Jaki cichy NAS do 1TB lub router z USB na domowy serwer plików?
d_omin 20 Sie 2019 20:44 2241 14
  • #1 18126280
    d_omin
    Ocena: 9
    Cześć,
    Postanowiłem uporządkować dane rozproszone po kilku dyskach i upchnąć je na jeden dostępny w sieci domowej (ew. przez Internet). Chodzi tylko o transfer plików typu zdjęcia, dokumenty. Zastanawiałem się jak to zrobić i wydaje mi się że są dwie opcje:
    1. NAS
    2. Dysk podpięty pod USB do routera
    Co mam pod ręką:
    Dysk SATA 3,5" 500GB
    Dysk SSD 2,5" 256 GB
    Mały NAS Welland NetShare GX na dysk SATA 3,5"
    Posiadany NAS jest MEGA głośny (przez wiatraczek chłodzący) i myślałem o wsadzeniu tam dysku SSD i wywaleniu tego wiatraczka, ale: obudowa jest na 3,5" a ja mam dysk SSD 2,5" więc lipa. Poza tym 256 GB to dość ubogo jak na serwer plików.
    Wobec tego chciałbym zapytać:
    1. Jaki kompaktowy i cichy NAS z dyskiem do 1 TB polecacie do zostawań domowych (tylko transfer plików, bez streamingu i innych bajerów)?
    2. Jaki router do którego można podpiąć pod USB dysk w obudowie polecicie?
    3. Jakie inne rozwiązanie jest możliwe?
  • #2 18126351
    czareqpl
    Poziom 33  
    Ocena: 580
    Zmierz sobie ile tam masz cali i centymetrów aby inni użytkownicy nie zastanawiali się nad głupimi komentarzami na temat Twojego poczucia MIARY...
  • #3 18126372
    d_omin
    Ocena: 9
    Ale co mam mierzyć? Obudowa jest na dysk 3,5 cala.
  • #4 18126628
    crashbit
    Ocena: 12
    Nie znaczy że nie włożysz tam 2,5 cala :) złącza te same. Najwyżej montaż utrudniony. Ale taśma rozwiąże problem.
    Wiatraczek... Włożenie ssd nie oznacza że nic innego się tam grzać nie będzie. Prędzej bym go też wymienił.
    Jeszcze jedno. Nie spodziewaj się że jak zainstalujesz tam ssd to będziesz miał szalone prędkości. Tu wiele zależy od podzespołów samego NAS-a. Ten obawiam się szału nie pokarze :/
  • #5 18126757
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5498
    Gotowiec używka Synology/Qnap.
  • #6 18126952
    d_omin
    Ocena: 9
    O taśmie nie pomyślałem ;) Pomyślałem o sankach 2,5->3,5" ale nie wiem czy złącza będą we właściwych miejscach. Pewnie nie, prędzej potrzebowałbym jakiś adapter.
    Wentylator musi odejść. Generuje taki hałas jak na lotniskowcu. Już go wymieniłem ale budowa obudowy powoduje że i tak hałas jest niemiłosierny.
    crashbit napisał:
    Jeszcze jedno. Nie spodziewaj się że jak zainstalujesz tam ssd to będziesz miał szalone prędkości. Tu wiele zależy od podzespołów samego NAS-a. Ten obawiam się szału nie pokaże :/
    No właśnie, obawiam się tego że to jest już zabytek. Poza tym dysk 256 GB to też szału nie ma więc rozważam całkowicie nowe urządzenie. Pytanie jakie, żeby nie przepłacać ale dostać sensowną jakość? A może dysk podpięty pod router?
    Znalazłem 2 modele na 1 dysk: DS119j i DS118 cena różna i podejrzewam że właściwości również. Co polecasz?
  • #7 18127074
    m.jastrzebski
    Ocena: 865
    Różnica w procesorze i szybkości działania. Oprogoramowanie takie same generlanie. Wiec do prostych zastosowań brałbym tańszy.
  • #8 18127141
    d_omin
    Ocena: 9
    Tylko czy na tym DS119j bede w stanie swobodbie przeglądać np zdjęcia? Znalazłem opinie że kiedy cokolwiek synnchronizuje ( 1klient) to już nie można właściwie zrobić nic. Z opcji multimedialnych zależy mi na płynnym oglądaniu zdjęć i filmów nagranych telefonem/aparatem.
  • #9 18127184
    m.jastrzebski
    Ocena: 865
    W pierwszym poście napisałeś:
    "tylko transfer plików, bez streamingu czy innych bajerów". Musisz się jasno określić o co Ci chodzi. Teraz piszesz o jakiejs synchronizacji czegoś. To oczywiste ze jak zadasz mu jakieś zadanie w tle, to transfer plików/zdjęć będzie wolniejszy.
    Oglądanie zdjęć z katalogu udostępnionego to jest zwyczajny transfer plików. Jak wsadzisz szybki dysk to nawet tani NAS będzie dobijał w pobliże maksimum tego co może sieć, nawet 1gbit/s.
