[Rozwiązano] Dobór bezpieczników rurkowych - Total Power Loss czy Power Consumption?
Egot 10 Sty 2020 14:15 1146 6
  • #1 18393685
    Egot
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    W opisie sterownika mam dwie pozycje
    Power Consumption typ. 0.96W, max. 4.3W
    Total Power Loss max. 7.8W
    Czym różnią sie te wielkości i którą użyc do doboru bezpiecznika?
  • #3 18393799
    Egot
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Załączam dane urządzenia - nie ma tam takiej pozycji. Poza tym urządzenie będzie właczone na stałe.
    • Miniserver_Datasheet_20190920.pdf (329.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 18393857
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2792
    A z czego będziesz to zasilał?
    Jeśli z dedykowanego zasilacza o wydajności prądowej załóżmy 1A to bezpiecznik po stronie 24V DC jest zbędny, zasilacz zabezpieczony być powinien po stronie AC.
    W innym przypadku (zasilacz o dużej wydajności prądowej) można zasilanie sterownika zabezpieczyć bezpiecznikiem 1A zwłocznym.
  • #5 18393903
    Egot
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Chciałem zastosowac bezpiecznik rurkowy .
    Stosuje zasilacz dużej mocy bo jest podłączone kilka podobnych urządzeń.
    Chętnie poznałbym sposób wyliczenia, po pierwsze żeby wiedzieć, po drugie jest kilka urządzeń o róznych poborach więc chciałem wiedziec która pozycję brać do obliczeń.
  • #6 18395460
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 364
    Masz podaną moc przy włączonych wszystkich przekaźnikach, w tym przypadku 4,32 W. Zasilasz zapewne z zasilacza 24 Vdc.
    4,32/24 = Prąd pobierany = 0,18 [W/V=A] - to niewiele...
    W tym urządzeniu masz 4 wyjścia analogowe (po max 20 mA) -> 0,08 A
    Wysterowane wejścia analogowe też mogą tracić kilka mA przy działaniu.
    Więc całkowita moc tracona to wartość jaką trzeba brać pod uwagę przy zabezpieczeniu.
    Nominalne zabezpieczenie dla tego urządzenia to 8,6/24 = Prąd pobierany = 0,358 [W/V=A].
    Zabezpieczenie powinno mieć nadwyżkę co najmniej x 1,2 tak więc 0,5 A powinno zabezpieczyć... ale musi mieć charakterystyką zwłoczną (przy rozruchu większy prąd ze względu na ładowanie kondensatorów przetwornic wewnątrz urządzenia, czy w starszych konstrukcjach namagnesowanie rdzenia w transformatorach - czego nawet wkładki zwłoczne nie wytrzymywały).
    Dodatkowo jeszcze w praktyce trzeba zweryfikować dane które podaje Producent (moc pobierana i rodzaj rozruchu) dlatego może się okazać, że zabezpieczenie trzeba dobrać nawet x1,5 - 2,5 prądu nominalnego...
    A w praktyce: Panie... 1 A i będzie git ;)
  • #7 19399961
    Egot
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Dałem bezpiecznik 1A
✨ W dyskusji poruszono różnice między Power Consumption a Total Power Loss w kontekście doboru bezpieczników rurkowych dla sterownika. Użytkownik zauważył, że Power Consumption wynosi typowo 0.96W, a maksymalnie 4.3W, podczas gdy Total Power Loss wynosi maksymalnie 7.8W. Odpowiedzi wskazują, że przy doborze bezpiecznika należy uwzględnić prąd rozruchowy oraz całkowitą moc tracona, co może wymagać zastosowania bezpiecznika o charakterystyce zwłocznej. Wskazano, że nominalne zabezpieczenie powinno mieć nadwyżkę, a sugerowane wartości to 0.5A lub 1A, w zależności od zasilacza i obciążenia.
