Sony - Wzmacniacz wyłącza się po włączeniu radia w trybie muzyki
Cezary.Z 07 Paź 2019 21:57 771 20
  • #1 18207437
    Cezary.Z
    Poziom 6  
    Mam problem, podłączyłem wzmacniacz z subwooferem, po pierwszym włączeniu zagrało wszystko jak należy nie było żadnych problemów trzasków ani nic, było wszystko tak jak powinno być. Następnego dnia jak odpaliłem auto wzmacniacz się wyłączył. Zauważyłem że wyłącza się w momencie gdy radio jest włączone w trybie grania muzyki tzn. że jak np. odłączę panel przedni radia to wzmacniacz się zapala a w momencie kiedy go podłącze i ustawie w tryb grania wyłącza się. Co ciekawe tego samego dnia gdy wracałem do domu wzmacniacz po odpaleniu włączył się wszystko grało świetnie a po zgaszeniu i ponownym odpaleniu znowu się wyłączał.
    Dopowiem jeszcze, że zdaje mi się, że wszystko jest należycie podłączone no bo w końcu grał bez zarzutu.
    Bezpieczniki są na pewno sprawne.
    Po przekręceniu kluczyka tak aby prąd został dostarczony również się wyłącza .
    Najzwyczajniej mówiąc wyłącza się po włączeniu radia w tryb grania muzyki.
    Dziękuje za wszelką pomoc, zaznaczę jeszcze tylko że jestem w tym totalnie zielony i najlepiej by było gdyby dało się to wytłumaczyć w najłatwiejszy do zrozumienia sposób.
    Cezary
    Zapomniałem wspomnieć
    Radio Sony DSX A410BT
    A wzmacniacz taki jak na zdj
    • Sony - Wzmacniacz wyłącza się po włączeniu radia w trybie muzyki 20190930_161643.jpg (829.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18207714
    DriverMSG
    Ocena: 4856
    Opisz dokładnie jak to podłączyłeś. Możesz dodać kilka fotek połączeń.
  • #3 18207796
    Cezary.Z
    Poziom 6  
    Przewód zasilania wraz z bezpiecznikiem podłączony jest bezpośrednio do akumulatora
    Remote podłączony jest podłączony jest pod niebieski przewód wychodzący z kostki od radia
    No a Masa pod karoserie
    • Sony - Wzmacniacz wyłącza się po włączeniu radia w trybie muzyki 20191008_072954.jpg (670.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sony - Wzmacniacz wyłącza się po włączeniu radia w trybie muzyki 20191008_072920.jpg (868.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sony - Wzmacniacz wyłącza się po włączeniu radia w trybie muzyki 20191008_072924.jpg (678.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sony - Wzmacniacz wyłącza się po włączeniu radia w trybie muzyki 20191008_072948.jpg (740.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 18207798
    DriverMSG
    Ocena: 4856
    Sprawdź napięcie na niebieskim przewodzie z radia. Możliwe, że przewód ma zasilanie tylko gdy włączysz odbiornik radiowy, a wyłącza się przy słuchaniu muzyki z innego źródła niż radio.
  • #5 18207801
    Cezary.Z
    Poziom 6  
    Okej sprawdzę ale będzie trzeba z tym zaczekać bo nie posiadam obecnie dostępu do miernika
    Ale gdyby było tak jak mówisz to wzmacniacz nie powinien działać przy słuchaniu radia tzn. stacji radiowych ?
    Po południu albo wieczorem sprawdzę wszystko i wrzucę o ile uda mi się załatwić miernik.
  • #7 18208844
    Cezary.Z
    Poziom 6  
    Sprawdziłem, żarówka po przekręceniu kluczyka zaczyna się powoli "żarzyć" no bo paleniem bym tego nie nazwał
    nagrałem filmik ale nwm czy coś widać
  • #9 18208983
    Cezary.Z
    Poziom 6  
    tak, masę również
  • #10 18209020
    DriverMSG
    Ocena: 4856
    Może zbyt mocna żaróweczka - tam jest na wyjściu 0.4A.
    Pozostaje jeszcze sprawdzić wzmacniacz - podać mu na REMOTE +12V z innego źródła, np. z plusa obok ale też przez bezpiecznik lub przez żaróweczkę, by niczego nie spalić jeśli jest na zwarciu.
    Sprawdź jak wtedy działa.
