Dell Lattitude E6410 - Brak wykrycia dysku po podróży, BIOS disc driver none
Buzzer01 07 Lis 2019 23:56 741 7
  • #1 18264953
    Buzzer01
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Witam. Posiadam laptop Dell Lattitude E6410 i po podróży odbytej z urządzeniem pojawił się problem. W laptopie przestał być widoczny dysk twardy. Podmienilem dysk na inny działający na innym sprzęcie i tak samo laptop nie wykrywa go. W BIOS informacja "disc driver none" pomimo, że dysk jest podpięty. Wcześniej nie pojawiały się tego typu problemy.
    Jakieś sugestie jak mozna sprawdzić co jest przyczyną, że z dnia na dzień przestał działać poprawnie? Dodam jeszcze, że ustawienia BIOS przywróciłem fabryczne.
    Jesli to problem mechaniczny? Czy to poważna usterka? Czy gra jest warta jest świeczki i zachodu by ganiać po serwisach? Jakiej ceny za naprawę mogę się ewentualnie spodziewać? Nie chciałbym się naciąć i płacić kwoty za usługę, która nie jest tego warta.
    Dzięki za wszelkie informacje i pozdrawiam.
  • #2 18265458
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6829
    Dell Latitude E6410 to platforma (LA-5471P)
    1.Zaliczył upadek?
    2.Słychać jak pracuje ?
    3.Widzi DVD rom/lub co tam masz CD-rom _nagrywarka?
    4.Widzi Twój dysk inny laptop ??
  • #4 18271343
    Buzzer01
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Nie mieszkam w Polsce, ale to bez znaczenia i tak serwisy działają wszędzie aczkolwiek jesli miał bym sie decydować na naprawę sama to tylko w Polsce ;D.
    Laptop nie zaliczył upadku, ale był przewożony samolotem w łuku barażowym wiec na jakieś wstrząsy był narażony. Owszem zabezpieczony folia bąbelkowa i w takiej postaci włożony jeszcze do torby, z zewnątrz nie ma uszkodzeń mechanicznych aczkolwiek.
    Dysku z tego laptopa nie sprawdzałem w innym ale jak wspomniałem inny dysk podpięty (działający) z innego laptopa daje ten sam efekt wiec wydaje mi sie bez znaczenia.
    Jest napęd DVDrw widzi go bez problemu, ba jak go wyciągam i próbuje odpalić to sie o niego upomina tak samo,
    Laptop nie pracuje głośniej, czy tez nie halasuje bardziej, na pewno nie dysk z racji ze to SSD a nie talerzowy HDD. Inne podzespoły w normie jesli chodzi o te rzeczy
  • #5 18271356
    sosarek
    Ocena: 15479
    Ma znaczenie.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 18271467
    sosarek
    Ocena: 15479
    Wykluczysz bądź zdiagnozujesz uszkodzenie dysku, przy okazji będziesz miał możliwość zgrania danych.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #8 18271488
    Buzzer01
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    z danymi to nie do końca bo dysk był oczyszczony, nic tam nie miałem, jesli uszkodzony to i tak nie zmienia faktu ze laptop nie czyta innych dysków.
✨ Użytkownik laptopa Dell Latitude E6410 zgłasza problem z niewykrywaniem dysku twardego po podróży. Pomimo podłączenia innego, działającego dysku, BIOS nadal wyświetla komunikat "disc driver none". Użytkownik przywrócił ustawienia BIOS do fabrycznych, a laptop nie wykazuje oznak uszkodzenia mechanicznego. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie problemów z interfejsem SATA oraz firmware, a także skorzystanie z darmowej diagnozy w serwisie. Użytkownik nie ma danych do odzyskania, ponieważ dysk był oczyszczony, co nie zmienia faktu, że laptop nie rozpoznaje żadnych dysków.
