Jak podłączyć dmuchawe pieca CO zebym mógł sterownikiem regulować obroty dmuchaw
piotrw88 01 Mar 2020 15:52 6612 9
  • #1 18503471
    piotrw88
    Panowie. Mam problem z podłączeniem nowej dmuchawy pieca CO do sterownika. W przewodzie od sterownika mam 5 zył ( L - faza - czarny, N - neutralny - niebieski i uziemnienie żółto zielony, zostają mi jeszcze dwa zyły brązowy i czarny które nie wiem gdzie podłączyć i czy w ogóle maja być podłączone. Jeżeli podłączam przewód od sterownika do dmuchawy w taki sposób: faza, neutralny i uziemnienie to dmuchawa pracuje tylko i wyłącznie na 1 biegu (sterownik ma 3 biegi). Jeżeli przełączam na drugi bieg dmuchawa automatycznie przestaje pracować. Pomoże ktoś jak podłączyć dmuchawe abym mógł sterować obrotami dmuchawy za pomocą sterownika pieca ?
    W załączniku pokazuje jakie mam wyjście od dmuchawy (wtyczka) oraz jakie mam przewody idące od sterownika (5 żył).
    Proszę o pomoc
    • Jak podłączyć dmuchawe pieca CO zebym mógł sterownikiem regulować obroty dmuchaw img_20200226_094608.jpg (2.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć dmuchawe pieca CO zebym mógł sterownikiem regulować obroty dmuchaw img_20200226_094738.jpg (2.6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18503499
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1733
    Nie podłączysz jednobiegowej dmuchawy do tego sterownika. A tak poważnie, to nikt nie udzieli odpowiedzi na podstawie zdjęcia wtyczki i niewiadomego pochodzenia kabla.
  • #3 18503510
    piotrw88
    Dlaczego nie podłacze. Wcześniej miałem dmuchawe która mogłem normalnie sterować obrotami. Była duzo starsza
  • #4 18503583
    Romulus7874
    Poziom 29  
    Ocena: 457
    Podłączałeś również pozostałe- czarny i brązowy?
    A tak przy okazji: masz jeszcze tą starą dmuchawę? I co za sterownik?
  • #5 18503606
    piotrw88
    Czarnego i brązowego nie podłączałem bo nie wiem gdzie mam ich podłączyć. Jesli wiesz gdzie to powiedz. Starej dmuchawy juz nie mam (spaliła się). A jesli chodzi o sterownik to firmy Termina typ 221
    • Jak podłączyć dmuchawe pieca CO zebym mógł sterownikiem regulować obroty dmuchaw IMG_20200226_094643.jpg (3.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 18503748
    Romulus7874
    Poziom 29  
    Ocena: 457
    Potrzebujesz wentylatora 3 biegowego. WPA 03. Ten co masz nowy jest zwykły najprawdopodobniej.
    A z tymi pozostałymi przewodami chodziło mi o to czy po przełączeniu w sterowniku biegu, pojawia się na nich napięcie... na drugim czarnym, na brązowym...
  • #7 18594788
    piotrw88
    Panowie, wcześniejszy wentylator który miałem był to zwykły wentylator a sterownik regulował siłę podmuchu. Ten po przełączeniu na 2 bieg rozłącza dmuchawe. Wydaje mi się, że za regulację obrotami odpowiadaja 2 pozostałe przewody które nie wiem gdzie podłączyć (zdjęcie w załączniku). Nie wiem gdzie podłączyc dwa pozostałe przewody - a mianowicie drugi czarny i brązowy. Uziemnienie w tej chwili nie jest podłączone , no ale prosta sprawa - na środku. Pomoże ktos gdzie podłączyć przewód czarny i brązowy ? W załączniku dodaje też schemat instalacji który dostałem razem z wentylatorem.
    Przy przełączeniu na drugi bieg na sterowniku w przewodzie czarnym jest napięcie a prz przełączeniu na 3 bieg w przewodzie brązowym jest napięcie.
    • Jak podłączyć dmuchawe pieca CO zebym mógł sterownikiem regulować obroty dmuchaw IMG_20200406_182328.jpg (3.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć dmuchawe pieca CO zebym mógł sterownikiem regulować obroty dmuchaw IMG_20200406_180239.jpg (2.49 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 18595097
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1733
    Dlatego napisałem wcześniej, że nie podłączysz jednobiegowej dmuchawy do tego sterownika. Skoro napięcie pojawia się po kolei na poszczególnych przewodach, to logiczne jest, że dmuchawa musi posiadać trzy biegi...
  • #9 18595234
    piotrw88
    Poprzez kondensator nie będę miał możliwośći regulacji obrotów ?
  • #10 18596774
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1733
    Czy do Ciebie nie dociera, że musisz mieć dmuchawę trzybiegową? Bez obrazy, ale kup odpowiednią dmuchawę i zleć podłączenie fachowcowi, bo z twoim podejściem stanowisz zagrożenie dla siebie i innych.
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem nowej dmuchawy pieca CO do sterownika Termina typ 221, ponieważ nie może regulować obrotów dmuchawy. W przewodzie sterownika znajdują się 5 żył: L (czarny), N (niebieski), uziemienie (żółto-zielony) oraz dwa dodatkowe przewody (czarny i brązowy), których funkcji nie zna. Po podłączeniu dmuchawy działa ona tylko na pierwszym biegu, a przy przełączaniu na drugi bieg przestaje działać. Użytkownik dowiaduje się, że potrzebuje dmuchawy trzybiegowej, ponieważ obecna dmuchawa jest jednobiegowa. Wskazówki dotyczące podłączenia dodatkowych przewodów oraz schemat instalacji są również omawiane, jednak użytkownik nie ma pewności co do ich właściwego podłączenia.
