Jaką zmywarkę wolnostojącą 45cm, oszczędną i łatwą w naprawie wybrać?
Baca1988 09 Mar 2020 10:42 2571 23
  • #1 18520019
    Baca1988
    Poziom 4  
    Ocena: 134
    Zamierzam zakupić zmywarkę wolnostojącą o szerokości 45 cm do kwoty 1500 PLN
    Jaką polecacie ?
    Nie mam jakiś wygórowanych wymogów
    Byle była w miarę oszczędna oraz ew tańsza w naprawie
  • #2 18522450
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6921
    PRzyjmij, ze wszystkie zmywarki są porównywalne w tej kwestii
    To zalezy wszystko od tego co się stanie, ale dość tanie na tle innych w serwisie jest Beko.
    Baca1988 napisał:
    Jaką polecacie ?
    Ja osobiście mimo niechęci wielu osób z tego forum, ale poszedł bym w rodzinę Bosch / Siemens.
  • #3 18522465
    Ryszard49
    Ocena: 1004
    Sprawdź:
    Link
  • #5 18605307
    ambasador BEKO
    Ocena: 6
    Jaką polecacie ?
    Cześć jeśli nadal szukasz takiej opcji - zwróć uwagę na std parametry - min A++ (by była oszczędna) zużycie wody - ktoś słusznie wskazał, że w tej cenie wiele jest podobnych i tzw prawie to samo - ja CI podam modele jakie mają coś dodatkowego - ochrona szkła GlassShield | Chroń szklane naczynia i wydłuż ich żywotność to jest ta technologia - dwa w zależności ile hałasu możesz "dopuścić" czasami 2 db to dla niektórych mało a to spora różnica :
    DFS28123X - 46 db A++
    DFS28131X - 44 db A+++ - dla mnie lepsza nieco droższa w MediaExpert masz ją za ok 1650 zł (czasami warto złapać jakąś promocję)
    Moderowany przez gulson:
    Porada może nie być obiektywna, pochodzi z konta ambasadora marki Beko założonego w celach reklamowych.
  • #6 18615813
    pierotez
    Ocena: 85
    Na pewno?
    Hmm, może , w promo można wyrwać za 1,5kz. Sam mam chrapkę.
    Edycja,
    Ups, to 60-siątka! Nie było sprawy.
  • #7 18615889
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6921
    pierotez napisał:
    Na pewno?
    Na tą chwile tak, co będzie za rok nikt i nie obieca. Jakiś czas temu jak Samsung wdzierał się na rynek to też był całkiem przyzwoity w cenie serwisu, dziś ceny poleciały tak, że przebili wszystkich poza Miele.
    pierotez napisał:
    Hmm, może tą, w promo można wyrwać za 1,5kz. Sam mam chrapkę.
    Edycja,
    W rodzinie BSH wybieraj co Ci przypadnie do gustu, wyjściowo baza konstrukcyjna jest i tak taka sama. Różnice między modelami to pierdoły typu, jedna ma dodatkową szuflade na sztućce, inna ma info light a trzecia jeszcze jakies inne pierdoło.
  • #9 18616332
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6921
    Zgadza się, BSH - Bosch Siemens Home
  • #10 18616405
    pierotez
    Ocena: 85
  • #11 18616792
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6921
    spróbuj porównać na stronie producenta w porównywarce, ja się nie zdziwię, jak 50zł za nadruk IQ300 trzeba dopłacić :lol:
  • #13 18618668
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6921
    W zmywarkach nigdy nie stosowano silników szczotkowych, czytałeś o pralkach.
    Zmywarka koło piekarnika, teoretycznie może być. JEśli to piekarnik do zabudowy to spoko, jeśli wolnostojąca kuchenka to ja bym nie stawiał obok żadnego urządzenia, przy gotowaniu sie potrafi rozlać, wylać, i po kilku latach blacha boku potrafi niefajnie wyglądać.
  • #14 18618712
    pierotez
    Ocena: 85
    Wszystko zabudowane, najwyżej dam ścianki boczne też w zmywarce.
    Na stronie producenta piszą:
    Wydajny, trwały i cichy: silnik iQdrive.
    Niższe zużycie energii z zachowaniem identycznej skuteczności, krótki czas trwania programów z optymalnym efektem zmyweania oraz przyjemna cisza niezależnie od programu — to wszystko nie stanowi problemu dla silnika iQdrive. Poza tymi wszystkimi zaletami — praktycznie nie ulega on zużyciu.
    https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/lis...egrowane/SN636X03NE#/Tabs=section-highlights/
    Pewnie bełkot marketingowy.
  • #15 18619198
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6921
    Wydajność to nie problem dla Ciebie, bo zmywarka ma po prostu umyć.
    Trwałość to coś co zweryfikuje czas, choć ostatnio jest dużo lepiej niż kiedyś.
    Cichy, na początku każdy jest cichy, a jak wyrobi tuleje to każdy robi się głośny i tak historia już z 10 lat wygląda.
    To bym olał, różnice będą śmiechu warte
    W to uwierzę jak zobaczę, dziś w zasadzie każdy silnik w zmywarkach podlega zużyciu.
    Mniej więcej tak to właśnie wygląda.
