falownik danfoss komunikat Failed option error 8 unknown appl opt
Piotr.PP1975 09 Lut 2020 22:33 1266 7
  • #1 18461080
    Piotr.PP1975
    Witam mam pytanie odnośnie falownika danfoss VLT5000 po podłączeniu do zasilania falownik nie uruchamia się po odłączeniu taśmy MK103 od płyty włącza się wentylator czyli wystartował przełożyłem płytę 175Z1528 DT8/R4 z innego i wyświetlił się alarm 11 zmieniłem parametr 128 i po odłączeniu zasilania i ponowne podłączeniu nie działa żaden przycisk na panelu a komunikat na zdjęciu proszę o jakąś podpowiedz gdzie szukać usterki falownik danfoss komunikat Failed option error 8 unknown appl opt
  • #2 18465679
    Zgoodie
    Ocena: 80
    JEsli płyta przloezona była taka sama to - Wyglada na to ze jest uruchomiona opcja w parametrach lub nie ma modułu komunikacyjnego. Ale zeby to sprawdzić proponuje reset do ustawień fabrycznych i ustawienie od początku - powinno pomoc.
  • #3 18466125
    Piotr.PP1975
    Tylko jak to zrobić jak żaden przycisk na panelu nie działa świeci komunikat widoczny na zamieszczonym zdjęciu
  • #4 18466262
    Zgoodie
    Ocena: 80
    Soft i kabel. Soft to MCT z tego co pamietam
  • #5 18468286
    Piotr.PP1975
    Niestety po wgraniu ustawień fabrycznych nic się nie zmieniło
  • #6 18469167
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2365
    Sorry ale nie zrozumiałem co kolega nakombinował z tym falownikiem?
    Jakie było pierwotne uszkodzenie falownika ?
    Klawiatura działała ?
    Falownik się uruchamiał wyświetlał jakieś błędy?
  • #7 18469451
    Piotr.PP1975
    czyli tak falownik dostałem z rozbiórki po podłączeniu zasilania falownik nie włącza się panel nic nie wyświetla odłączyłem taśmy stycznik strzelił wentylator się włączył wziąłem całą płytę z wyświetlaczem z innego alarm 11 zmieniam parametr 128 nic parametr 620 gaśnie alarm po odłączeniu zasilania i włączeniu na nowo wyświetla się komunikat jak wyżej na zdjęciu nie działają żadne przyciski po przełożeniu płyty do dobrego i z powrotem to samo alarm 11 itd.
  • #8 18475684
    hajko1
    Ocena: 17
    Z tego co wiem Danfossy są dość podłe, jeśli chodzi o budowę, to że wyświetla jakiś błąd nie oznacza że dokładnie to mu dolega. Jeśli przed odpięciem taśmy nie reagował, to oznacza że ma zwarcie na zasilaniu logiki, mogło pójść któreś z napięć zasilających i logika jest zasilana niewłaściwie, co powoduje że wyświetla się błąd, ale niekoniecznie on występuje. Podsumowując: trzeba zacząć od podstaw, posprawdzać napięcia zasilające, ale na schematy bym nie liczył, raczej nie do dostania.
Użytkownik zgłasza problem z falownikiem Danfoss VLT5000, który nie uruchamia się po podłączeniu do zasilania. Po odłączeniu taśmy MK103 wentylator się włącza, co sugeruje, że falownik działa, ale nie reaguje na przyciski panelu. Po wymianie płyty na model 175Z1528 DT8/R4 pojawia się alarm 11. Użytkownik próbował zresetować ustawienia do fabrycznych, jednak to nie przyniosło efektu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie napięć zasilających oraz ewentualne zwarcie na zasilaniu logiki, co może powodować błędne komunikaty.
