[Rozwiązano] Jak zwiększyć prędkość WiFi na 2,4 GHz w routerze D-LINK DWR-118?
Archsen 14 Sie 2019 11:03 1332 13
  • #1 18114305
    Archsen
    Ocena: 10
    mam router D-LINK DWR-118 podłączony jako ap do routera nokia od Inea, mam 300Mbps internet i na wifi z dlinka mam kolo 54Mbps na 2,4 i 100Mbps na 5 ghz. Pytanie jak zrobic zeby na 2,4 była wieksza predkosc czy tego juz nie zmienia i musze laczyc sie do 5 ghz czy da sie ustawic zeby 5 ghz było szybsze.
    sosarek
    Ocena: 15430
    Jakie karty sieciowe w urządzeniach?
    Dodatkowo
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3158772.html
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    m.jastrzebski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 862
    Archsen napisał:
    mam router D-LINK DWR-118 podłączony jako ap do routera nokia od Inea, mam 300mbit internet i na wifi z dlinka mam kolo 54 mb na 2,4 i 100 na 5 ghz. Pytanie jak zrobic zeby na 2,4 była wieksza predkosc czy tego juz nie zmienia i musze laczyc sie do 5 ghz czy da sie ustawic zeby 5 ghz było szybsze.
    Wyprowadzić się na pustynie gdzie nie ma sąsadów z WiFI. Wtedy na 2.4 dobijesz do 100mbit/s może nawet ciut więcej. Ale nigdy nie osiągniesz więcej niż 150.
    crashbit
    Ocena: 12
    Powoli. Nie pałujmy z pustynią ;)
    Czym Autor to sprawdza? Bo mi to mocno wygląda na urządzenie 5n z jedną anteną :/
    jprzedworski
    Ocena: 824
    Archsen napisał:
    100Mbps na 5 ghz
    Którym portem? Tam są chyba 3 porty 100 Mb/s i 2 gigabitowe (WAN i jeden LAN).
  • #6 18119786
    Archsen
    Ocena: 10
    Witam, już pisze jak to wygląda, przesyłam konfigurację routera nokia oraz jak są kable połączone miedzy routerem nokia(który jest dawca internetu) a routerem d-link. W routerze nokia praktycznie nic nie mogę zmienić;/
    zastanawiam się czy kabel nie ogranicza mnie do 100Mbitów (5Ghz) bo nie można nawet ustalić który port w routerze nokia jest jakiej prędkości.
    w zasięgu 5Ghz są może z 3-4 sieci i na różnych kanałach więc nie nachodzą na siebie.
    dośle potem jak wygląda konfiguracja z d-linka.
    Jak zwiększyć prędkość WiFi na 2,4 GHz w routerze D-LINK DWR-118? Jak zwiększyć prędkość WiFi na 2,4 GHz w routerze D-LINK DWR-118? Jak zwiększyć prędkość WiFi na 2,4 GHz w routerze D-LINK DWR-118? Jak zwiększyć prędkość WiFi na 2,4 GHz w routerze D-LINK DWR-118? Jak zwiększyć prędkość WiFi na 2,4 GHz w routerze D-LINK DWR-118?
    crashbit
    Ocena: 12
    Czyli zaczynamy od tego że kolega robi sobie drugi routing. Pytanie czy umyślnie czy przypadkowo?
    Ja nadal ciekaw jestem czym są robione te testy prędkości. Czy to nie problem bardziej urządzenia "odbiorczego"
    KOCUREK1970
    Ocena: 5326
    @Archsen
    Ale moment - dla tv w routerze Nokia jest tryb mostu na porcie LAN4 a na pozostałych portach LAN1, 2, 3 tryb routingu?
    Wyżej na fotce widzę, że tryb bridge można (?) też ustawić na pozostałe porty.
    jimasek
    Ocena: 2671
    Pewny nie jestem ale czy nie ma co najmniej dwóch wersji tego DWR118? Starszy z portami 100Mb/s no i nowszy AC1200 z portami 1000Mb/s.
    @Archsen - sprawdź jakie masz tam porty czy aby one nie ograniczają prędkości do 100Mb/s tak jak piszesz.
    crashbit
    Ocena: 12
    https://eu.dlink.com/pl/pl/products/dwr-118-wireless-ac750-dual-band-multi-wan-router#Specs
    wygląda że nie ma. Nawet na zdjęciu jest GELAN (gigabit ethernet).
    Ja nadal będę się upierał przy najprostszych rozwiązaniach.
    Niech autor wepnie się do portu GELAN w d-link i sprawdzi na kablu prędkość.
    jimasek
    Ocena: 2671
    Może @matek451 coś powie w tym temacie?
    To powinien zrobić na samym początku - pomiary.
  • #12 18133996
    Archsen
    Ocena: 10
    Z tego co widze moj model a2 ma porty 100Mbit ;/ i nie mam w nazwie ani pod spodem nic o ac 1200
    jimasek
    Ocena: 2671
    Też mi tak się wydaje że router ma porty 100Mb/s z czego wynika to ograniczenie.
  • #14 18134052
    Archsen
    Ocena: 10
    Temat rozwiązany.
✨ Użytkownik ma router D-LINK DWR-118 podłączony jako punkt dostępu do routera Nokia, z internetem 300 Mbps. Zauważa, że prędkość WiFi na 2,4 GHz wynosi około 54 Mbps, a na 5 GHz 100 Mbps. W dyskusji poruszono kwestie związane z ograniczeniami prędkości, które mogą wynikać z portów 100 Mb/s w routerze D-LINK, co ogranicza prędkość do 100 Mbps. Użytkownicy sugerują sprawdzenie, czy router D-LINK ma porty gigabitowe oraz zalecają wykonanie testów prędkości. Ostatecznie, użytkownik potwierdził, że jego model DWR-118 A2 ma porty 100 Mb/s, co wyjaśnia problem z prędkością.
