Jak usunąć okno Loading Operating System po wymianie płyty głównej?
TheGronek1910 05 Sie 2019 13:33 1296 9
  • #1 18098219
    TheGronek1910
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Wymieniłem dziś płytę główną na nową i wyskakuje okno "Loading Operating System" i potem od razu system się włącza jak się pozbyć tego zbędnego okienka bo wszędzie gdzie znajdę informacje na ten temat to po tym oknie osobą windows się nie ładuje a w moim przypadku jest inaczej.
  • #2 18098283
    viayner
    Ocena: 2050
    1) Co oznacza ze "Wymieniłem dziś płytę główną na nową"? Taka sama, identyczna czy inna, jakie modele?
    2) Zakladam ze plyta inna niz stara, wiec czy system instalowales od poczatku? Sadze ze mowimy o oknach (uzyles windows) ale jakich? Zmiana tak waznego komponentu jakim jest plta glowna wymaga reinstalacji systemu, dziwne ze okna daja sie uruchoimic bez reinstalacji - czyzby w koncu postep ze stony duzej firmy z USA?
  • #3 18098289
    TheGronek1910
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    1. Na nową płytę główną z asus m5a78l le na Gigabyte GA-970A-UD3
    2. Ten sam system
  • #4 18098437
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10448
    Powinienes zainstalowac nowy system do nowej plyty.
  • #5 18098604
    TheGronek1910
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Okey to zrobię
    Dobrze to zrobię
    Komputer został sformatowany i nadal się wyświetla to okno
  • #7 18099738
    Nozownik
    Ocena: 19
    Sprawdź ustawienia w BIOS-ie, zakładka bootowanie. Ustaw tylko jeden dysk do startu, resztę wyłącz.
  • #8 18100795
    TheGronek1910
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Sprawdzałem od razu wszystko jest tam w porządku ustawione
  • #10 18102233
    sosarek
    Ocena: 15512
    Autorowi chodzi o to że po przejściu POST zanim system się załaduje pokazuje mu się napis na czarnym tle...co jest NORMALNE.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
✨ Użytkownik wymienił płytę główną na nową (Gigabyte GA-970A-UD3) i po tej wymianie pojawia się okno "Loading Operating System", po którym system się uruchamia. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że zmiana płyty głównej wymaga reinstalacji systemu operacyjnego, a także sprawdzenia ustawień BIOS-u, szczególnie sekcji bootowania. Użytkownik potwierdził, że system został sformatowany, ale problem nadal występuje. Wskazano również na konieczność instalacji wszystkich sterowników oraz sprawdzenia logów systemowych.
