Jakie napięcie przestrajania FM w Zodiak DSS 402 z głowicą GFE-105?
Józefat 12 Mar 2020 08:44 4752 46
Najlepsze odpowiedzi
Gdzie w radiu Zodiak DSS 402 z głowicą GFE-105 podłączyć miernik, aby sprawdzić i ustawić napięcie strojenia 3 V oraz 25 V?
Napięcia 3 V i 25 V mierzy się na kołku 4 głowicy GFE-105 (K4), względem masy/ekranu głowicy: plus miernika do K4 albo do suwaka potencjometru R154, minus do obudowy głowicy [#18525683][#18525702][#18535396] Wg instrukcyjnych wskazówek na płytce programatora PP03 należy ustawić 3 V w punkcie „r” potencjometrem R607 oraz 25 V w punkcie „P” potencjometrem R606; to właśnie te napięcia mają potem pojawić się na wejściu strojenia głowicy [#18534748] Jeśli na K4 wychodzi tylko ok. 1,7–17,5 V, to problemem jest zaniżone zasilanie warikapów: na D107/UL1550L powinno być ok. 31–35 V, a przy 21,5 V trzeba sprawdzić m.in. C103, ewentualnie C506/C507 oraz sam stabilizator [#18546806][#18551905]
  • #1 18525614
    Józefat
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Dysponuję takim opisem przestrojenie głowicy GFE 105 w radiu ZODIAK DSS 402.
    "Przestrojenie głowicy na pasmo 87.5-108MHz Poniżej podano procedurę przeróbki i przestrojenia głowicy GFE-105 na pasmo 87.5-108MHz.
    1. Przed przestrojeniem należy sprawdzić prawidłowości pracy odbiornika (lub tunera) z głowicą GFE-105 na zakresie 65.5-74MHz z dołączoną anteną i głośnikami (ze wzmacniaczem).
    2. Następnie należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci. Po zdjęciu górnej pokrywy uzyskujemy dostęp do płytki tunera i głowicy UKF.
    3. Przed przestrojeniem należy sprawdzić dotychczasowe napięcie przestrajania dla toru FM występujące na kołku 4 głowicy. Ponieważ w urządzeniach, w których stosowano głowicę GFE-105 tor AM przestrajano agregatem pojemnościowym z dodatkowym potencjometrem, z którego uzyskiwano napięcie do strojenia FM, najprościej jest zmierzyć to napięcie dołączając woltomierz do suwaka tego potencjometru. Napięcie to dla skrajnych częstotliwości zakresu powinno wynosić: +3 V - dla 65.5MHz, o +25V - dla 74.0MHz.
    4. Teraz można przystąpić do wykonania przeróbek wewnątrz głowicy UKF. Po wyłączeniu urządzenia najpierw należy zdjąć pokrywkę z obudowy głowicy i wyciąć szczypami kondensatory Cl, C9 i C 13 zaznaczone na rysunku montażowym głowicy kolorem czarnym. Po wycięciu kondensatorów można przystąpić do zestrojenia głowicy.
    5. Po włączeniu należy zaprogramować odbiornik (tuner) tak, aby dla dwóch przycisków programów uzyskać krańcowe napięcia przestrajania: +3V i +25V. Dla napięcia strojenia +25V ustawiamy trymerem C 14 górną częstotliwość heterodyny równą 108MHz + 10.7MHz = 118.7MHz, a dla napięcia +3V, cewką L5 dolną częstotliwość heterodyny równą 87.5MHz + 10.7MHz = 98.2MHz. Powyższe regulacje należy kilkakrotnie powtórzyć.
    6. Po zestrojeniu heterodyny należy zestroić obwody wzmacniacza wejściowego kilkakrotnie strojąc na maksimum wzmocnienia:
    • dla górnej częstotliwości zakresu (108MHz) - trymerami: C2 i C10,
    • dla dolnej częstotliwości zakresu (87.5MHz) - cewkami: LI i L4.
    Wzmocnienie głowicy możemy oceniać na podstawie wskazań wskaźnika poziomu lub pomiaru napięcia, proporcjonalnego do poziomu sygnału z anteny, występującego na nóżce 13 układu UL 1200. Jeżeli nie dysponujemy generatorem w.cz. i/lub licznikiem częstotliwości o zakresie do 120MHz, to należy znaleźć dwie stacje położone blisko krańców zakresu i do nich dostroić tuner strojąc heterodynę i obwody wzmacniacza wejściowego głowicy na pokrycie zakresu i maksymalne wzmocnienie. Po zestrojeniu należy założyć pokrywkę głowicy i ewentualnie skorygować zestrojenie".