  • #16 18620973
    pierotez
    Ocena: 85
    Miałeś rację. On nie jest bezszczotkowy. Telefon na bok wszystko rozwiał. Cichszy itd. Jednak dowiedziałem się że ciut droższe modele mają 15 minutowe mycie wstępne co jest praktyczne przy stopniowym napełnianiu zmywarki brudnymi naczyniami.
    Cały czas motam się pomiędzy 60 a 45. Kuchnia w bloku malutka i miejsca jak na lekarstwo.
    Ciekawe czy 45-ka da radę funkcjonalnością?
  • #17 18621201
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6921
    45 czy 60 funkcjonalność zależy od oprogramowania modułu, tam się rozgrywa wszystko. Mycie wstępne możesz sam wykonać, włączyć na obojętnie jaki program bez tabsa i po 15 minutach przerwać cykl. Generalnie, jeśli 60-tka wejdzie to ja bym brał 60, jeśli nie da rady to 45, do zmywarki w zasadzie i tak nie ma co pchać garów, patelni i tym podobnych rzeczy, zajmują ogrom miejsca, dwa są często przypalone, przypieczone itp itd czego zmywarka nie domyje. Ja, ładując do zmywaka talerze, kubki sztućce i jakieś pierdoły przy dwóch osobach 45 gonie średnio co 2-gi dzień, gary, noże, deski, patelnie myję ręcznie. Ból jest trochę przy wiekszych imprezach, wtedy przy 45 brakuje pojemności, z drugiej strony, to sie zdarza z trzy razy do roku.
  • #19 18621448
    Sebastian_M26
    Poziom 30  
    Ocena: 435
    Jak masz miejsce to absolutnie nie rób błędu i nie kupuj 45, tylko i wyłącznie 60, bo potem przez lata ciągle po obiedzie będziesz się męczył z tą 45.
  • #20 18621617
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6921
    pierotez napisał:
    Noo 60 wejdzie ale w takim razie nie oddziele od piekarnika.
    Dobrze by było oddzielone choćby jedną płytą. Rozumiem, że montujesz typowy piekarnik do zabudowy ? Nie kuchenkę wolno stojacą ? Jesli zabudowa to tak czy siak musi być ścianka odgradzająca, bo jakoś piec musisz włożyć i umocować. Inna kwestia, to plastiki zmywarki też mogą niezbyt być szczęśliwe z sąsiedztwa piekarnika, choć tego nigdy nie testowałem.
    O myciu garów czy patelni już pisałem, zapomnij, to nie ma sensu, a jeśli 60-tka wejdzie to ja bym pchał 60-tke.
  • #22 18630322
    pierotez
    Ocena: 85
    No właśnie mam plana oddzielić dwoma. Tak piekarnik i płyta to zabudowa a zmywarka jako pierwsza od ściany,. Doda się dodatkową płytę pomiędzy piekarnik-zmywarka i powinno być OK?
    Koniec końców wziąłem 60ke za Waszą namową ale stacjonarną taką. Wczoraj z rabatem -300, myślę że będę zadowolony.
    Teraz płytę indukcje 2pol. na 230V i piekarnik (elektrolux stream-scrips jak się wyrobię) i zostanie to wszystko ładnie zabudować ;) :)
  • #23 18803460
    Ines88
    Poziom 6  
    Odświeżam temat. Stoimy przed remontem kuchni i marzy mi się zmywarka. Z racji 2 osób i małej kuchni, zostaje tylko 45 cm. Wiem że dużo osób odradza, jak powyżej ale planuje zastąpić codzienne lub co 2 dzień zmywanie - zmywarką, i normalnie wkładać garnki i patelnie. Nie chcę inwestować dużo bo to będzie tania kuchnia bez zabudowy, zmywarka pod blatem i szafki dopasowane.
    Dodam że kuchnia jest otwarta na pokój dzienny (sypialniany)
    Na rynku widzę Bosh, Indesit, candy.
  • #24 18811597
    pierotez
    Ocena: 85
    Wybierz taką z miejscami na te garnki. Wziąłem Siemensa 60cm IQ500 ze względu na całą szufladę na sztućce - jest rewelacyjna, ale znowu czy ja mam tyle tych sztućców :D
    Widziałem zmywarkę ze specjalnym miejscem na gary ale nie pamiętam jaką. Znajomi b. chwalą Whirlpoola. Electrolux dobrze nabłyszczał - do szkła rewelacja.
    Ja mimo 5 metrowej kuchni w ziołem 60-ke. Wywaliłem i weszła jedną szafkę 40cm. Taka zmywarka to też miejsce na naczynia.
    Co do oszczędności wody to też chyba się sprawdza - stanie pół godziny przy zlewie :-o :-?
✨ Użytkownicy forum dyskutują na temat wyboru wolnostojącej zmywarki o szerokości 45 cm w budżecie do 1500 PLN, zwracając uwagę na oszczędność energii i łatwość naprawy. Wskazują na marki Beko, Bosch, Siemens, Candy, Whirlpool oraz Electrolux jako godne uwagi. Użytkownicy podkreślają, że zmywarki Bosch i Siemens (rodzina BSH) są popularne ze względu na ich trwałość i dostępność części zamiennych. Wskazują również na modele z technologią GlassShield oraz różnice w poziomie hałasu. Pojawia się dyskusja na temat funkcjonalności zmywarek 45 cm w porównaniu do 60 cm, z zaleceniem wyboru większego modelu, jeśli to możliwe, ze względu na ograniczoną pojemność mniejszych urządzeń.
