audi a4 1.8 ADR brak sterowania przekaznika pompy paliwa
Robertboczek 16 Lut 2020 18:41 10206 19
  • #1 18474914
    Robertboczek
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Witam wszystkich , jestem tu nowy i nie wiem czy dobrze trafiłem ale mam poważny problem z Audi a4 c5 1.8 ADR mojej kuzynki które to po powrocie z pracy rano już nie odpaliło. Auto kreci ale nie słychać pompy paliwa sprawdziłem bezpieczniki i spalony był ten pod nr 34 20A zmieniłem na dobry . I przekażniki po sprawdzeniu wszystkich zauważyłem ze podczas próby odpalania ten siwy z nr 208 w ogóle nie działa wiec zmieniłem na następny - mam dostęp do części -i dalej nic .
    Wiec podłączyłem pod komputer w celu przeprowadzenia diagnostyki i ku mojemu zdziwieniu nie moglem połaczyć się ze sterownikiem pojazdu, pomyślałem ze coś z moim laptopem ale od razu poszedłem do innego sprawnego auta i wszystko ok
  • #2 18474941
    Ireneo
    Ocena: 2469
    Brak zasilania ECU.Główny przekaźnik na początek sprawdź
  • #3 18474943
  • #4 18474978
    Robertboczek
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    A z tą Audi w ogóle , jakby sterownik nie dostawał prądu , nie łączy się nawet z VAG TOOL 504, używam go do małej diagnostyki VW i tu pojawił się poważny problem. Okazuje się ze przekaznik 208 ma prąd bo jak na chwilke zewre styki na cewce w nim to odzywa się pompa paliwa i pojawia się napięcie na bezpieczniku 34 a tak to w ogóle tam nie ma mimo nowego bezpiecznika
    O kurcze ale jestem miło zaskoczony ze odezwaliście się !
    Ireneo mam taką drugą Audi na części tylko o innym nr sterownika tu jest pięć kostek z pinami a w ,,dawcy ,, dwie jedną duża i mniejszą i podmieniałem wszystkie przekazniki i nic
    Obudowa ECU szczelna w środku sucho
    W ciągu tych dwóch dni przewertowałem całe forum aż mnie oczy bolą, i jak na złość nikt nie miał takiego przypadku były podobne ale pomagała wymiana przekaznika a w innym przypadku zle sprawdzone bezpieczniki
  • #5 18475156
    Ireneo
    Ocena: 2469
    Zamiast podmieniać zobacz czy masz zasilanie na ECU
  • #6 18475329
    Robertboczek
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Wszystko jakby nic sie nie stało , kręci ładnie bezpieczniki sprawdzone 2 razy, prąd na czarnym przewodzie wychodzącym z kostki stacyjki jest, napiecie na przekazniku pompy paliwa tez jest ,przewody w skrzynce i okolicy kierowcy ok tylko nie ma chol...o połaczenia z ECU
    • audi a4 1.8 ADR brak sterowania przekaznika pompy paliwa IMG_20200215_080727877[1].jpg (3.51 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 18475350
    Robertboczek
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    audi a4 1.8 ADR brak sterowania przekaznika pompy paliwaIMG_202002...292[1].jpg (3.56 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. audi a4 1.8 ADR brak sterowania przekaznika pompy paliwaIMG_202002...476[1].jpg (3.73 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 18475369
    Ireneo
    Ocena: 2469
    Po co te fotki jak pytanie jest czy ECU ma zasilanie?
  • #9 18475380
    Robertboczek
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Ireneo w tym sęk ze nie bardzo wiem jak to zrobić znam sie na mechanice ale z elektryką mam mniej do czynienia, powiedz mi proszę tak łopatologicznie jak to zrobić to to ogarne i dam znać. nie jak niektóre ciekawe posty ale bez rozwiązania bo ktoś opodowiedz dostał i cisza nie wiadomo czy naprawił czy nie . dowiedziałem sie czytając to wszystko z postów ze np. sterowanie odbywa sie minusem ze sterownika silnika [chyba ze czegoś nie zrozumiałem]
    Jak sprawdzić zasilanie ECU , próbówką czy miernikiem, od czego zacząć i w jaki sposób tego zasilania szukać ,wpisywałem oczywiście w google ale nic wartościowego nie wykopałem
  • #10 18475420
    robokop
    Ocena: 6370
    Więc wniosek z tego taki, że zagadnienie szanownego kolegę przerasta. Przenoszę do "początkujących".
    Zapytaj szanowną właścicielkę, czy zanim zgasiła auto, nie parkotało przypadkiem jakoś dziwnie. Bo jak dla mnie to masz upalony bezpiecznik, tudzież kostkę stacyjki. Co w audi akurat nie zdarzało się, ale kto wie...
  • #11 18475457
    Robertboczek
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Tak, no z tym szukaniem zasilania ECU prawie sie poddałem ale, że często czytam różne ciekawostki na elektrodzie to postanowiłem zalogować sie i publicznie czegoć nowego się nauczyć i przy okazji skorzystają inni użytkownicy
  • #12 18475477
    robokop
    Ocena: 6370
    Drugi raz wynaleźć koła się nie da, tym, bardziej że sztrucel którego rzecz dotyczy ma prawie ćwierć wieku. ECM jest zasilany z tego samego bezpiecznika co cewka WN, jej "upalenie" powoduje takie właśnie objawy, jak opisane. Tak ze proszę jeszcze raz sprawdzić bezpieczniki - nie popatrzeć czy są, tylko wyjąć każdy z osobna.
