Nasti01 napisał: nie pompuje paliwa
Ściągnij przy gaźniku wężyk paliwowy idący od zbiornika paliwa i zobacz czy podczas kręcenia rozrusznikiem leci swobodnie paliwo z tego wężyka? Działa to tak, że podczas kręcenia robi się podciśnienie w króćcu dolotowym i przekazane za pomocą drugiego wężyka na kranik paliwa powinno otworzyć dopływ paliwa ze zbiornika do gaźnika. Najlepiej zrób to na założonym filtrze powietrza i bez dodawania gazu manetką. Jak paliwo zacznie się lać z wężyka to znaczy, że zasilanie paliwa jest ok. Może przytkaj ręką na chwilę podczas kręcenia dopływ powietrza do gaźnika, wtedy pociągnie więcej paliwa..
A w ogóle po kilku próbach odpalenia, świeca jest mokra?
Jak iskra jest, świeca robi się mokra, to trzeba zmierzyć ciśnienie. ile to ma przejechane? Kymco potrafi nalatać sporo kilometrów.
