LANCIA DEDRA 1,6 Mpi GM - Marchewka się zapala - czym to diagnozować ?
moonchild 09 Sty 2020 20:34 489 2
  • #1 18392256
    moonchild
    Ocena: 43
    Lancia Dedra LS - 1995r.
    Silnik 1,6 MPI - wtrysk wielopunktowy centralka GM Rochester
    CZYSTA BENZYNA - nie miało i nie ma LPG
    Spalanie potężne, rzędu 12 - 15L / 100km, silnik na wolnych czasem ciut kuleje, czasem wiesza się na 2000 / 1500rpm ale tylko podczas jazdy. Obroty wiszą póki auto się toczy (nawet na luzie). Kiedy auto stanie obroty spadają do 850rpm. Czasem zdarza się też, że niżej i silnikiem nieco zatelepie. Lekka przegazówka przywraca 850rpm.
    Dziwne jest to, że podczas przyspieszania (jazda ale i przegazówka na jałowym !) zapala się wtrysk (marchewka). Gdy obroty spadną do jałowego po kilku sekundach gaśnie.
    Wstawiona była jakaś dziwna sonda Lambda o numerze nie pokrywającym się z dedykowaną wg EPER. Mierzyłem miernikiem - leży - nie oscyluje.
    Zakupiłem więc sondę taką jak trzeba, oryginalną GM - która jak się okazuje występowała też w Daewoo Nubira, Lanosie i Punto Cabrio 1,6
    Wymieniłem ją - zero zmiany. Działa - oscyluje od 0,1 do 0,9 Volt. Zatem jest OK.
    Kupiłem też oryginalny GMowski dedykowany wg EPER czujnik temperatury chłodziwa (do wtrysku) który też odpowiada za skład mieszanki. Wymieniłem - zero zmian. Zmiana tylko taka, że gdy odpalam na zimno to wchodzi na "ssanie" na chwile czego wcześniej nie robił bo stary czujnik był martwy.
    Masa kasy... a marchewka podczas przyspieszania (czy na jałowej przegazówce) i tak się zapala... ;-(
    W dodatku czuć ostry zapach spalin! Spalania jeszcze nie zmierzyłem ale wskazówka idzie w dól po przejechaniu kilkunastu kilometrów.
    Stara sonda była czarna po czym wnioskuję, że mieszanka jest za bogata.
    W Gdańsku nikt mi znany nie ma żadnego programu by to auto podłączyć i zdiagnozować. Żaden współczesny zakład diagnostyczny nic n ie zdziała - podłączają i w spisach ECU dla Lancia Dedra są tylko systemy BOSCH i IAW Marelli a to gówno ma centralkę GM Rochester Delco coś tam...
    Ktoś ma pomysł co jeszcze może się chrzanić w tym układzie..?
    Dane auta:
    Wg EPER po VINie jest tak:
    VIN: ZLA83500004082675
    SL - DEDRA FL.94 1580-1750 8/16V 2000 (1994-1999)
    105.741.1.0 - BN."LS" 1580 MPI "GM" CF2
    Engine: 9324015 Vehicle: 04082375 Prod. date: 17/2/1995
    • LANCIA DEDRA 1,6 Mpi GM - Marchewka się zapala - czym to diagnozować ? 2. ECU Dedra 1,6mpi GM.jpg (499.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • LANCIA DEDRA 1,6 Mpi GM - Marchewka się zapala - czym to diagnozować ? ECU GM.jpg (212.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18392318
    robokop
    Ocena: 6368
    Złącze ma standardowe 16-to pinowe, czy jakiegoś dziwoląga? To jakiś Multec, więc teoretycznie cokolwiek co stare Ople czy Daewoo czytało - KTS, Tech2. Chociaż jeśli sonda oscyluje, w co nie za bardzo wierzę, skoro silnik jest zalewany, to poszukałbym - uszkodzony MAP, CTS, dziurawy regulator ciśnienia paliwa itp.
