[Rozwiązano] Jak prawidłowo podłączyć napęd bramy Centala 452 mps?
Nicram3k 03 Sie 2019 12:08 3804 18
  • #1 18094733
    Nicram3k
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Witam, zakupiłem napęd do bramy wjazdowej i nie mogę poradzić sobie z jego podłączeniem. Po podłączeniu tak jak w instrukcji nic się nie dzieje, zero reakcji, świecą tylko diody dwie informujące o braku zabezpieczeń. Może ktoś mi opisać gdzie jaki kabel podpiąć? Bo już nie mam sił.
    • Jak prawidłowo podłączyć napęd bramy Centala 452 mps? 20190803_114057.jpg (1.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak prawidłowo podłączyć napęd bramy Centala 452 mps? 20190803_115520.jpg (1.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18095048
    glider33
    Ocena: 171
    a gdzie w instrukcji kazali podłączyć wejście STOP (11) z odbiornikiem radia ?
    między stop (11) a masą (14) musi być zworka. Przy poprawnym połączeniu powinny zaświecić się 3 diody: STOP, FSWOP, FSWCL
    Jeśli tak masz to zamknij skrzydła bramy i zapodaj PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE z instrukcji, tylko wcześniej zaprogramuj pilota do radia.
  • #3 18095069
    Nicram3k
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Ok zrobie tak , cos polaczylem i jeden silownik sie wysowa a drugi wsowa sie czy cos pomylilem na kablach ?
  • #4 18095098
    glider33
    Ocena: 171
    Po włączeniu zasilania i naciśnięciu pilota, oba skrzydła powinny zacząć się otwierać. To samo przy uruchomieniu procedury programowania. Jeżeli któreś skrzydło się zamyka to zamień przewody na zaciskach OP-CL (2,3 lub 5,6)
  • #5 18095107
    Nicram3k
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Ok zadziałało ! A reszta kabli jest dobrze podłączona? Co dokładnie musi byc spięte?
    glider33
    Ocena: 171
    Podłącz koniecznie przewody ochronne siłowników bo to są siłowniki 230V w metalowej obudowie, także lepiej dmuchać na zimne. Poza tym dla bezpieczeństwa przydałoby się podłączyć fotokomórki przynajmniej na zamykaniu. Widzę, że masz podpięty przewód od OPEN B (10) do radia, po co ? chcesz wykorzystać funkcję furtki na drugim kanale pilota ?
  • #7 18095179
    Nicram3k
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Niezbyt rozumialem instrukcje obsługi dlatego tak połączone 🙁 jak powinno byc ? A funkcji furtki nie chce
    glider33
    Ocena: 171
    no to odłącz ten szary przewód od zacisku 10 do odbiornika radiowego
  • #9 18095213
    Nicram3k
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Ok , reszta dobra ?
    glider33
    Ocena: 171
    Raczej tak, świecą się diody STOP, FSWOP, FSWCL ?
  • #11 18095247
    Nicram3k
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Tak świecą sie , a jak zaprogramowac w ktorym miejscu brama ma sie zamknac i kiedy ma wystartować? W instrukcji pisze ze brama ma byc zamknieta czyli silowniki wyciagniete na maksa, gdy nacisne otwieranie to silowniki zamiast otwierac to w druga stronę chcą pchać , kable na silniku pomylone ?
    Adrian_C
    Ocena: 97
    Masz zamienione przewody na siłownikach. Szary to "com" czarny i brązowy to obroty
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3632
    Poza tym wszystkim kabelki od fotek (12 i 13) te przezroczyste nie do 19 tylko do 18. A 11 nie do radia tylko do minusa (14,15 lub 16).
  • #15 18095906
    glider33
    Ocena: 171
  • #16 18097770
    Nicram3k
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Napewno 12 i 13 do 18 ? Zrobilem tak i diody nie swieca sie
    • Jak prawidłowo podłączyć napęd bramy Centala 452 mps? 20190805_082803.jpg (1.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 18097962
    glider33
    Ocena: 171
    Sorry, nasz błąd bo razem z kolegą @kotbury sugerowaliśmy się twoim zdjęciem, na którym widać, że 18 to Tx FSW, ale zdjęcie masz pod kątem i jest przesunięcie styków (18 to +24V).Zostaw oczywiście podłączone do 19 czyli tak jak było.
  • #18 18098357
    Nicram3k
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Naped zamontowany wszystko smiga , tylko bardzo szarpie podczas zamykania mozna jakos moc zmiejszyc ?
  • #19 18100950
    Nicram3k
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Wystarczyło mikroprzelaczniki uruchomic 😊
Użytkownik miał problem z podłączeniem napędu bramy Centala 452 mps, który nie reagował po podłączeniu zgodnie z instrukcją. Po kilku wskazówkach od innych uczestników forum, w tym konieczności zworki między zaciskiem STOP (11) a masą (14), udało się uruchomić jeden z siłowników. Wskazano również na konieczność podłączenia przewodów ochronnych oraz fotokomórek dla bezpieczeństwa. Użytkownik musiał zamienić przewody na zaciskach OP-CL, aby oba skrzydła bramy działały poprawnie. Ostatecznie, po poprawnym podłączeniu, napęd działał, ale występowały problemy z szarpaniem podczas zamykania, które rozwiązano poprzez uruchomienie mikroprzełączników.