  • #11 18209230
    Cezary.Z
    Poziom 6  
    Sprawa wygląda tak stworzyłem takie coś jak na zdjęciu. Podłączyłem to pod plusa na wzmacniaczu a następnie pod Remote. lampki na wzmacniaczu zgasły. Przekręciłem kluczyk w stacyjce z nadzieją że się zapali ale niestety nic się nie działo tzn wzmacniacz się nie zapalił
    • Sony - Wzmacniacz wyłącza się po włączeniu radia w trybie muzyki 20191008_220215.jpg (806.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 18209233
    Cezary.Z
    Poziom 6  
    kabelki w żarówce są odizolowane termokurczką, nic się tam nie styka jak by co
  • #14 18209418
    Cezary.Z
    Poziom 6  
    a jak bym go rozkręcił i wysłał zdj wiedziałbyś co trzeba zrobić, wymienić aby zadziałał? mam lutownice na działce tak że może bym zdołał coś wskórać
  • #16 18209453
    Cezary.Z
    Poziom 6  
    no to nie dobrze ja nic takiego niestety nie posiadam. Tak czy inaczej bardzo dziękuje za pomoc, szkoda tylko że nie udało się wyjaśnić sprawy.
  • #17 18209792
    DriverMSG
    Ocena: 4856
    Odłącz go, rozkręć.
    Może już na pierwszy rzut oka zobaczysz coś spalonego.
    Zrób zdjęcia, wstaw na forum, czasami te konstrukcje są identyczne z innymi modelami i ktoś doradzi co dalej.
  • #18 18210085
    Cezary.Z
    Poziom 6  
    Rozkręciłem go ale osobiście nie widziałem nic co przykułoby moją uwagę po za tym zarumienieniem po zielonej stronie panelu aczkolwiek może to wynik tego że się na tym nie znam
    • Sony - Wzmacniacz wyłącza się po włączeniu radia w trybie muzyki 20191009_140132.jpg (3.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sony - Wzmacniacz wyłącza się po włączeniu radia w trybie muzyki 20191009_140137.jpg (3.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sony - Wzmacniacz wyłącza się po włączeniu radia w trybie muzyki 20191009_140127.jpg (3.9 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sony - Wzmacniacz wyłącza się po włączeniu radia w trybie muzyki 20191009_135443.jpg (3.31 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sony - Wzmacniacz wyłącza się po włączeniu radia w trybie muzyki 20191009_135438.jpg (3.42 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sony - Wzmacniacz wyłącza się po włączeniu radia w trybie muzyki 20191009_135433.jpg (2.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sony - Wzmacniacz wyłącza się po włączeniu radia w trybie muzyki 20191009_135423.jpg (3.55 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sony - Wzmacniacz wyłącza się po włączeniu radia w trybie muzyki 20191009_135430.jpg (3.43 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sony - Wzmacniacz wyłącza się po włączeniu radia w trybie muzyki 20191009_135416.jpg (3.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 18210160
    DriverMSG
    Ocena: 4856
    To przebarwienie może być wynikiem grzejącego się rezystora po drugiej stronie laminatu - kondensator obok też wygląda, jak by mu się koszulka skurczyła - sprawdź, czy nie jest spuchnięty.
    Gorzej wygląda miejsce zaznaczone na screenie - popraw to lutownicą.
    Sprawdź ponownie, czy się uruchomi.
  • #20 18210328
    Cezary.Z
    Poziom 6  
    to miejsce które zaznaczyłeś to tylko brud przetarłem delikatnie ręcznikiem papierowym i zszedł, pod spodem lut jest cały.
    co do tego kondensatora to możliwe że rzeczywiście jest spuchnięty ale ja pewności nie mam
    • Sony - Wzmacniacz wyłącza się po włączeniu radia w trybie muzyki 20191009_171732.jpg (714.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sony - Wzmacniacz wyłącza się po włączeniu radia w trybie muzyki 20191009_171753.jpg (2.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 18226301
    gumisie
    Ocena: 2479
    Można by przejrzeć pod kątem "zimnych lutów" .
    • Sony - Wzmacniacz wyłącza się po włączeniu radia w trybie muzyki 20_edit.jpg (1.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem, który wyłącza się po włączeniu radia w trybie muzyki. Po pierwszym uruchomieniu wszystko działało poprawnie, jednak następnego dnia wzmacniacz przestał działać, gdy radio zostało włączone. Użytkownik sprawdził połączenia: przewód zasilania podłączony do akumulatora, remote do niebieskiego przewodu radia, a masa do karoserii. Sugerowane jest sprawdzenie napięcia na niebieskim przewodzie oraz ewentualne uszkodzenie wzmacniacza. Użytkownik rozważał rozkręcenie wzmacniacza w celu sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń, takich jak spuchnięte kondensatory czy zimne luty.