    Na obecnym etapie przestrajania, potrzebuję konkretnego wskazania na załączonym zdjęciu, jak mierzyć napięcia 3V i 25V. Proszę o zaznaczenie miejsc, gdzie podpiąć miernik. Pozostanę zobowiązany za pomoc.
    • Jakie napięcie przestrajania FM w Zodiak DSS 402 z głowicą GFE-105? Radio Zodiak DSS 402 głowica GFE 105 (6).JPG (1.6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    WitJar
    Ocena: 22
    Wiesz gdzie masz agregat strojeniowy ( za moich czasów mówiono na to kondensator strojeniowy)? To jest to obok głowicy UKF. Na tym agregacie masz podwieszony ten potencjometr. Wystarczy zlokalizować styk o którym mowa w opisie i już masz. Plus miernika do styku minus miernika do ekranu (obudowy głowicy) i mierzysz.
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7787
    Potencjometr strojeniowy masz oznaczony R154, zaraz przy kondensatorze strojeniowym.
  • #4 18525705
    Józefat
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    WitJar
    Bardzo dziękuję za szybką poradę.
  • #5 18525820
    gumisie
    Ocena: 2480
    • Jakie napięcie przestrajania FM w Zodiak DSS 402 z głowicą GFE-105? Radio_Zodiak_DSS_402_glowica_GFE_105__6__1053915.JPG (734.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 18534040
    DIORADIO
    Poziom 32  
    Ocena: 314
    Spójrz na zdjęcie i zobaczysz to coś co jest na moim zdjęciu i na środkowym odczepie masz mieć 3V lub jak przestroisz gałką do oporu w drugą stronę to masz mieć 25 V. Jak ustawisz te napięcia dopiero zabierz się za ustawienie heterodyny. Jakie napięcie przestrajania FM w Zodiak DSS 402 z głowicą GFE-105?
  • #7 18534223
    karel47
    Ocena: 24
    gumisie napisał:
    Czy aby napięcie 3V i 25V nie powinno być mierzone przed rezystorem R141? (czyli jeszcze przed głowicą)?
    A tak dokładniej, to należy ustawić napięcia w trzech punktach trzema PR-kami. 3V na R153 oraz 3V i 25V na płytce programatora, odpowiednio R607 i R606.
  • #8 18534385
    Józefat
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    DIORADIO i Karel47
    bardzo precyzyjne są Wasze podpowiedzi, i bardzo pomocne jak dla takiego radioamatora, jak ja. Pomierzyłem, tak jak wskazał DIORADIO i okazało się, że napięcia są: 1,7 a góra 17,5. Dzisiaj, będę realizował zalecenia Karela.
    Jak fajnie, że w tych trudnych czasach, narastającej psychozie, kiedy uświadamiamy sobie, jakim pyłkiem na ziemi jest człowiek, można oddalić się do pokoju i kręcić PR-kami.
    Pozdrawiam wszystkich, którzy pomagali mi dotychczas i może jeszcze pomogą?
  • #9 18534401
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Mądre słowa ale nie usprawiedliwiają lenistwa. W internecie masz tyle materiałów na temat przestrajania i regulacji napięcia strojenia, że nie powinieneś zakładać takiego tematu.
  • #10 18534436
    Józefat
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Marian - nie przeszkadzaj, jak nie pomagasz. A gdybym był leniwy, to ZODIAKA oddałbym do najbliższego „fachowca”. Zwróć również uwagę na to, że w necie, jest przede wszystkim, mnóstwo bełkotu, którego pozazdrościć mogłaby redaktorom, wróżka z Myken. Kiedy moje radio zagra (mam nadzieję) zrobię taką instrukcję przestrajania, że pewnie mnie pochwalisz. No, chyba że polegnę w tej sprawie, co jest również możliwe. Liczę, że pomożesz, w trudnych momentach. Spokojnego dnia życzę.
    Moderowany przez telecaster1951:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
  • #11 18534557
    WitJar
    Ocena: 22
    Z tego co ja pamiętam jak przestrajałem Zodiak to mierzyłem na kołku K4 głowicy. I bez problemu mi się to udało.
