Problem z podłogówką. Przepływy zerowe, nie grzeje
Pasqda_ct 06 Mar 2020 09:01 1398 15
  • #1 18513656
    Pasqda_ct
    Poziom 5  
    W nowo wybudowanym domu 120m, mam podłogówkę i grzejniki. Niestety od jakichś 2 miesięcy mamy problem z podłogówką. Wymieniany był zawór trójdrożny, nawet kilka razy. Wymieniana była pompa. Wlewana była inna woda. Po naprawach podłogówka działa poprawnie, po czym mija kilka dni i przepływy maleją do zera, a podłogówka jest zimna. Serwisanci przyjeżdżają co 2 tygodnie. Rozkładają ręce, bo nie wiedzą co może być problemem, a jeśli już coś wymyśla, to zarzucają ze to problem z piecem lub sterownikiem.
    Kręcąc pokrętłami rotametry nie zmieniają wskazań, a po wymianie zawory trojdroznego poprawa jest tylko na kilka dni. Do czego można się jeszcze przyczepić, co mogłoby rozwiązać problem?
    [url=https://obrazki.elektroda.pl/1783358600_1583481430.jpg][img]
    • Problem z podłogówką. Przepływy zerowe, nie grzeje IMG_20200306_085641.jpg (2.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18513804
    ls_77
    Ocena: 947
    Bez bardziej szczegółowego opisu instalacji grzewczej się nie obędzie.
    Jaki kocioł, jak sterowany (pogodowo, pokojowo), jak wykonana instalacja, jakie rury, jak prowadzone od kotła do rozdzielacza O.P. i grzejników, jak sterowana i jak ustawiona jest pompa O.P.?
    Zrób zdjęcia i zamieść opis.
  • #3 18513806
    Wojtermet25
    Poziom 30  
    Ocena: 228
    Wygląda że jest zapowietrzona. Czy pętle były przelewane wodą wodociągową pod ciśnieniem? Zakręć wszystkie i odkręc tylko jedną, zobacz czy jest przepływ i czy nie słychać odgłosów przelewania i bąbli powietrza. Odpowietrznik na górnej belce zostaw odkręcony. Kontroluj przy tym ciśnienie w instalacji. Zrób tak z każdą pętla z osobna.
    Napisz jeszcze co to za kocioł i co steruje pompą z podłogówki.
  • #4 18514138
    Pasqda_ct
    Poziom 5  
    Przyjechał kolejny z kolei serwisant. Sprawdził, że instalacja nie jest zapowietrzona, sprawdził każdy przepływ po kolei. Problem rozwiązał się sam gdy poruszył zaworem Trójdrożnym Afriso.
    Podobny przypadek czytałam, że właśnie zawór tej firmy działa tylko w określonym położeniu, a mm dalej już nie. U nas, na tą chwilę się to sprawdziło :/ zobaczymy jak dlugo
  • #5 18514512
    Wojtermet25
    Poziom 30  
    Ocena: 228
    Nie jest to normalne, że TZM blokuje się w jakiejś pozycji i odcina obieg, może dojść do uszkodzenia pompy. Nie znam tego modelu, ale jeżeli instalatorzy wiedzą, że sprawia takie numery, to dlaczego nie zamienili go od razu na inny, może tak być faktycznie, że nie radzi sobie w pracy na podciśnieniu.
    I czekamy na opis instalacji, bo może użyty sposób przygotowania wody do zasilania podłogówki jest niewłaściwy.
  • #6 18514674
    Pasqda_ct
    Poziom 5  
    Zawór wymienili 4 razy. Każdy przestawał działać po około 2 tygodniach, ostatni wytrzymał tylko 4 dni. Dziś pan doszedł o krok dalej (przez przypadek), czyli że jest to wina zlego ustawiania zaworu.
    Piec jest gazowy Ferrolli Bluehelix 25 k 50
    Sterownik pokojowy
    A co do innych informacji nie jestem w stanie odpowiedzieć.
    • Problem z podłogówką. Przepływy zerowe, nie grzeje IMG_20200306_104621.jpg (2.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Problem z podłogówką. Przepływy zerowe, nie grzeje IMG_20200306_104442.jpg (2.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 18514782
    Wojtermet25
    Poziom 30  
    Ocena: 228
    Nie ma czegoś takiego jak złe ustawienie zaworu.
    Po to ten zawór ma pokrętło, żeby sobie nim ustawić wymaganą temperaturę.
    Jesteś w stanie podać dokładny model tego zaworu?
