[Rozwiązano] Citroen Jumpy 2016 - Zbiornik Adblue - zawartość?
sweeteck 12 Gru 2019 18:13 17166 7
  • #1 18335506
    sweeteck
    Ocena: 124
    Koledzy i koleżanki jak w temacie, zbiornik od adblue z w/w auta, Parametry odczytane = ilość adblue 3L, zbiornik fizycznie pełny. Błędów brak, pompka działa, Komunikat 'dolej adblue, niemożliwy rozruch za 900km'. Zbiornik wyjęty z auta, spuszczone ok 20L. mocznika. Po otwarciu dekla od zbiornika ukazała się elektronika. Pytanie do kogoś kto to już widział. Czy przewody żółte x2 i niebieskie x2 to czujniki poziomu czyli dwa pływaki, ? Citroen Jumpy 2016 - Zbiornik Adblue - zawartość? Citroen Jumpy 2016 - Zbiornik Adblue - zawartość? Citroen Jumpy 2016 - Zbiornik Adblue - zawartość? Citroen Jumpy 2016 - Zbiornik Adblue - zawartość? Citroen Jumpy 2016 - Zbiornik Adblue - zawartość?
    4 wtyczki kolejno to
    - dwa grubsze przewody zielony i niebieski - grzałka?
    - dwie pary żółte i niebieskie - czujniki poziomu?
    - dwa szare do wężyka - grzałka?
    - trzy tj czarny, czerwony i biały - czujnik ciśnienia ?
    Rezystancja dwóch niebieskich 8,5 kΩ, rezystancja dwóch żółtych 24 kΩ. Ktoś może miał podobny przypadek? Wymieniać cały zbiornik? Innej opcji nie widzę - zbiornik nie rozbieralny. Pozdrawiam
  • #3 18335723
    slawomir szulkowski
    Ocena: 12
    Czujników poziomu Adblue raczej nie ma. Ilość Adblue oceniana jest przez sterownik szacunkowo. Tzn po uzupełnieniu Adblue (w instrukcji jest napisane, że trzeba np jednorazowo uzupełnić płyn Adblue w ilości przynajmniej 3,8 litra) . Po uzupełnieniu Adblue trzeba podłączyć komputer i wybrać opcję "Uzupełnienie płynu Adblue" . Od takiej chwili można przejechać ok. 20000km . Zbiornik Adblue np w Peugeocie 308 ma 17 litrów. Gdy do przejechania z dystansu 20000km pozostanie już tylko 2400km jest to od razu sygnalizowane. A po przejechaniu tych 20000km pojawią się komunikat o rozruchu zabronionym za 1100km. Jeżeli błędów brak,to powinno wystarczyć zresetowanie napełnienia zbiornika Adblue. Najlepiej zrobić to jak najszybciej, ponieważ jazda bez sprawnego układu Adblue grozi m.in. zniszczeniem katalizatora azotowego
  • #4 18335857
    sweeteck
    Ocena: 124
    Tylko jest problem w tym że błędów brak, a jeżeli fizycznie widzi 3 L w zbiorniku tzn że czujnik jakiś jest w zbiorniku, po dolaniu komunikat powinien zgasnąć jeżeli sterownik by wychwycił dolanie adblue, w tym przypadku tego nie ma więc na nic komputerowe triki bo sterownik kontroluje poziom adblue a w tym przypadku nic to nie daje. Gdyby zbiornik był rozbieralny a nie zgrzewany plastik to bym sprawdził te pływaki, jak dostarczą mi drugi zbiornik, to stary napewno "otworzę" z ciekawości. Obstawiam że jeden z pływaków jest uszkodzony i dlatego taki odczyt. Po każdorazowym dolaniu adblue sterownik bez ingerencji komputera - tzn testera typu diagbox itp mierzy poziom mocznika więc musi być jakiś pływak w zbiorniku ( obstawiam że są dwa). Przynajmniej tak podaje instrukcja serwisowa w przypadku dolewania adblue bądź też całkowity jego brak. Ktoś może coś?
  • #5 18336050
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    Znam przypadek uszkodzenia wtryskiwacza od AdBlue.
    Ale system nie zgłaszał małej ilości płynu, ale awarię systemu i blokady rozruchu za ileś tam km.
  • #6 18336106
    sweeteck
    Ocena: 124
    W tym przypadku system zgłasza niski poziom płynu i żadnych błędów ciśnienia i wtryskiwacza. Jeżeli "widzi" 3 Litry no to trzeba dolać, a że zbiornik pełny to "chyba" awaria niedemontowalnego pływaka. Jutro będę miał sprawny zbiornik z niesprawną pompką to może coś się pomierzy. Chyba że ktoś już walczył z tematem?
  • #7 18336907
    sweeteck
    Ocena: 124
    Dla wtajemniczonych gdyby ktoś walczył w przyszłości, w zbiorniku dwa pływaki , czujnik ciśnienia i grzałka, pompka zamontowana przy układzie sterującym czyli na "deklu" zbiornika. Sprawny zbiornik z niesprawną pompką (działająca ale bardzo słabe ciśnienie) dostał pompkę ze zbiornika z niesprawnym pływakiem. Zamontowany, zalany ok 10L Adblue, kontrolka "adblue" gaśnie, komunikatów o odległości do zatrzymania brak. Zamykam i pozdrawiam
  • #8 18336911
    sweeteck
    Ocena: 124
    Wymiana zbiornika na sprawny (sprawne pływaki) z wymianą pompki ze starego zbiornika.
✨ Użytkownik zgłasza problem z poziomem AdBlue w Citroenie Jumpy 2016, gdzie zbiornik fizycznie zawiera 3L płynu, mimo komunikatu o konieczności uzupełnienia. Po wyjęciu zbiornika i spuszczeniu 20L mocznika, użytkownik zastanawia się nad funkcją czujników poziomu, które mogą być uszkodzone. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że system ocenia poziom AdBlue szacunkowo i zalecają resetowanie napełnienia po dolaniu płynu. Wskazano również na możliwość uszkodzenia pływaków oraz wtryskiwacza AdBlue. Ostatecznie, po wymianie zbiornika i pompki, problem został rozwiązany, a komunikaty o niskim poziomie zniknęły.
