1.od 5V trzeba odjąć spadek napięcia na transoptorze i na tranzystorze
    2.prąd na bazie tranzystora powinien być ok 3-4mA
    3. ... ?jaki jest spadek napięcia na tranzystorze i transoptorze?
    i przekaźnik r15 przy 12V zasilaniu bierze 1.5W (cewka ma rezystancje 110 ohm) więc wychodzi ponad 100mA to BC547 może być za słaby.
  • #7 1823941
    ogryz
    Ocena: 134
    ad1) Na rezystorze będzie nap. 5V-0.7V=4.3V (Od nap. zasilania odejmujemy spadek nap. na złączu B-E tranzystora (tego co steruje przekaźnikiem))
    ad2) Prąd na bazie można ustalić na 0.5mA
    ad3) Gdy tranzystor jest zatkany to układ zachowuje się jakby rezystancja między C-E była nieskończona (przerwa), gdy tranzystor się nasyci (pełne otwarcie), rezystancja jest pomijalnie mała (zwarcie).
    W tym przypadku złącza C-E tranzystorów traktuje się jako zwarcie.
    jony15
    Ocena: 74
    zamias BC211 daj BD135 ( mam nadzieje ze sie nie pomylilem BD135 - NPN ); dlaczego BC211 u mnie kosztuje ok 4 goli a bd - 0,80 groszy; chyba ze masz troche BC - ów w zapasach. pozdrawiam
  • #10 1829882
    Finfo
    Dzięki za pomoc.
    Z Waszą pomocą wykonałem taki układ, zmontowałem i przetestowałem. Co prawda nie mam przekaźnika R15 tylko założyłem taki mały bylejaki, ale układ pstryka, że aż miło.
    Jest to ostatnia część budowanego sterownika na bazie mikrokontrolera Atmega8, sterowanego czasem z odbiornika DCF, załączanego na podstawie danych przesyłanych łączem rs232 z komputera.
    Jeszcze raz dzięki :)
    • sterowanie przakaźnika R15 przez transoptor i tranzystor ClipBoard-1.jpg (21.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy sterowania przekaźnika R15 za pomocą transoptora CNY17 i tranzystora. Mikrokontroler podaje sygnał 5V na diodę LED transoptora, który izoluje układ, a następnie sygnał steruje tranzystorem, który załącza przekaźnik. Transoptor CNY17 może przewodzić maksymalnie około 60 mA, optymalnie około 10-20 mA, co jest niewystarczające do bezpośredniego zasilania przekaźnika R15, który przy 12V pobiera około 100 mA (1,5W, cewka o rezystancji 110 Ω). Dlatego konieczne jest zastosowanie tranzystora jako wzmacniacza prądu. Proponowane tranzystory to BC547, BC211, BD135 lub CPN2222, przy czym BC547 i BD135 są popularne i ekonomiczne. Obliczenia rezystorów dla diody LED transoptora i bazy tranzystora opierają się na znanym napięciu zasilania, spadkach napięć na diodzie i złączu baza-emiter (ok. 0,7 V), oraz wymaganym prądzie bazy (ok. 0,5-4 mA). Typowa wartość rezystora na diodę to 220 Ω, co daje prąd około 13-20 mA, a na bazę tranzystora około 1 kΩ. Układ po zmontowaniu działa poprawnie, potwierdzając zasadność doboru elementów i schematu.
