Samsung BT62TDBCT - izolacja termiczna piekarnika w zabudowie
dei 21 Paź 2019 14:16 11112 8
  • #1 18231062
    dei
    Ocena: 9
    Witajcie.
    Postanowiłem zapytać, gdyż niedawno ramach posiadanego przeze mnie piekarnika w zabudowie Samsung pojawił się problem związany z uszkodzeniem szafki, w ramach której piekarnik jest zabudowany, ze względu na jego wysoką temperaturę. Jest to piekarnik wentylacją frontem (tak myślę z uwagi na szczelinę w szybie).
    Piekarnik znajduje się w zabudowie szafki wysokiego słupka na poziomie ok. 100 cm od podłogi, gdzie jedna strona szafki znajduje się przy ścianie z k-g, a druga strona jest na kuchnię. Szafka wykonana z płyty wiórowej/MDF z naturalnym fornirowaniem z zewnątrz.
    Do momentu, gdy używałem piekarnika w temp. do 200°C, wszystko wydawało się być ok, jednak ostatnio po kilkukrotnym uruchomieniu go powyżej w ustawieniach 230-250°C, na ściance z forniru pojawiły się wykwity - coś jakby wybielenie lakieru, którym pomalowany został fornir, a w niektórych miejscach fornir lekko spuchł (foto poniżej). Co ciekawe - piekarnik jest "dual cook" czyli z przegrodą termiczną w środku, co pozwala na jednoczesne pieczenie dwóch dań w różnych temperaturach, a pieczone było tylko na górze i wykwity pojawiły się dokładnie od separatora w górę do wysokości górnej komory. Jestem więc dość mocno przekonany, że to wynik działania zbyt wysokiej temperatury. Przez kilka lat wcześniej tego nie było.
    Odkręciłem piekarnik, wyjąłem go i między urządzeniem, a ścianką z MDF nie ma żadnej izolacji. Czy jest możliwość jakiegoś zabezpieczenia tego aby nie zaszkodziło to piekarnikowi, a dało wymierny efekt? Myślałem o jakiejś wełnie skalnej izolacyjnej 20 mm, ale czy to dobry pomysł i nie uszkodzi samego piekarnika? W zestawie z piekarnikiem nie było nic, w serwisie po wstępnym sondowaniu nic nie znajdę, gdyż to model sprzed paru lat, a chyba jeśli by coś było takiego, to powinno przyjść z urządzeniem? Wolę nie myśleć co by było, gdybym włączyć pyrolizę :(
  • #2 18231244
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2795
    dei napisał:
    Odkręciłem piekarnik, wyjąłem go i między urządzeniem a ścianką z MDF nie ma żadnej izolacji.
    Miedzy urządzeniem a meblem nie ma, za to w samym urządzeniu zapewne izolacja jest.
    dei napisał:
    Czy jest możliwość jakiegoś zabezpieczenia tego aby nie zaszkodziło to piekarnikowi a dało wymierny efekt?
    Na początek sprawdziłbym czy urządzenie jest własciwie osadzone w szafce (nie pominięto szczelin i otworów w miejscach gdzie powinny być).
  • #3 18231356
    dei
    Ocena: 9
    Nie za bardzo wiem na jakie szczeliny i otwory powinienem zwrócić uwagę?
    Piekarnik stoi na półce w ramach całego słupka. Przykręcony jest dwoma wkrętami od frontu zgodnie z instrukcją. Raczej nie można go zamontować w szafce, której boki są dalej od boków piekarnika, gdyż śruby trzymające z przodu nie weszłyby w profil takiej ścianki tylko trafiły w powietrze. Piekarnik jest wentylowany od frontu - na górze drzwiczek jest szczelina odprowadzająca ciepło na kuchnie z wywiewu prowadzonego z góry piekarnika.
  • #4 18272817
    JuNxXx
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    I jak, udało Ci się coś zdziałać? Ja kupiłem ten piekarnik kilka dni temu i jutro idę do euro rtv z hasłem, że chcę wymianę na coś innego. Nie dość, że zeszła mi okleina na drzwiach od lodówki (przylegających) to z drugiej strony szafka nagrzewa się tak potężnie, że na drewnie nie utrzymasz 10 sekund ręki....chora sytuacja. Szukam czegoś z funkcją "chłodzenia obudowy" i mam nadzieję, ze zadziała.