  • #13 18475480
    Robertboczek
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Nic podejrzanego się nie działo, autko posiada ok roku śmiga nim do pracy i z powrotem, ja wymieniłem tam pare rzeczy ale to sprawy raczej mechaniczne no oprócz wentylatora w kabinie i regulatora napięcia, tez tak wnioskuje ze to jakaś pierdółka
    Tak to prawda ze to trupek ale jeszcze troche niech polata , żeby to nie było auto z rodziny to bym go palcem nie dotknoł bo dobrych kilka godzin spędzonych na poszukiwaniu prądu sprawdzaniu i podmienianiu bezpieczników, przekazników demontowaniu elementów tapicerki itp i ku chwale ojczyzny
  • #14 18475739
    piachu1994
    Ocena: 1158
    Ehh, nie było A4 C5...
    Który rok tego autka?
  • #15 18476008
    Robertboczek
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    A4 C5 z 1996r
    1.8 125km ADR
    Jest malutki postęp, bo odczytuje błedy Abs ,klimatyzacji , deski rozdzielczej itp ale żeby odczytać błędy silnika nic hmmm...
    Lecę po drugą kostkę stacyjki
    Kostka zmieniona i nic, przekaznik od pompy paliwa nie reaguje czyli reszta też
  • #16 18476603
    robokop
    Ocena: 6370
    Jak ma reagować, jak sterownik zasilania nie ma? Cały czas twierdzę że masz spalony bezpiecznik.
  • #17 18477074
    Robertboczek
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Coś w tym jest na pewno bo jak ją przyciągneła to zaczołem od najprostszych spraw czyli bezpieczników i był spalony pod nr 34 20A (no cos sie zadziało ze go spaliło ) wiec go wymieniłem i posprawdzałem reszte i nic, to sie wziełem za przekazniki ,stacyjke itd, Skrzynka z bezpiecznikami z lewej strony jaki te głębiej nad stopami sprawdzone ze 3 razy
    Jestem strażakiem wiec się nigdy ,nie poddaje , ale ile można te cholerne kable, bezpieczniki i takie tam sprawdzać :-?
    Panowie z czy ma to znaczenie ze Audi ma dwu letni gaz BRC ?
  • #18 18477333
    robokop
    Ocena: 6370
    obacz ponownie ten bezpiecznik 34.
    Raz, a skutecznie.
  • #19 18477513
    Ireneo
    Ocena: 2469
    Trzeba utworzyć dział raczkujący😀😀😀.I odnośniki do Google-jak sprawdzić zasilanie 12V na sterowniku....
    A4 C5 z 1996r
    1.8 125km ADR
    Pomyśl logicznie,kostka daje całe napięcie więc skoro jest z innymi komunikacja to sprawdź w końcu co orzy ECU....Ile można pisać?Google koledzy,no nie wiem jak to prościej wytłumaczyć....
  • #20 18492490
    Robertboczek
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Witam kolegów po chwili nieobecności, po dokładnym przejrzeniu instalacji elektrycznej okazało się ze w przewód od zasilania ECU zostało bardzo sprytnie wpięte i schowane takie malutkie urządzenie w czarnej skrzyneczce zaizolowane identyczną izolację jak reszta oryginalnych przewodów. Dopiero jak ze schematu rozszyfrowałem który przewód jest od ecu do bezpieczników i centymetr po centymetrze sprawdziłem natrafiłem na to urzadzenie wyciełem je, zlutowałem przewód i Audi odpaliła.
    Ale wczoraj wystąpiła nowa niespodzianka, mianowicie znikło podswietlanie przycisków i nie działaja el szyby a sa tylko z przodu. I znów przeszukiwanie przekaznikow bezpieczników i wniosek taki bezpieczniki ok przekazniki też prąd dochodzi do silników jest na czerwonym kablu z zielonym paskiem i czarnym cieniutkim ale nic nie działa
✨ Użytkownik zgłasza problem z Audi A4 C5 1.8 ADR, które nie odpala. Po sprawdzeniu bezpieczników, okazało się, że bezpiecznik nr 34 (20A) był spalony, a po jego wymianie nie było zasilania na przekaźniku pompy paliwa (nr 208). Użytkownik nie mógł połączyć się z ECU, co sugerowało brak zasilania. W trakcie diagnostyki stwierdzono, że ECU nie otrzymuje prądu, mimo że inne komponenty, takie jak bezpieczniki i przewody, były sprawne. Po dokładnym przeszukaniu instalacji elektrycznej, użytkownik odkrył, że w przewodzie zasilania ECU znajdowało się nieznane urządzenie, które zostało usunięte, co pozwoliło na uruchomienie pojazdu. Pojawił się jednak nowy problem z brakiem podświetlenia przycisków i nie działającymi elektrycznymi szybami.
