[Rozwiązano] Jak przylutować przewody od taśmy LED? Cyna nie trzyma się.
sosino 25 Sty 2020 09:32 5385 4
  • #1 18425399
    sosino
    Ocena: 36
    Dzień Dobry,
    mam problem. Z taśmy led urwały mi się przewody. Próbuję je przylutować z drugiej strony, ale cyna nie trzyma się. Czy ktoś kojarzy, w jaki sposób to podłączyć?
    Dzięki z góry.
    • Jak przylutować przewody od taśmy LED? Cyna nie trzyma się. 20200124_213117.jpg (1.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    rabbit2
    Ocena: 356
    Musisz czymś zdrapac punkty lutownicze . Miedz pokrywa sie z czasem "nalotem" , ktory sprawia problemy przy lutowaniu. Użyj np nożyka do tapet i delikatne podrap punkt miedzi. Ułatwi to lutowanie.
    Lab75
    Specjalista elektryk
    Ocena: 542
    sosino napisał:
    Próbuję je przylutować z drugiej strony...
    Z drugiej strony jest dwustronna taśma klejąca (możliwe, że termoprzewodząca) i izolacyjna warstwa elastycznego podłoża z obwodem drukowanym (FPCB), więc to raczej niemożliwe do zrobienia. Przewody przylutowujesz do pól widocznych u góry lub na dole zdjęcia. Oprócz ich delikatnego oczyszczenia o którym pisze @rabbit2 przyda się oprócz cyny dobra lutownica i pasta lutownicza. O umiejętnościach lutowania nie wspominając... ;)
    rb401
    Ocena: 983
    Kłopoty mogą wynikać z tego że masz taśmę przyklejoną do aluminium (o ile dobrze widzę na Twoim zdjęciu) i odbiera ona ciepło nie pozwalając się cynie przetopić z miedzią. Czyli spróbuj sam koniec gdzie są punkty, delikatnie odlepić i wpierw dobrze pocynować te punkty, oczyszczając je wcześniej jak pisał kolega wyżej i nie zapominając by jakiś topnik dostał się na tą miedź (np. kalafonia lub ten topnik w drucie lutowniczym). Jak będą pocynowane to to samo przylutowanie przewodów powinno pójść łatwiej.
  • #5 18425762
    sosino
    Ocena: 36
    Panowie, dzięki bardzo za pomoc. Fakt, wystarczyło zdrapać powłokę.
    Połączenie naprawione!