  • #12 18534613
    karel47
    Ocena: 24
    Ja w swoim życiu zestroiłem kilka set Zodiak-ów, (słownie kilka set) (i jeszcze kilka set OR Elizabeth i jeszcze więcej OR Merkury), ale ponieważ było to kilkadziesiąt lat temu to przyznam, tak szczegółowo nie pamiętam już gdzie się znajdowały konkretne punkty pomiarowe. Jeżeli na dekielku głowicy znajdowała by się pieczątka 466 to ten egzemplarz też ja stroiłem. Jak widzę te właśnie odbiorniki to nachodzi mnie nostalgia. Ale to tak na marginesie.
    A wracając do tematu, to też należy zwrócić uwagę, aby zakres napięcia warikapowego w całym zakresie był taki sam zarówno dla pozycji programatora jak i strojenia gałką.
    Ale napięcia są podane na schemacie, także należy się tego trzymać. W dwóch punktach podane jest 3V i w jednym 25V.
  • #13 18534748
    DIORADIO
    Poziom 32  
    Ocena: 314
    Znajdż UL 1550 i na nim masz mieć napięcie 31 - 35 V.Na płytce PP03 ( programatora) w punkcie P masz mieć 25V ustawiając R 606. W punkcie r na tej płytce masz mieć 3 V ustawiając R 607. Znajdż R 153 peerek i ustaw napięcie 3V tym peerkiem w punkcie zobacz na schemacie połączenia R 153 i 154. Aby sprawdzić czy dobre są te napięcia do przestrajania pokrętłem pokręć do oporu w lewo i miernikiem stań na K4 w głowicy ma być 3 V, pokręć do oporu w prawo i ma być 25 V. I teraz możesz zająć się heterodyną - przestrajając ją.
  • #14 18535367
    WitJar
    Ocena: 22
    karel47-kolego nie będę podawł liczb i nazw odbiorników radiowych jakie przestroiłem pracując jeszcze w servisie RTV.
  • #15 18535396
    gumisie
    Ocena: 2480
    Panowie, dajcie spokój z tym przekomarzaniem, to nic nie wnosi do tematu.
    W/g. instrukcji serwisowej napięcie przestrajanie wykonuje się na pin.4 głowicy a regulację tego napięcia przeprowadza się wcześniej wspomnianym PR.
  • #16 18535410
    karel47
    Ocena: 24
    Nie po to napisałem o tym fakcie, aby się z kimkolwiek licytować. Wtrąciłem to tak na marginesie jako ciekawostka. Pracowałem na taśmie która produkowała właśnie te odbiorniki. Dodałem też, że było to kilkadziesiąt lat temu i nie pamiętam już dokładnie takich szczegółów dotyczących tych pracy.
    Jeżeli sprawiłem Ci tym wpisem jakąś przykrość to przepraszam. Mam nadzieję, że z tego powodu nie będziemy teraz bić piany.
  • #17 18536680
    Józefat
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Przedstawiam obecny stan realizacji harmonogramu:
    „Przestrojenie UKF w radiu ZODIAK DSS 402”
    Stan w dniu 2020.03.17 godz. 6.23
    Realizacja: po podłączeniu anteny i głośników, przesuwając skrajnie zakres fal, nie odebrałem żadnej stacji radiowej w zakresie 65.5-74MHz
    Realizacja: wykonane
    Realizacja: napięcie pomierzone na kołku 4 w głowicy, a także na środkowym (białym) pinie potencjometru. Pomiar wykazał: +1,7V a góra +17,5V.
    4. Teraz można przystąpić do wykonania przeróbek wewnątrz głowicy UKF. Po wyłączeniu urządzenia najpierw należy zdjąć pokrywkę z obudowy głowicy i wyciąć szczypcami kondensatory Cl, C9 i C 13 zaznaczone na rysunku montażowym głowicy kolorem czarnym. Po wycięciu kondensatorów można przystąpić do zestrojenia głowicy.
    Realizacja: Cl, C9 i C 13 wycięte
    Realizacja: zdemontowałem płytkę z przyciskami i regulując R 606 i R 607 uzyskałem na kołku 4 w głowicy, odpowiednio +3V i +22V. Kręcąc agregatem pojemnościowym z dodatkowym potencjometrem, napięcie zmienia się płynnie od +3V ale tylko do +22V.
    Brak już możliwości podwyższenia napięcia do +25V na pokrętle R606! Jak podwyższyć napięcie do +25V, to obecnie dla mnie problem do rozwiązania. Na razie, proszę tylko o poradę w tej kwestii.
