Scania Irizar 380 APS zbyt duże zużycie powietrza
Daroo Daroo 10 Sie 2019 22:24 13644 11
  • #1 18108341
    Daroo Daroo
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Witam. Mam problem w scani irizar z układem powierza,wymieniony APS i Sprężarka przy prędkości 80-90 spada ciśnienie na 950 kPa wchodzi w tryb awaryjny i komunikat zbyt duże zużycie powietrza, natomiast jak na odcięciu tzn 99 kmh lub po mieście czy podczas hamowania jazdy po górach jest wszystko ok dodam że serwis scanii rozkłada ręce ostatni stwierdził ze problem może być w sterowniku silnika. Pozdrawiam
  • #2 18119187
    Frenzel
    Ocena: 91
    Witam, też jestem ciekaw rozwiązania. W moim przypadku zostało wymieniony APS wraz z podstawą osuszacza. Po wymianie bez zmian. Na serwisie zaktulizowali oprogramowanie i także bez zmian.
    Ubytków powietrza nie widac, informacja o zbyt dużym ubytku powietrza następuje w chwili prawdopodobnie "regeneracji" osuszacza? Gdy spuszcza powietrze i sprężarka jest załączona. Miałem podejrzenia jeszcze na sprężarka ale jak napisałeś i to u Ciebie nie dało zmian.
    Sam APS jeat sterowany CANem więc mało prawdopodobne żeby instalacja była uszkodzona w przypadku braku błędów.
    Doszły mnie słuchy, że w serwisach też mają z tym problem i zdarzają się wadliwe moduły aps, po wymianie któryś raz z rzędu blad ustępuje, jednak nie jestem przekonany do tej teorii:)
  • #3 18119249
    Daroo Daroo
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Dowiedzialem sie w serwisie ze to komputer sterujacy silnikiem nie do konca chcę w to wierzyć ale przetestuje mam drgi komp jak go wgram i sprawdzę dam znać
  • #4 18133834
    Daroo Daroo
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Witam wgralem drugi komputer sterujący silnikiem i bez zmian nadal jest to samo teraz już nie wiem gdzie szukać problemu.
  • #5 18143667
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Panowie nad czym się tu zastanawiać. Po prostu poszukać wycieków powietrza a jeśli faktycznie ich nie ma sprawdzić przewody doprowadzające powietrze do butli (pod względem drożności, często zapychają się spirale chłodzące ) jeśli problemu nie znaleziono wymienić kompresor. Błąd ten świadczy o zbyt długiej pracy sprężarki lub zbyt częstym załączaniu w określonym czasie . Jeśli system zapisze duże zużycie powietrza w krótkim czasie to ten błąd będzie się pojawiał i ograniczał ciśnienie. Warto również przyglądnąć się poduchom czy nie mają wycieków powietrza.
  • #6 18143937
  • #7 18144459
    kakibara
    Ocena: 1283
    Rzadko scanie naprawiam ale kilka razy pojawił sie taki komunikat:
    Zwiazany był z Aps - do 2 minut uchodzilo z niego/osuszacza powietrze po zatrzymaniu silnika,
    Padnieta sprężarka,
    W okolicach egra caly czas uchodzilo powietrze,
    I oczywiście uszkodzenia poduszki czy przewodów - ale to na serwisie by znalezli.
  • #8 18145454
    Daroo Daroo
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Tak tylko dlaczego przy pewnej predkosci jest wszystko ok wręcz idealnie sprężarka nowa aps nowy i dalej źle przy 80-90 h
  • #9 18146401
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    System APM zbiera wszystkie informacje z sieci o użyciu hamulca czyli zużyciu powietrza itd. Więc jeśli jedziesz ze stałą prędkością system przechodzi w stan czuwania (spoczynku) i jeśli w systemie nie ma informacji o użyciu funkcji która będzie zużywać powietrze a mimo to ciśnienie spada i kompresor musi je ciągle uzupełniać to powstaje bł.
  • #10 18146590
    Daroo Daroo
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    No tak tylko jak jadę stałą prędkością 80kmh jest źle a jak jadę 99kmh jest ok i ot zagwozdka
  • #11 18146715
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Aby problem zauważyć musisz monitorować pojazd komputerem podczas jazdy co się dzieje w systemie APM. Może wtedy rozwiążesz problem.
  • #12 18275224
    rawi55
    Ocena: 7
    Witam. Napisz czy rozwiązałeś problem, przydaje się to innym.
    Również jeżdżę Irizarem i już kilka razy miałem taki komunikat, za każdym razem problem był gdzie indziej.
    U mnie po pierwsze aps wchodził w tryb awaryjny i "wywalał" ciśnienie z zaworu bezpieczeństwa, w opisie serwisowym tego problemu jest konieczność wymiany na nowy, bo po pewnym czasie sprężyna w nim zmienia swoje właściwości i zaczyna się otwierać wcześniej niż zawór odcinający sprężarkę i kiedy ona działa zbyt długo generuje błąd. Włącznie sprężarki sterowane jest elektronicznie przez aps i zależy m.in. od obciążenia silnika, może to jest powód że błąd występuje przy określonej prędkości. Bardziej przyjrzał bym się obrotom silnika niż prędkości, bo to od nich zależy jej wydajność. Jeśli wymieniałeś APS a np. zamontowali stary zawór bezp. to błąd który łatwo zdiagnozować kiedy podczas pompowania sprawdzisz gdzie "wywala" po napełnieniu układu.
    Drugi problem dotyczył zaworu abs, są u mnie na nich tłumiki powietrza i nie usłyszysz ubytków, trzeba było je zdejmować i wtedy łatwo było stwierdzić gdzie uchodziło powietrze, w innym autobusie również scanii był spory ubytek z zaworu hamulca i szukałem chyba z pół roku - spore ubytki na zegarach nawet po 2 godzinach postoju i dopiero po zdjęciu tłumika można było to stwierdzić.
    Trzeci problem miałem z zaworkami w samym APS, pojawiał się kiedy temperatura spadała po rozkręceniu " puszki" są dwa zawory i tam wystarczyła wymiana oringów za kilkanaście zł(stare twarde), a nie wymiana całości.
    Z doświadczenia polecam raczej dobry warsztat pneumatyczny a nie serwis, tam tylko wymieniają i kasują - fajnie jak się uda a jak nie to klient płaci dalej. Płać za efekt - czyli naprawę, a nie za roboczogodziny.
✨ W dyskusji poruszany jest problem z nadmiernym zużyciem powietrza w pojeździe Scania Irizar 380, co prowadzi do spadku ciśnienia na poziomie 950 kPa przy prędkości 80-90 km/h i aktywacji trybu awaryjnego. Użytkownicy wymienili już APS oraz sprężarkę, jednak problem nadal występuje. Wskazano na możliwość wycieków powietrza, problemy z przewodami doprowadzającymi powietrze, a także na konieczność sprawdzenia sterownika silnika. Zauważono, że błąd może być związany z długotrwałą pracą sprężarki lub jej częstym załączaniem. Użytkownicy sugerują monitorowanie systemu APM oraz sprawdzenie obrotów silnika, co może wpływać na wydajność sprężarki.
