[Rozwiązano] Dacia Logan - Program Clip - programowanie kluczyka.
PRL 08 Sie 2019 15:17 4434 20
  • #1 18104227
    PRL
    Poziom 41  
    Ocena: 898
    Witajcie.
    Kupiłem kluczyk do zaprogramowania.
    Program Clip, podczas procedury dodawania kluczyków, podaje kod z informacją o wpisaniu go do 'Systemu Zarządzania Kodami' wraz z numerem VIN (13 znaków).
    Co to za system?
  • #2 18104364
    kaczor2502
    Ocena: 51
    Z którego roku logan ? jak nie masz połączenia do renault net a wątpię że masz to clip-em klucza nie dopiszesz. Jak jesteś ze śląska mogę pomóc.
  • #4 18104430
    kaczor2502
    Ocena: 51
    Jak coś ja w inny sposób niż clip-em robię te auta. 10 min i klucz dopisany
  • #5 18104464
    PRL
    Poziom 41  
    Ocena: 898
    ja w inny sposób
    Ten sposób, to jakiś tajemny, czy też możesz się nim tutaj podzielić?
  • #6 18104523
    kaczor2502
    Ocena: 51
    Nie sposób a odpowiedni programator
  • #8 18105857
    a_jablon
    Ocena: 837
    Chesz kupować krowę aby napiś się mleka? Kolega Ci to ogarnie pewnie w zbliżonych kosztach a niczego nie roz...li po drodze ;)
  • #10 18105896
    a_jablon
    Ocena: 837
    PRL napisał:
    Mam dostęp do wyżej wymienionego.
    W takim razie zwracam honor...
    Pytałem kolegę co ma starsze clio i mówił że się da, ale jest tam jakiś kod zabezpieczający. Może ktoś od Dacii to potwierdzić?
    kaczor2502
    Ocena: 51
    Fnr nie ogarnia Dacia. Nawet nie masz w liście modeli wypisanej Dacia. Ten jakiś kod to standardowo kod pin do samochodu. Testowałem kiedyś to urządzenie to Dacia tam nie było i nie robiło aut powyżej 2007 roku.
  • #13 18109053
    a_jablon
    Ocena: 837
    Gdzie go mogę znaleźć?
    Trzeba odczytać eprom z ECU, zdekodować z niego kod i gotowe ;)
    Jak nie robiłeś bądź nie masz narzędzi do tego, nie dotykaj się, bo można grubo napier....ć. Straty będą większe niż koszt doprogramowania kluczyka u "fachowca".
  • #15 18109112
    a_jablon
    Ocena: 837
    Ależ oczywiście, z nieukrywaną satysfakcją zwracam honor ;P
    (p.s: wiemy już, że masz czym. Pytanie "czy wiesz jak tego używać" pozostawiam jako retoryczne, zakładając, że tak...)
  • #17 18109424
    kaczor2502
    Ocena: 51
    Lepiej bym tego nie napisał :) a co chcesz uzyskać tym MiniPro i EPZ .... jak dla mnie szkoda czasu i nerwów przy takim prostym kluczu by się z eeprom-em bawić (poza tym nie jestem pewien czy tym sprzętem jesteś cokolwiek z eeprom-em Dacia zrobić) tak jak już wyżej pisałem 10 min i klucz dopisany (z wycięciem grota) bez wyciągania pinów itd. Nikt kto siedzi w temacie nie da Ci gotowca ani sprzętu na tacy.
  • #19 18110193
    a_jablon
    Ocena: 837
    Od czasu do czasu dochodzi się do pewnego poziomu wiedzy, gdzie pomoc się kończy a zaczyna się $$$. Łamanie zabezpieczeń w autach to level, gdzie ja nie wkraczam, bo brakuje mi doświadczenia - stąd nie umiem dalej pomóc.
    Przy kluczykach łatwiej jest zrobić klona niż pierdzielić się z dopisywaniem.
    kkknc
    Ocena: 6680
    Dt 2000 sobie z tym radzi.
✨ Użytkownik zakupił kluczyk do Dacia Logan z 2009 roku i próbuje go zaprogramować za pomocą urządzenia Program Clip. Podczas procedury dodawania kluczyków, Program Clip wymaga wprowadzenia kodu do 'Systemu Zarządzania Kodami' oraz numeru VIN. Uczestnicy dyskusji wskazują, że od 2015 roku Dacia jest w systemie, a starsze modele mogą wymagać innego podejścia. Niektórzy sugerują użycie programatora do odczytu EEPROM z ECU, co może być bardziej skomplikowane, ale skuteczne. Wskazano również, że klonowanie kluczyków może być prostszą alternatywą.