    Jak zaczynasz oglądać przy pomocy jakichś DLNA czy innych wynalazków to NAS zaczyn to jakoś obrabiać, kompresować, generować miniaturki streamować itd itp. Inna bajka, procesor może mieć znaczenie.
    Odnoszę więc wrażenie że nie do końca wiesz czego chcesz :-/
  • #10 18127319
    d_omin
    Ocena: 9
    Masz rację, nie do końca precyzyjnie się wyraziłem. Poprzez streaming rozumiem (może błędnie) odtwarzanie filmów jak z Netflixa czy HBO GO. Czy odtwarzanie własnych filmów (np. z smartfona) wrzuconych na dysk należy rozumieć tak samo i odbywa się to przez DLNA?
  • #11 18127347
    m.jastrzebski
    Ocena: 865
    Są generalnie 2 możliwości. NAS używasz jak dysku sieciowego. W kopmuterze zawartość dysku widzisz pod inną literką. D:. E: itp. Leżą tam pliki (zdjęcia, filmy). Taki dysk działa z punktu widzenia uzytkownika identycznie jak dysk lokalny. Mozesz zapisywać, kasować, kopiować, odtworzyć film, zdjęcie. To będzie zwykły dostęp do pliku, jak do pliku na dysku lokalnym. Na kopmuterach będzie działało samo z siebie. Podejrzewam, że bez zainstalowania dodatkowego oprogoramowania nie zadziała na komórkach z automatu. Ale raczej się da.
    DLNA to inna bajka. Jak to na telefonach wymaga osobnej apki, która dogada się z serwerem DLNA i pokaże odpowiednio spreparowane dane przygotowanepod telefon - zmiejszone (żeby ciut szybciej wysyłać dane), posegregowane itp. Nie jest to swobodny dostep dp pliku zdjęcia, tylko odebranie jakichś obrobionych przygotowanych konkretnych danych. I ta obróbka, sortowanie itp, zwyczajnie wymaga procesora do obróbki.
    Jak wrzucisz zdjęcia na serwer (pierwszą metodą), to NAS zacznie to katalogoiwac, układać, zmiejszac, generować miniaturki itp. I to potrafi go zabić na dłuższy czas pewnie, zależnie od zdjęć.
    Pierwsza metoda to proste udostępnienie całego pliku dla lokalnej aplikacji. Druga to wysyłanie po kawałku gotowych przygotowanych danych do wyświetlenia. Oczywiście często masz jakąś tam możliwość konfiguracji tego w jakim zakresie te preparowanie danych następuje. Jak bardzo zależy od implementacji.
  • #12 18127473
    KOCUREK1970
    Ocena: 5498
    Synology DS118:
    Częstotliwość procesora Czterordzeniowy 1.4 GHz
    Pamięć systemowa 1 GB DDR4
    Synology DS119J:
    Częstotliwość procesora Dwurdzeniowy 800 MHz
    Pamięć systemowa 256 MB DDR3L
    Wybrałbym z miejsca Synology DS118.
  • #13 18127568
    d_omin
    Ocena: 9
    A QNAP TS-128A, jest trochę tańszy ale nie ma sprzętowej transkrypcji wideo. Reszta zbliżona dp DL118
  • #14 18127571
    m.jastrzebski
    Ocena: 865
    Synology DS118:
    Synology DS119J:
    Jeszcze cena. 450 vs 750 czy jakoś tak. Też czasem nie bez znaczenia.
  • #15 18127735
    KOCUREK1970
    Ocena: 5498
    No nie można oczekiwać, że sprzęt wydajniejszy i nowocześniejszy dostaniemy za mniejsze pieniądze czy taniej od mniej wydajnego i nie przystającego już na dzisiejsze standardy.
    Jak znam życie, to Polak nie zmienia serwera co 2, 3 lata bo go na to po prostu nie stać, więc warto kupić coś lepszego. Zwłaszcza, że gotowe serwery zawsze trzymają swoją cenę i w odróżnieniu od składaka nie tracą tyle na wartości przy ewentualnej odsprzedaży.
Użytkownik poszukuje cichego NAS-a do 1 TB lub routera z USB do stworzenia domowego serwera plików, aby uporządkować dane z kilku dysków. Posiada dysk SATA 3,5" 500GB, dysk SSD 2,5" 256GB oraz głośny NAS Welland NetShare GX. Rozważa możliwość wymiany wentylatora w NAS-ie oraz użycie adaptera do zamontowania dysku SSD. Wskazano na modele NAS Synology DS118 i DS119j, z zaleceniem wyboru DS118 ze względu na lepsze parametry. Użytkownik zastanawia się również nad routerem do podłączenia dysku oraz innymi rozwiązaniami. Podkreślono, że wydajność NAS-a zależy od jego podzespołów, a streaming multimediów wymaga lepszego procesora.
