Nierównomierna ładowania ogniw w Xiaomi M365 - wina BMS czy ogniw?
gamzaj11 19 Paź 2019 12:40 11454 4
  • #1 18227599
    gamzaj11
    Poziom 4  
    Ocena: 16
    Witam. Kupiłem hulajnoge M365 w niskiej cenie z małym przebiegiem tyle że ma problem z baterią...otóż do pełna ładuje się w zaledwie 1.5h i starcza na około 6km zamiast 20-25km. Wyjąłem baterię i pomierzyłem napięcia na celach. Pakiet to 10s3p. Napięcia rozladowanej baterii to:
    1. 3.73
    2. 3.89
    3. 3.89
    4. 3.69
    5. 3.81
    6. 3.81
    7. 3.70
    8. 3.63
    9. 3 63
    10. 3.76
    Podłączyłem następnie ładowarkę bezpośrednio do BMS i obserwowałem napiecia. Na 4 celach napiecie przekroczyło 3.37 i rosło dalej na pozostałych podniosło się o około 0.4V i dalej ladowało. Sprawdziłem wszystkie połączenia i sa okej. Czy to może byc wina uszkodzonego BMS? Czy może ogniwa? Proszę o pomoc
    wibi
    Ocena: 80
    Bardzo trudno zrozumieć o co ci chodzi ale coś napiszę. Po pierwsze z pomiarów rozładowanej baterii widać, że to raczej nie do końca jest rozładowana.Napięcie rozładowanego ogniwa (celi 3p) to raczej 3.2V gdyż 3.6V to nominalne napięcie ogniwa a 4.2V naładowanego.Poza tym pomiar napięcia powinieneś dokonać w trakcie obciążenia baterii gdyż wówczas może być, iż sumaryczne napięcie baterii spada poniżej 32V i zapewne BMS blokuje dalsze rozładowanie. Gdy po upływie paru minut będziesz mierzył napięcie na celach wynik będzie taki jak podałeś. Spróbuj zmierzyć napięcie baterii pod obciążeniem,myślę, że spada poniżej 32V.Według moich przypuszczeń (a szczegółów użytkowania nie znam) gdyby następował taki spadek napięcia to bateria jest bliska "śmierci" i pomóc może jedynie wymiana wszystkich, 30-tu ogniw.BMS wygląda na dobry, mam też nadzieję, że ładowarka ładuje poprawnie czyli do 42V no i nie odłączasz jej gdy tylko zasygnalizuje naładowanie, tylko dajesz jej ze dwie godziny na zbalansowanie napięć poszczególnych cel.
  • #3 18232391
    gamzaj11
    Poziom 4  
    Ocena: 16
    Tak ładowarka ładuje do ponad 42v. Właśnie naładowałem baterię na full aż zapaliła się zielona dioda na ładowarce i czekałem jeszcze jakies 40 min. Na 2 celach teraz jest 4.37 v. Na 2 równo 4v, a na 6 pozostałych po 4.22v. Nie następuje chyba balansowanie. W dodatku po naladowaniu przestała migac niebieska dioda na bms i na wyjściu jest jedynie 20v mimo że na wyjściu samej baterii jest ponad 42v. Po próbie resetu bms przyciskiem miga 3 razy szybko i raz dłużej czerwona dioda
    wibi
    Ocena: 80
    Nie znam kodów sygnałowych hulajnogi Xiaomi i nie wiem co one znaczą natomiast pomiar napięć na celach naładowanej baterii wskazuje wyraźnie uszkodzenie baterii.Cele które osiągnęły napięcie 4.37V posiadają zapewne zbyt dużą oporność wewnętrzną a różnica pomiędzy celami wynosząca ponad 300 mV powoduje, że nie następuje balansowanie. Generalnie,bateria jest uszkodzona i aby to naprawić konieczna jest wymiana najlepiej wszystkich 30 ogniw,ponowne ich zgrzanie (w ostateczności zlutowanie) i podłączenie do BMSa. Koszt ogniw,sprawnych z demontażu to ok.150 zł,takie ogniwa można kupić na niektórych forach e-bików tylko należy pamiętać, że muszą to być ogniwa wysokoprądowa czyli takie z np.baterii laptopowych zupełnie się nie nadają.Przykładowy link do nabycia ogniw https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?t=8899&start=90, zaznaczam,ja nie jestem sprzedawcą ani nie reklamuję,po prostu pomagam.
  • #5 18234028
    gamzaj11
    Poziom 4  
    Ocena: 16
    Takiej odpowiedź potrzebowałem :) Będę składał nowa baterię bo wyjąłem jedno ogniwo które miało 4.37 i lekko obciążyłem i zaraz padło. Dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam!
