[Rozwiązano] Philips AS/FT/FP 9300 - Magnetofon wciąga taśmę.
borgolot 16 Lis 2019 11:59 1695 10
  • #1 18281099
    borgolot
    Ocena: 6
    Orientuje się ktoś jaki typ magnetofonu jest w tej wieży? Albo jakie paski są do niego? Nie mogę nigdzie znaleźć.
    Wskrzesiłem sprzęt dla córki, głównie dla gramofonu, ale magnetofon też by chciała. Problem w tym, że kieszenie popracowały kilkanaście minut i wciągnęły taśmy. Wałki z rolkami działają (odczyszczone w dobrym stanie), ale nie nawija taśmy napęd szpulki. Przewijanie działa, ale play nie. Przewijanie jest przez układ kół zębatych, natomiast jak jest realizowany napęd szpulki przy odtwarzaniu? Po pobieżnych oględzinach mam wrażenie, że tam powinien być krótki, pasek sprzęgający wałek (przy rolce) z bolcem kręcącym szpulką. Ale resztek takiego nie znalazłem (być może owiną się na wałku, tam się nie dostałem). Znając typ, zamówił bym komplet pasków, albo wiedziałbym, że tam nie ma paska tylko jest inny sposób napędzania, przez jakieś sprzęgło sterowane dźwignią, bądź elektrycznie. Tzw dowijanie taśmy raczej działa (w jednej kieszeni na pewno). Jeśli ktoś miał styczność z takim sprzętem i może pomóc, będę wdzięczny.
    kiss39
    Ocena: 636
    Witam..
    Trzeba dokładnie sprawdzić z dokumentacją serwisową zawartą w instrucki serwisowwej lub obsługi. Warto sprawdzić wałek (gumowy)dociskowy do osi metalowej, czy luźno się obraca, a także samą oś metalową. Oś metalowa (koło zamachowe) będzie w łożysko ciernym mosiężnym i powinna się obracać bez oporów.
    Paski i wymairy moga byc opisane w dokumentacji, albo możesz zobaczyć na ebay.pl wpisując sprzęt ...
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 837
    Tam są dwa rodzaje o nr kat 358 37087 i 358 37008
    398216 Usunięty
    Ocena: 9209
    Jak słusznie podejrzewasz należy sprawdzić układ sprzęgła talerzyka dowijania taśmy. Możliwe, ze się zacina, zatrzymuje co jakiś czas z jakiegoś powodu - może to być albo z winy zabrudzenia samego sprzęgła, albo napędu (pasek rozciągnięty, lub wyłamane ząbki w którymś z kółek zębatych).
  • #7 18282369
    borgolot
    Ocena: 6
    dziękuję za pomoc
    wiedząc czego szukam, poznajdywałem co trzeba. Nawet service manual w jakimś egzotycznym języku.
    Oczywiście to paski 358 37087, nie wytrzymały próby czasu. Jak ogarnę ich rozmiar, to coś dopasuję na sklepie i zacznę działać.
    dzięki wielkie
  • #8 18287576
    borgolot
    Ocena: 6
    No, niestety nie gada i na razie nie zagada.
    Nie ma tam żadnego paska. Napęd szpulki realizowany jest przez kółko zębate, od wałka, a ten jest przedłużeniem osi koła zamachowego.
    A te kółka straciły zęby i to w obu kieszeniach.
    Pasek oferowany w sklepie pod linkiem, jako pasujący do tego modelu, to ja nie wiem do czego on jest. Kupiłem, ale nie znalazłem żadnego zastosowania.
    Dokumentacja serwisowa też trochę wprowadza w błąd, pokazując dwa różne paski do jednej kieszeni. Są dwa, ale takie same, napędowe, do kół zamachowych, w obu kieszeniach.
    Tak więc, ruszam do MPO, na elektrośmieci, może znajdę.
    Problem z takim kółkiem był już opisywany na tym forum. Więc temat do zamknięcia.
    pozdrawiam.
    398216 Usunięty
    Ocena: 9209
    Licznik może?
    Kiedyś miałem podobny problem i udało mi się dopasować kółka zębate od jakichś silników wolnoobrotowych. Wymagały (kółka) jedynie drobnej poprawki - w tych z silników były kołnierze/wydłużone ośki. Po ich ucięciu było ok.
  • #10 18287736
    borgolot
    Ocena: 6
    Te wszystkie kółka w magnetofonach są z guanolitu, żeby miękko trybiło, ale spokojnie, coś znajdę.
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pozdrawiam
    Zamykamy
  • #11 18287751
    borgolot
    Ocena: 6
    Zamykamy
    Zmielone zęby na zębatce sprzęgającej dowijanie taśmy. Znalazłem pasujące z elektrozłomu.
✨ Użytkownik poszukiwał informacji na temat magnetofonu w wieży Philips AS/FT/FP 9300, który wciąga taśmę. Zidentyfikowano, że problem może leżeć w układzie sprzęgła talerzyka dowijania taśmy, które może być zablokowane lub uszkodzone. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie wałka dociskowego oraz metalowej osi, a także poszukiwanie dokumentacji serwisowej. Wskazano na dostępność pasków napędowych o numerach katalogowych 358 37087 i 358 37008. Ostatecznie, użytkownik odkrył, że napęd szpulki realizowany jest przez kółko zębate, które straciło zęby, co uniemożliwia prawidłowe działanie magnetofonu. Użytkownik znalazł pasujące kółka z elektrozłomu jako rozwiązanie problemu.
