Błąd sieci i spadek prędkości pobierania na ASUS VivoBook 15 R512FL
basted123 30 Lis 2019 12:24 1710 17
  • #1 18310622
    basted123
    Poziom 5  
    Cześć, ostatnio kupiłem laptopa ASUS VivoBook 15 R512FL, niedawno zauważyłem że podczas pobierania (np. przez chroma plik który ma ok 2GB) przez kilka/kilkanaście sekund prędkość pobierania jest taka jaka powinna (+- 3.2 mb/s), następnie spada do ok 2.7mb/s, później spada do x kb/s i tak do 0, jak spadnie do 0 B/s to po jakimś czasie wyskoczy info (na chrome w zakładce pobrane pliki) "Niepowodzenie - Błąd sieci", albo jak spadnie do 0 B/s to po paru/parunastu sek prędkość wzrośnie do początkowych 3.2mb/s które i tak prędzej czy później spadną 0. Laptop mam od niedawna i jeszcze nie kupiłem do niego mobilnego neta i to co wyżej opisałem dzieje się jak jestem podłączony do wifi, router jest w tym samym pomieszczeniu. Na komputerze prędkość pobierania jest taka sama (~3.2mb/s). Sterowniki sprawdzałem i są aktualnie. Jeżeli potrzebne są jeszcze jakieś dodatkowe parametry lapka to proszę pisać w komentarzu jakie są potrzebne.
  • #2 18310652
    sosarek
    Ocena: 15494
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3158772.html
    Do tego napisz jaki system, z jakich serwerów są problemy z pobieraniem itd.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 18310825
    basted123
    Poziom 5  
    To tak, co do to tych testów to mam pytanko dot. testu nr. 4 - jaki najlepiej wpisać adres, bo z pobieraniem mam tak że nie ważne co pobieram, z jakiej strony (np. porta.azure.com - próba pobrania Visio 2016, albo pobieranie gry (ok. 5GB ) ze strony producenta gry, jak wejdę na twitch.tv i włączę jakiegoś streama to po kilkunastu sekundach oglądanie zatnie się i będzie ładowanie, nawet kiedy włączę to w 160p (przez chwilę będzie ładowanie, a później komunikat "Ten film jest niedostępny lub nie jest obsługiwany w tej przeglądarce Błąd #4000" (Chrome). Co do pytań to win10 no i jak już pisałem z różnych stron.
    Testy w załącznikach
    • Błąd sieci i spadek prędkości pobierania na ASUS VivoBook 15 R512FL Test 3 - adresacja karty sieciowej.PNG (25.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Błąd sieci i spadek prędkości pobierania na ASUS VivoBook 15 R512FL Test 2 - pomiar prędkości dostępu do internetu.PNG (21.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Błąd sieci i spadek prędkości pobierania na ASUS VivoBook 15 R512FL Test 1 - Pomiar sygnału (inSSIDer).PNG (121.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 18317443
    basted123
    Poziom 5  
    Ktoś coś wie ?? Pomoże ktoś ??
  • #6 18321448
    basted123
    Poziom 5  
    Po resecie nadal są spadki podczas pobierania. System był wgrany od początku, śmieci żadnych nie zauważyłem. Większość rzeczy które były pokazane w ramach optymalizacji również zrobiłem.
    • FRST.txt (202.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 18321466
  • #8 18321531
    basted123
    Poziom 5  
    Nie wiedziałem czy to wrzucać czy nie ale proszę
    • Addition.txt (31.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 18321799
  • #10 18322263
    basted123
    Poziom 5  
    wszystkie czy wystarczy tylko Wireless
  • #11 18322275
  • #12 18324899
    basted123
    Poziom 5  
    Przy aktualizowaniu sterownika sieci bezprzewodowej wyskoczyło mi coś takiego. Zaktualizowałem sterownik przez menedżera urządzeń i wykonałem to co Napisałeś później, lecz nadal są spadki
    • Błąd sieci i spadek prędkości pobierania na ASUS VivoBook 15 R512FL Przechwytywanie.PNG (14.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 18324939
  • #14 18325180
    basted123
    Poziom 5  
    Lapek nie ma wejścia ethernet, nie wiem czy to jakaś wielka różnica ale sterowniki które wysłałeś są do X512FL,a mój to R512FL
  • #15 18325198
  • #16 18325310
    basted123
    Poziom 5  
    Podłączyłem i prędkość spadła do 0 będąc podłączonym przez wifi do telefonu oraz jak włączyłem transfer danych. Co do tych sterowników, w menedżerze urządzeń jak aktualizowałem sterowniki do sieci bezprzewodowej to miałem komunikat że mam najnowsze i nie wiem czy może przez to że faktycznie nie mam atkualnych sterowników również mam spadki jak podłączyłem telefon do lapka
  • #17 18325339
  • #18 18325379
    basted123
    Poziom 5  
    Sprawdziłem jeszcze raz i przez tethering jak jestem podłączony do sieci to nie ma spadków do 0, są takie lekkie skoki ale to pewnie przez ogólnie mam słaby zasięg (orange), pobrałem ponad 100MB i nie spadło ani razu do 0. Kiedy w tele zmieniłem na wifi to przez 300MB pobierania miałem 2 duze spadki, z 3mb/s do ~140B/s
✨ Użytkownik laptopa ASUS VivoBook 15 R512FL zgłasza problemy z prędkością pobierania, która początkowo wynosi około 3.2 mb/s, ale szybko spada do 0, co skutkuje błędem sieci w przeglądarce Chrome. Problemy występują podczas pobierania z różnych źródeł oraz podczas streamingu. Użytkownik sprawdził aktualność sterowników i wykonał reset sieci, jednak problemy nadal występują. Inni uczestnicy dyskusji sugerują aktualizację sterowników, optymalizację systemu oraz testowanie połączenia przez kabel Ethernet. Użytkownik zauważa, że po podłączeniu do tetheringu z telefonu problemy z prędkością są mniejsze, co sugeruje, że problem może leżeć w konfiguracji Wi-Fi lub samym laptopie.
