Dobór przekroju przewodu H07V-K w rozdzielnicy, obciążalność, zaciski 16mm2
szczupx 17 Paź 2019 11:23 2031 7
  • #1 18223898
    szczupx
    Ocena: 95
    Mam obwód o prądzie znamionowym 50A, zabezpieczony wkładkami gG 63A.
    Przewód wychodzący z rozdzielnicy został dobrany YKYżo 4x16mm2.
    Zawsze stosowałem zasadę, że połączenia wewnątrz rozdzielnicy zasilająco-sterującej są wykonywane o 1 stopień wyższym przekrojem przewodu, czyli w tym przypadku normalnie dałbym H07V-K 25mm2. Ale jeden z aparatów ma zaciski na przewód maks 16mm2, i to bez końcówki tulejkowej.
    Obciążalność dla przewodów H07V-K 16mm2 przy ułożeniu w rurze na ścianie wynosi 68A, nie spełnia mi to warunku wyłączenia dla gG 63A, czyli tak licząc konieczne jest użycie 25mm2.
    Ale jeśli przyjąć ułożenie w powietrzu, mamy wystarczającą obciążalność już dla przekroju 10mm2. W takim przypadku 16mm2 jest w zupełności wystarczające a nawet ma spory zapas (obciążalność aż 98A).
    Czy przyjęcie dla przewodów w rozdzielnicy obciążalności dla ułożenia w powietrzu jest dopuszczalne?
  • #2 18225578
    Shadowix
    Ocena: 269
    Jaki to aparata zaciski na 16mm? Może jest nieodpowiednio do rany do prądów w obwodzie?
  • #3 18225594
    szczupx
    Ocena: 95
    Stycznik LSIS. Dla AC-1 ma odpowiednią obciążalność.
  • #4 18226024
    Shadowix
    Ocena: 269
    Jeśli chcesz dać przewody z zapasem to stycznik też nożna dać z zapasem ;)
    Montuj 16mm, będzie dobrze.
  • #5 18226045
    szczupx
    Ocena: 95
    Styczniki już zakupione, przy montażu sprawa wyszła :)
    A podłączenie zrobię 2x10mm2, to nawet wygodniej będzie niż 16 a i łącznie przekrój większy
  • #6 18226106
    CYRUS2
    Ocena: 3548
    To zrób redukcję".
  • #7 18228687
    maziar1000
    Ocena: 48
    Coś tu nielogicznie piszesz. Przecież jeśli masz te 68A to dobrze byś miał zabezpieczone niższym bezpiecznikiem 63A
  • #8 18228742
    CYRUS2
    Ocena: 3548
    Kryterium wyłączenia nie ma nic wspólnego z przekrojem przewodu.
W dyskusji poruszono kwestię doboru przekroju przewodu H07V-K w rozdzielnicy dla obwodu o prądzie znamionowym 50A, zabezpieczonego wkładkami gG 63A. Użytkownik wskazał, że przewód YKYżo 4x16mm2 nie spełnia wymagań obciążalności dla H07V-K 16mm2 przy ułożeniu w rurze, co wymagałoby zastosowania 25mm2. Zauważono, że przy ułożeniu w powietrzu obciążalność 16mm2 jest wystarczająca. Uczestnicy dyskusji sugerowali montaż przewodów 16mm2 oraz podłączenie z użyciem 2x10mm2 dla większej wygody. Pojawiły się również uwagi dotyczące kryteriów wyłączenia i obciążalności styczników.
