[Rozwiązano] Jak podłączyć kolory kabli w słuchawkach z urwanym jackiem?
Bartek1234567890987 19 Paź 2019 13:15 13467 5
  • #1 18227651
    Bartek1234567890987
    Ocena: 3
    Witam! Nie znam się na tym więc piszę tutaj o pomoc, chodzi dokładnie o to że urwał mi się jack w słuchawkach i nie wiem który kabel za co odpowiada. Wiem, że jest kanał lewy, prawy i masa. Kolory kabli są załączone na zdjęciu. Prosiłbym o pomoc :)
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2940
    Najlepiej nie polegać na kolorach i sprawdzić samemu jaki kabelek za co odpowiada. Wystarczy bateryjka 1,5V. Zakładamy słuchawki na uszy i przyłączamy próbnie po dwa kabelki (dotykamy na krótko a nie cały czas). Bedzie słychać trzaski przy podawaniu napięcia. Jak masz trzy kabelki (co widać na zdjęciu), to jeśli usłyszysz trzask w obydwu słuchawkach, to znaczy, że masa (wspólny kabelek) nie jest przyłączony. Kolejna próba, to przyłączenie bateryjki do jednego z kabelków i znalezionej przed chwilą masy. Potem pozostaje sprawdzenie drugiej słuchawki też względem masy.
    Potem podłącz je tak jak na obrazku.
  • #3 18227823
    Bartek1234567890987
    Ocena: 3
    Zatrzeszczało gdy podłączyłem czerwony do + a zielony do -. To oznacza że masa to niebieski kabel? A przy podłączeniu niebieski- czerwony i niebieski- zielony nic nie słyszałem. Jak teraz odróżnić kanał l i R?
    398216 Usunięty
    Ocena: 9465
    Masz może omomierz? To wyjaśniłoby dokładniej który z przewodów jest wspólną masą... Nie mniej jednak w takim połączeniu jak w zacytowanym fragmencie coś słychać być powinno... Może prócz urwanej wtyczki jest jeszcze przerwa w którymś przewodzie?
    Do tego właśnie przydałby się omomierz... lub ktoś bardziej obeznany. ;)
    zybex
    Ocena: 2940
    Nie, to nic jeszcze nie oznacza. Jak podłączysz te kabelki odwrotnie to też będzie trzeszczeć. Nie napisałeś która słuchawka zatrzeszczała (a może obie zatrzeszczały). Postępuj tak jak wyżej to opisałem. Oczyść końcówki kabelków z lakieru, bo być może dlatego nie stwierdziłeś nic w dalszych opisanych przez ciebie próbach.
    Abyś wiedział o co chodzi, to przyjrzyj się temu schematowi. Masz tam narysowane dwie słuchawki, które mają jeden wspólny kabelek (masa). Na rysunku widać wszystko, a ty u siebie widzisz jedynie końcówki kabelka X1, X2 i X3.
    Załóżmy, że słuchawki maja oporność po 32Ω. Gbybyś miał miernik, to pomiary wyglądałyby następująco:
    X1 i X2 = 32Ω
    X2 i X3 = 32Ω
    X1 i X3 = 64Ω
    Po takich pomiarach od razu wiedziałbyś, że X2 jest wspólnym kabelkiem dla obydwu słuchawek. Nie mając omomierza też da się to sprawdzić "na słuch".
    Jak podasz napięcie na X1 i X2 będzie słychać trzask w jednej słuchawce.
    Jak podasz napięcie na X2 i X3 będzie słychać trzask w drugiej słuchawce.
    Jak podasz napięcie na X1 i X3 będzie słychać trzask w obydwu słuchawkach.
  • #6 18228301
    Bartek1234567890987
    Ocena: 3
    Dziękuję wszystkim za pomoc ale już sam to zrobiłem. Niebieski to masa, czerwony to lewa słuchawka a zielony to prawa słuchawka.