  • #5 18307038
    dei
    Ocena: 9
    Testowo zakupiłem ekran zagrzejnikowy - to taka pianka pokryta srebrną folią izolacyjną o grubości 2-3mm, który wkłada się za grzejniki/kaloryfery w celu skierowania ich ciepła na pokój i ograniczenia strat ciepła przez mury. Polecono mi to w sklepie, gdyż wata z folią do kominków nie zmieściłaby mi się między szafkę a piekarnik. Na ten moment testuję zaczynając od 175 stopni Celcjusza , zobaczymy jak wyjdzie w praniu. Ale nawet nie myślę o uruchomieniu pyrolizy...
  • #6 18307137
    JuNxXx
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Dzięki za odpowiedź - ja mam jeszcze 1,5 tygodnia by go zwrócić i chyba na początku tygodnia jadę z uśmiechem do euro rtv by w cholere go oddac. Też znalazłem takie rozwiązanie ale nie testowałem - dodatkowo wiem, że też są taśmy klejące z folii za jakieś 40zł w marketach budowlanych odporne do 350 stopni...może Ci się przyda taka informacja. Daj znac jak z tym ekranem.
  • #7 18307193
    dei
    Ocena: 9
    Wg mnie nie jest to wina samego piekarnika. W tym sensie, że każdy piekarnik będzie się w dużym stopniu nagrzewał z uwagi na wysokie temperatury. Mój jest na pewno zamontowany poprawnie, ma wentylację przód. Widziałem natomiast piekarniki Amiki, które miały chyba do dokupienia specjalną izolację w postaci wełny/waty, choć nie wiem czy nie jest to przypadkiem część zamienna do już zainstalowanej izolacji w środku samego piekarnika.
    Lodówka przy piekarniku to niestety ciężki temat. Ona sama wydziela ciepło bokami, więc nie powinna stać bezpośrednio przy nim.
    Dam znać jak przetestuję izolację.
  • #8 18307207
    JuNxXx
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Problem w tym, że wcześniej miałem właśnie piekarnik amica (bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia) i było idealnie przez X lat. jedyna różnica jaką zauważyłem to to, że tamta amica miała opcję "zimna szyba" - rozumiem, że to jest zwiazane własnie z 3ma szybami itd. ale może również z mocniejszym wydmuchiwaniem powietrza "frontem". Bo ten samsung w porównaniu do amica ma słabszy wiatrak zdecydowanie i co za tym idzie słabiej frontem wydmuchuje ciepło zbliżające się "do góry" drzwiczek.
  • #9 18423239
    see
    Ocena: 9
    Ten piekarnik jest wadliwy.Ja sądzę sie z firma samsung juz ponad 3 lata.Pewnie malo kto zwrocil uwage ale te opuchniecia sa spowodowane skraplaniem sie wody.Ja zauwazylem swoj problem podczas swiatecznego pieczenia.Z pod drzwiczek leciala woda (miedzy rynienka ociekowa) na tyle intensywnie ze wciekala pod blat co spowodowalo odksztalcenia. Serwis samsung istna tragedia. Zero merotyrocznego przygotowania. Sprawa trafila do sadu i trwa dalej. Biegli co byli wydali opinie „produkt wadliwy”. Samsung juz tyle wydal na bieglych, ekspertyze, ze za to kupilbym 5piekarnikow. Swoja droga omijam Samsunga szeroka droga bo to nie 1produkt tak wadliwy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z piekarnikiem w zabudowie Samsung, który powoduje uszkodzenia szafki z powodu wysokiej temperatury. Piekarnik, wentylowany od frontu, nagrzewa się do 230-250°C, co prowadzi do wybielenia lakieru na fornirze i jego odkształceń. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie poprawności montażu oraz rozważają dodatkowe izolacje, takie jak ekran zagrzejnikowy. Wskazują również na różnice w wydajności wentylacji między piekarnikami Samsung a Amica, a jeden z użytkowników opisuje swoje negatywne doświadczenia z serwisem Samsung oraz wadliwością produktu, co doprowadziło do postępowania sądowego.
