od pewnego czasu zajmuję się projektowaniem wiertnicy hydraulicznej/ dobieraniem osprzętu i natrafiłem na problem doboru silnika spalinowego do napędu pompy hydraulicznej. Pompa potrzebuje zasilania o mocy 22-24 kW, myślałem początkowo o silnikach typu Lifan, Loncin, dwucylindrowych chłodzonych powietrzem, ale może to być za słabe. Ma ktoś doświadczenie z doborem silników/ wykorzystania silników z rolnictwa/przemysłu? Liczę na pomoc w doborze konkretnego modelu, niezawodnego i odpowiednio silnego.
Dodatkowo mam pytanie odnośnie konstrukcji spawanej i masztu.
1.Maszt chcę zrobić z dwóch ceowników z poprzeczkami pomiędzy nimi. Jakie ceowniki powinienem zastosować, jaka grubość blachy jest odpowiednia, żeby to się przy pierwszym uderzeniu w kamień nie połamało? 5mm czy raczej 10mm? tak samo blacha, z której będzie wyspawany wózek dla głowicy.
2. Konstrukcja spawana będzie ramą z profili, na początku myślałem o 40x40 mm, ale też jest to gdzieś bardzie strzelona liczba niz wyliczona. W sumie zarówno na ramę jak i na maszt nie będą działały siły skrętne (może na maszt, ale nie aż takie duże żeby na powierzchni 200 mm skrzywić ceownik), rama musi być stabilna.
Za wszelką pomoc bardziej doświadczonych ode mnie z góry dziękuje