    Ps. wszystkim osobom, które zajęły się dotychczas moją sprawą, bardzo dziękuję. Wierzę, że chcecie mi skutecznie pomóc. Proszę jednakże, aby przekazywać mi instrukcje tylko osobiście sprawdzone - pewne i skuteczne dla postępów w tej sprawie. Odłóżmy wszelkie domniemania, oraz uszczypliwości.
    Pozdrawiam pięknie
  • #18 18536767
    WitJar
    Ocena: 22
    Kolego ja mam jedno pytanie. Czy Twój Zodiak napewno był sprawny nim przystąpiłeś do przestrojenia? W moim doświadczeniu największy problem miałem z przestrojeniem o ile dobrze pamiętam RM 121 lub RM 222 Kasprzak.
  • #19 18536807
    kacper_82
    Ocena: 11
    Sprawdź jakie jest napięcie na stabilizatorze, czyli na układzie UL1550L (D107). Możesz to zmierzyć na samym stabilizatorze, albo na pin-e 3 programatora.
    Napięcie to powinno wynosić pomiędzy 31V a 35V.
  • #20 18536838
    gumisie
    Ocena: 2480
    Jakie masz napięcie w pkt. A (3) ?
    Czerwona strzałka (załącznik).
    • Jakie napięcie przestrajania FM w Zodiak DSS 402 z głowicą GFE-105? Zodiak PP_03.gif (19.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 18536864
    kacper_82
    Ocena: 11
    Dopytam, czy z instrukcji serwisowej wynika, że napięcie na pin-e 4 głowicy ma mieć wartość z zakresu 3V do 25V.
    Pytam, ponieważ po drodze z programatora do pin-u 4 głowicy jest jeszcze rezystor R141.
    Na schemacie jakim dysponuje (dostępnym w internecie) nie ma podanego napięcia na pin-e 4 głowicy, tylko praktyczne przed tym rezystorem R141.
  • #22 18536909
    WitJar
    Ocena: 22
    To jest napięcie strojenia. Napiszę tak prosto jak szukasz stacji radiowych to właśnie to napięcie zmienia się w zakresie od 3-25V .
  • #23 18536924
    kacper_82
    Ocena: 11
    Ale to chyba nie jest odpowiedz akurat na moje pytanie? Bo jeżeli tak, to kolega źle je zrozumiał.
  • #24 18536969
    marian1981.02
    Ocena: 756
    To napięcie jest takie samo przed rezystorem jak i na pinie 4 głowicy. Tam płyną uA więc nie ma to większego znaczenia.
  • #25 18536981
    kacper_82
    Ocena: 11
    I oto właśnie się rozchodziło.
    To teraz chyba ważną informacją będzie, jakie napięcie autor zmierzył na stabilizatorze UL1550.
  • #26 18539216
    Józefat
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Wybaczcie, że chwilowo, nic nie działam przy moim Zodiaku. Muszę się zajmować, innymi sprawami, które może nie są tak przyjemne i absorbujące jak „dziewicze” przestrajanie UKF, ale niestety konieczne do wykonania. Do radia, wrócę prawdopodobnie w sobotę.
    Jak przeżyję w tych ciężkich czasach, to dam informacje w przyszłym tygodniu.
    Pozdrawiam moich opiekunów i pomocników.
  • #27 18546736
    Józefat
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    2020.03.21 Odpowiadam na zadane pytania i sugestie:
    Witjar zapytał: Kolego ja mam jedno pytanie. Czy Twój Zodiak na pewno był sprawny nim przystąpiłeś do przestrojenia?
    Odpowiedź autora: Radio stało około 30 lat na strychu - (raz gorąco, raz mroźno). Kiedy wróciło niedawno do mieszkania, „zagrało” na falach: długich, średnich i krótkich. Na UKF (przed moim strojeniem), żadna stacja nie została odebrana. Nie odbiera również teraz.
    Kacper 82 poradził: Sprawdź jakie jest napięcie na stabilizatorze, czyli na układzie UL1550L (D107). Możesz to zmierzyć na samym stabilizatorze, albo na pin-e 3 programatora.
    Odpowiedź autora: odnośnie UL1550L (D107), będzie na końcu obecnej korespondencji,
    Teraz podaję jakie mam napięcia na potencjometrze R154, umieszczonym na obrotowym kondensatorze. Wynoszą odpowiednio:
    1. Pin nr 1 - (patrząc od góry - pierwszy) przewód czerwony - po włączeniu zasilania radia napięcie jest +18,5V, a po kliku minutach spada do +16,8V. Później utrzymuje się na tym poziomie.