    Ważna jest jego średnica i Kvs, bo może jest za mały i dlatego następuje jego blokowanie.
  • #8 18515746
    Pasqda_ct
    Poziom 5  
    AFRISO Termostatyczny zawór mieszający ATM 561, DN20, G1", 20÷43°C, Kvs 2,5 m3/h
    Wczoraj przepływy na wszystkich rotametrach były 1.5, teraz już są okolo 0,5. Póki podłogówka jeszcze jakoś grzeje nie chce nic ruszać. Zakładam że jutro padnie, więc zacznę kręcić zawór.
  • #9 18515842
    Wojtermet25
    Poziom 30  
    Ocena: 228
    Ok, dzięki za info.
    A jeszcze pytanie odnośnie pompy, podaj model i na jaki zakres jest ustawiona, oraz jak jest zasilana, czy prosto z gniazdka czy przez jakiś sterownik, chodzi o to czy pracuje cały czas czy coś ją wyłącza.
  • #10 18515955
    Pasqda_ct
    Poziom 5  
    Pompa to Grundfos upm3 flex as 15-70 130 azj (na allegro znalazłam taki cały zestaw jak jest u mnie https://allegro.pl/oferta/zestaw-mieszajacy-ogrzew-podl-afriso-btu-grundfos-7616551977)
    Jest podpięta pod gniazdko. Obecnie jest na 3 biegu. Jak była na 2gim działo się to samo
    • Problem z podłogówką. Przepływy zerowe, nie grzeje IMG_20200307_082945.jpg (1.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 18516053
    Wojtermet25
    Poziom 30  
    Ocena: 228
    To jeszcze jedna prośba, bo ta pompa ma jeszcze podmenu ze sposobem sterowania i chyba trzeba na krótko wcisnąć przycisk i wtedy wyświetli sposób regulacji. Zrób zdjęcie albo napisz które diody się świeca. Powinna być nastawiona na stałą wydajność.
  • #12 18516078
    Pasqda_ct
    Poziom 5  
    Drugie zdjęcie jest gdy naciskam ten przycisk ze strzalka ( czerwona dioda z drugą nie paląca się). Po chwili zamienia się na zielona diodę z 3ma zapalonymi
    O to chodziło?
    • Problem z podłogówką. Przepływy zerowe, nie grzeje IMG_20200307_140835.jpg (1.87 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Problem z podłogówką. Przepływy zerowe, nie grzeje IMG_20200307_140800.jpg (1.66 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 18516273
    Wojtermet25
    Poziom 30  
    Ocena: 228
    Tak.
    To teraz przytrzymaj guzik powyżej 2s i wejdziesz w programowanie, wtedy naciskaj tyle razy, aż będą się paliły wszystkie diody. Wtedy zostaw i po 10 s pompa wróci do menu podstawowego i wtedy będzie pracować ze stałą wydajnością.
  • #14 18516291
    Pasqda_ct
    Poziom 5  
    Zrobiłam tak. Wychodzi na to że pompa już była na maksa nastawiona.
    Na zdjęciu co dodałam wyżej jest dioda która się nie zapala i można ustawiać tylko te dwie poniżej niej. Zostawiłam z zapalonymi wszystkimi, czyli tak jak na zdjęciu w odpowiedzi wyżej (z czerwoną dioda).
  • #15 18516314
    Wojtermet25
    Poziom 30  
    Ocena: 228
    Czekaj poszukam jeszcze innej instrukcji.
    Mam. Wygląda, że ona ma tylko stała charakterystykę i do wyboru 4 poziomy wysokości podnoszenia. Możesz spróbować nastawić tą najwyższą.
    • Problem z podłogówką. Przepływy zerowe, nie grzeje Screenshot_20200307-160156.jpg (229.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ W nowo wybudowanym domu z systemem podłogowego ogrzewania wystąpił problem z zerowymi przepływami, co skutkuje brakiem ciepła. Wymieniano zawór trójdrożny (AFRISO) oraz pompę (Grundfos UPM3 Flex AS 15-70 130), jednak problem powracał po kilku dniach. Serwisanci nie potrafili zidentyfikować przyczyny, sugerując problemy z piecem gazowym Ferrolli Bluehelix 25 k 50 lub sterownikiem. Po kilku próbach, problem częściowo rozwiązano przez odpowiednie ustawienie zaworu, co poprawiło przepływy, ale nadal występują wahania. Użytkownik monitoruje sytuację, a przepływy na rotametrach wynoszą obecnie około 1L/min.
