[Rozwiązano] Samsung RSH-5ZLBG - Lodówka mrozi w części chłodniczej zamarza woda w filtrze
Norbert_lubin 29 Sty 2020 18:07 3678 12
  • #1 18435598
    Norbert_lubin
    Ocena: 55
    Witam kolegów.
    Koledzy mam problem z lodówką side by side, lodówka od jakiegoś czasu zaczyna zamrażać produkty w części chłodzącej do tego stopnia, że nawet filtr na wodę i cały układ z dystrybutorem zamarza. Objaw pojawia się coraz częściej, ale nie ciągle. Dodam że lodówka była odmrożona i odłączona na 24 godziny, myśląc że to może pomoże, ale nic to nie dało.
    Lodówka posiada kostkarkę i dystrybutor wody jeśli jest to istotne w pomocy naprawy. Lodówka nigdy nie była naprawiana jedynie co zrobiłem to z tyłu na dole jest za wiatrakiem taka mała chłodnica to ją odkurzyłem, więcej w lodówce nic nie było nigdy robione. Koledzy jeśli będziecie mi podsuwać pomysły to proszę też w przybliżeniu opisać gdzie w/w część się znajduje, którą mam sprawdzić i w jaki sposób. Dodam, że zamrażarka działa poprawnie.
    Model : Samsung RSH-5ZLBG
    Dziękuję za pomoc i zaangażowanie się w mój problem...
    Panowie ulitujcie się bo mnie żona głowę już suszy z tą lodówką hiiii :-)
    Kolego dodam, że lodówka nie pokazuje żadnych błędów oraz żadnych alarmów nie ma, a co do temp. już sprawdzam :-)
    Zrobiłem test o którym mi pisałeś wsadziłem termometr do części chłodzącej i po około 10 minutach temperaturę termometr pokazał minus 5°C wyłączyłem lodówkę na około 1 min. i włączyłem wyświetlacz po lewej stronie pokazał plus 6°C. Kolego gdzie znajduje się czujnik o którym pisałeś i jak go się demontuje? Czy jest może jeszcze jakiś sposób by sprawdzić ten czujnik temperatury komory ...
    Dzięki za dalsze informacje dosunąłem lodówkę i z tyłu nie ma żadnej naklejki jedyna naklejka to model i jakieś oznaczenia może to pomoże w identyfikacji.
    Koledzy wymieniłem czujnik temperatury, ale lodówka dalej zamraża, proszę o dalsze instrukcje...
    • Samsung RSH-5ZLBG - Lodówka mrozi w części chłodniczej zamarza woda w filtrze 20200129_200648.jpg (1.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18435759
    ceger
    Ocena: 50
    Witaj.
    Przyczyn może być wiele.
    Najprawdopodobniej zawiesza się przepustnica powietrza zimnego.
    Aby się tam dostać trzeba otwierać wewnętrzne obudowy pleców.
    Prawdopodobnie sypie się mechanizm przekładni i jest do wymiany.
    W dwóch przypadkach miałem wysypane kilka ząbków trybu i poprostu się zacinała w położeniu otwartym.
    Jest tam również czujnik kontaktronowy pozycji przepustnicy który powinien spowodować wywołanie alarmu w razie nie wykrycia poprawnego ustawienia.
    Kolejny element to czujnik temperatury komory. Zazwyczaj aktualną temperaturę komory można zobaczyć po odłączeniu z zasilania i ponownym uruchomieniu i porównać z termometrem umieszczonym wcześniej w lodówce.
  • #3 18435896
    kecajk49
    Ocena: 893
    Na tylnej ścianie powinien być schemat elektryczny tej lodówki , czy możesz go załączyć?
    Patrząc na dostępne elemnty do tego modelu to klapa odcinająca chłodziarkę od zamrażarki w tym modelu nie istnieje a obieg powietrza w chlodziarce obsluguje wentylator chłodziarki sterowany czujnikiem temperatury w tej komorze.
  • #5 18590911
    svvobi
    Witaj
    Rozwiązałeś problem? U mnie też mrozi dół. Zlokalizowałem czujnik temp na wiązce z tej dolnej strefy. Po odłączeniu tej wiązki nie działa strefa 0°C cała lodówka ma zadane 4°C. Gdzie nabyć taki czujnik, a jest on na wiązce. Rozwiązałeś swój problem?
  • #6 18591570
    Norbert_lubin
    Ocena: 55
    U mnie ten czujnik jest na tylnej ścianie pod obudową za szufladami nie ma go z elektroniką ale można w Nordelectronics kupić sam czujnik i pewnie zalutować go do elektroniki czy wiązki
    No właśnie nie rozwiązał problemu co jedynie przesuną w czasie , bo przez około 2 tygodni było ok po czym problem wrócił . Problem do dziś nie rozwiązany ...
  • #7 18593183
    svvobi
    I ten czujnik na tylnej ścianie był problemem? Bo tam też ten czujnik mam. Ten ze zdjęcia jest z tej szuflady 0 stopni na której masz wyświetlacz wewnątrz. Dzięki
  • #8 18600588
    Norbert_lubin
    Ocena: 55
    Witajcie.
    Faktycznie u mnie w komorze "0 stopni też jest ten sam czujnik co u kolegi, zmierzyłem go na rezystancję i okazało się, że ma 6,22KΩ nie wiem czy to normalne, ale wydaje mi się że trochę za dużo. Koledzy w Nordelektronics nie znalazłem tego czujnika z żółtymi przewodami czy to oznacza, że mogę zastosować inny dostępny?
  • #9 18600674
    svvobi
    Daj znać jak rozwiążesz problem, też będę jutro jeszcze przy niej grzebał. U mnie rozsadziło już te balasty na wodę do picia 😥
  • #10 18600701
    Norbert_lubin
    Ocena: 55
    Tam z tyłu za szufladami masz jeszcze jeden czujnik, który ja już zmieniłem i co prawda nic to nie dało.... Montowany jest na spirali chłodzącej.
  • #11 18600710
    svvobi
    Też go zmieniłem. Dalej to samo
  • #12 18600808
    kecajk49
    Ocena: 893
    Ponieważ jest o combi, czyli posiada zawór sterowany elektroniką. Pozostaje chyba niesprawność sterownika o ile czujniki są sprawne, nie mnie to jest ustalić, bo zawór jako sprawca pozostaje poza podejrzeniami. Pracowała by wtedy jedna częsć tej chl-zamr. Warto by przejrzeć tor sygnału z czujników temperatury chlodziarki i komory, może któryś kondensator pożegnał sie z parametrami?
  • #13 18703393
    Norbert_lubin
    Ocena: 55
    Lodówka sprzedana i kupiłem drugą , temat uważam za zamknięty. Dziękuje za zainteresowanie .
Użytkownik zgłasza problem z lodówką Samsung RSH-5ZLBG, która mrozi produkty w części chłodniczej, co prowadzi do zamarzania wody w filtrze. Po odłączeniu lodówki na 24 godziny problem nie ustąpił. Użytkownicy sugerują różne przyczyny, w tym awarię przepustnicy powietrza, czujnika temperatury oraz problem z elektroniką sterującą. Wskazano na możliwość uszkodzenia czujnika temperatury, który znajduje się w tylnej części lodówki, oraz na konieczność sprawdzenia toru sygnału z czujników. Użytkownik nie rozwiązał problemu i ostatecznie zdecydował się na sprzedaż lodówki.