    2. Pin nr 2 - (środkowy) przewód szary - w dolnym zakresie skali około +2V. Przesuwając skalę do zakresu górnego napięcie płynnie wzrasta do około +17V.
    3. Pin nr 3 - (patrząc od góry - trzeci) przewód biały - niema napięcia. Dodam, że na programatorze przy białym przewodzie, który zasila R607, również niema napięcia.
    Omyłka zapytał: Jakie masz napięcie w pkt. A (3) ? Czerwona strzałka (załącznik).
    Odpowiedź autora: Na R606 (regulacja +25V) - mam obecnie możliwość regulacji od 11,4 do 21,5. Na R607 (regulacja +3V) zupełny brak napięcia! Mam nadzieję, że dobrze oznaczyłem miejsca R606 i R607 (patrz zdjęcie).
    W dalszej dyskusji, dwóch forumowiczów napisało:
    1. Dopytam, czy z instrukcji serwisowej wynika, że napięcie na pin-e 4 głowicy ma mieć wartość z zakresu 3V do 25V. Pytam, ponieważ po drodze z programatora do pin-u 4 głowicy jest jeszcze rezystor R141. Na schemacie jakim dysponuje (dostępnym w internecie) nie ma podanego napięcia na pin-e 4 głowicy, tylko praktyczne przed tym rezystorem R141.
    2. To napięcie jest takie samo przed rezystorem jak i na pinie 4 głowicy. Tam płyną uA więc nie ma to większego znaczenia.
    Ostatecznie, Kacper 82 napisał: I oto właśnie się rozchodziło.
    Odpowiedź autora: Napięcie mierzę na pinie 4 głowicy. Kiedy przesuwam skalę, napięcie w tym miejscu zmienia się płynnie od około +2V do +17V. Regulacja na (chyba sprawnym?) R606 (25V), nie zmienia tego napięcia. Jak pisałem wyżej, R607 (3V) jest „martwy”.
    Szukałem stabilizatora UL1550L (D107). Na schemacie widzę to miejsce, ale na płycie radia, nie znalazłem żadnego z tych oznaczeń. Proszę, niech może Kacper, wskaże mi na poniższym zdjęciu, gdzie to jest (gdzie przyłożyć + miernika). Znalazłem natomiast R152, i są na nim takie napięcia na nóżkach: z jednej strony +51,2V a z drugiej +23,5V.
    Zdjęcie:
    Autor: na obecnym etapie moich działań, potrzebna mi jest tylko pomoc: jak ustawić napięcia, tak, aby na pinie „4” w głowicy było od 3 do 25V, w czasie strojenia potencjometrem R154.
    Proszę o podpowiedzi tylko w tej kwestii, i tylko od tych ludzi, co wiedzą na pewno jak to zrobić.
    • Jakie napięcie przestrajania FM w Zodiak DSS 402 z głowicą GFE-105? N2 Zodiak DSS 402 płyta z głowicą GFE 105.jpg (8.85 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jakie napięcie przestrajania FM w Zodiak DSS 402 z głowicą GFE-105? N1 Zodiak DSS 402 płytka przycisków UKF.jpg (7.58 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #28 18546765
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7787
    D107 jest koło głowicy, zaznaczyłem na żółto;
  • #29 18546790
    WitJar
    Ocena: 22
    Zagrało na długich. Zaczni może od pomiaru wszystkich napięć czy zgadzają się ze schematem. Jeśli radio jest zepsute to możesz spędzić wieki nad przestrajeniem i nic to nie da.
  • #30 18546791
    Józefat
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Dziękuję. Na D107, jest 21,5V.
✨ Dyskusja dotyczy przestrojenia głowicy GFE-105 w radiu ZODIAK DSS 402 na zakres FM 87.5-108 MHz. Użytkownicy wymieniają się informacjami na temat pomiarów napięć przestrajania, które powinny wynosić 3V i 25V na odpowiednich pinach głowicy. Wskazówki dotyczą lokalizacji potencjometru R154 oraz pomiarów napięcia na stabilizatorze UL1550L. Uczestnicy podkreślają znaczenie sprawdzenia stanu technicznego radia przed przystąpieniem do przestrojenia oraz sugerują, że problemy z odbiorem mogą wynikać z uszkodzeń komponentów, takich jak kondensatory. W trakcie dyskusji pojawiają się również sugestie dotyczące regulacji napięć oraz wskazówki dotyczące pomiarów na schematach.
