Audi A4 B6 2.0FSI 2004 - Klimatyzacja słabo chłodzi, różna temperatura z kratek
MaTiX_lama 11 Lip 2024 17:27 351 1
  • #1 21151097
    MaTiX_lama
    Ocena: 18
    Audi A4 B6 2.0FSI 2004. Klima jeszcze 2 miesiące temu chłodziła jak wściekła, teraz niby leci zimniejsze powietrze niż na zewnątrz ale że chłodzi to za dużo powiedziane. Econ daje się wyłączyć, bezpieczniki ok, błąd jakiś jeden był od klapy recyrkulacji, skasowałem, nie powrócił, kompresor się włącza, wentylator na chłodnicy też, czynnik ok (na lp 50 psi) a jednak chłodzi bardzo słabo. Mam wrażenie że najzimniejsze powietrze leci z kratki przy bocznej szybie kierowcy. Im dalej w prawo tym cieplejsze. Rurki pod maską obok filtra kabinowego; ta gruba jest ciepła, a ta cienka do dławika gorąca, a później bardzo zimna, wieczorami aż oszroniona. Gdzie szukać przyczyny? Wrzucam sceeny z vaga:
    • Audi A4 B6 2.0FSI 2004 - Klimatyzacja słabo chłodzi, różna temperatura z kratek 8.jpg.a1a41ec6528633e776f5e55f6ae1da31.jpg (82.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Audi A4 B6 2.0FSI 2004 - Klimatyzacja słabo chłodzi, różna temperatura z kratek 7.jpg.a84021676cd477e08f85f079d355c2ef.jpg (85.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Audi A4 B6 2.0FSI 2004 - Klimatyzacja słabo chłodzi, różna temperatura z kratek 6.jpg.46756b53bce382d8525e96b9ffe36a06.jpg (86.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Audi A4 B6 2.0FSI 2004 - Klimatyzacja słabo chłodzi, różna temperatura z kratek 5.jpg.c8980f6a8375546d1dda8f4b503b849d.jpg (88.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Audi A4 B6 2.0FSI 2004 - Klimatyzacja słabo chłodzi, różna temperatura z kratek 4.jpg.c36aafcb34f822c75342ca14c8d4b110.jpg (88.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Audi A4 B6 2.0FSI 2004 - Klimatyzacja słabo chłodzi, różna temperatura z kratek 3.jpg.643d39cd65dc48b785f01ae7069db2bd.jpg (89.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Audi A4 B6 2.0FSI 2004 - Klimatyzacja słabo chłodzi, różna temperatura z kratek 2.jpg.bf245933de5f3b3519c5e69a4ed1ba11.jpg (85.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Audi A4 B6 2.0FSI 2004 - Klimatyzacja słabo chłodzi, różna temperatura z kratek 1.jpg.fe6876f52e59cfd4347797709223de83.jpg (63.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21155990
    Czarny4994
    Ocena: 257
    Czy na uruchomionej klimatyzacji i podlaczenej maszynie na manometrze jest 50psi czyli jakieś 3.5 bara, a na HP? Temp ustawiona na low w samochodzie ?
