Seat Leon 1M 1.6 - Migają światła, zegary- całe podświetlenie kabiny.
Kano7 20 Lis 2019 15:20 4203 7
  • #1 18289837
    Kano7
    Poziom 6  
    Ocena: 16
    Trzy lata temu zauważyłem, że te dwa małe wyświetlacze pod zegarami, nadal się delikatnie świecą po wyjęciu kluczyka (widać tylko w nocy). Z czasem zaczęły też migać jakby "drżeć", generalnie jednak jeździłem dalej i nie wnikałem bo nic poza tym się nie działo.
    Niestety ale od paru tyg zaczęły też migać razem ze światłami a także podświetleniem kabiny, w ogóle za całym podświetleniem wszelkich przycisków itp. podczas jazdy, nie jakoś mocno ale częstotliwość tego wzrasta.
    - dodatkowo gdy włączam dodatkowy pobór prądu np. opuszczam szybę to przygasa wszystko (wcześniej też tak się działo ale nie aż tak mocno)
    - pokrętło od regulacji poziomu podświetlenia deski jest jakieś uszkodzone bo nie skaluje jak powinno a np w połowie świeci na maksa
    - poziom obrotów silnika nie ma wpływu na miganie
    - akumulator już parę razy padał, chce kupić nowy ale nie wiem czy to najlepszy moment (póki co sprawdzany multimetrem i jest w miarę ok- ładowanie też jest)
    - na wyłączonym silniku światła mijania i kabiny nie migają
    Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
  • #3 18294534
    Kano7
    Poziom 6  
    Ocena: 16
    Ok dzięki :) jestem już umówiony z mechanikiem.
  • #4 18294589
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Nie koniecznie. Miałem takie same objawy w swoim aucie i winny był regulator w alternatorze. Napięcie ładowania było dobre, ale wszystko w aucie pulsowało. Po podmianie na nowy problem ustąpił.
  • #6 18294621
    ToJestNick
    Ocena: 558
    damian1115 napisał:
    Jadąc do mechanika, jest na dobrej drodze. Mechanik zobaczy i wszystko będzie jasne, przyczyn zawsze może być wiele.
    Jednakże moja opcja jest bardziej prawdopodobna. Przy braku masy ładowanie było by słabe albo nie było by go wcale.
  • #7 18294679
    damian1115
    Poziom 37  
    Ocena: 899
    Tu jest właśnie pies pogrzebany,było by słabe. Do tego dochodzi:
    Przyczyną migania może być słaby kontakt - wstrząsy.
    Jednak to nie oto chodzi żebyśmy to my się targowali, i udowadniali swoje racje, wcale nie mówię że nie jestem nie omylny. Mechanik może znajdzie jeszcze co innego, a może to i to.
    Kolego ,, Kano7" jak wrócisz od mechanika to daj znać co było nie tak z tym autem.
  • #8 18315597
    Kano7
    Poziom 6  
    Ocena: 16
    Mechanik zmierzył przy mnie ładowanie przy dużym obciążeniu (radio, wentylator, długie światła) i okazało się, że alternator słabo ładuje, wcześniej jak sprawdzałem przy samych światłach mijania było ok. Po wymianie światła już nie migają, choć jak np opuszczam szyby to przygasają (ale tak chyba zawsze było), migają też te dwa małe wyświetlacze pod zegarami ale tak bardzo delikatnie, dwa razy auto mi zgasło np gdy czekałem długo w kolejce do drive, tak czy inaczej tak jak już napisałem sam byłem świadkiem, że były problemy z ładowaniem a światła te zew. jak i wew. obecnie świecą stabilnie.
✨ Użytkownik zgłosił problem z migającymi światłami oraz podświetleniem zegarów w samochodzie Seat Leon 1M 1.6. Po wyjęciu kluczyka, wyświetlacze pod zegarami delikatnie świeciły, a z czasem zaczęły migać. Dodatkowo, podczas włączania dodatkowego poboru prądu, podświetlenie przycisków przygasało. Użytkownik podejrzewał uszkodzenie pokrętła regulacji podświetlenia oraz problemy z akumulatorem. Odpowiedzi innych użytkowników sugerowały, że przyczyną mogą być zaśniedziałe styki masy lub uszkodzony regulator w alternatorze. Po wizycie u mechanika stwierdzono, że alternator słabo ładował, co po wymianie rozwiązało część problemów, jednak miganie wyświetlaczy nadal występowało, choć w mniejszym stopniu.
