Witam, jaką aplikację polecacie do falownika Huawei.
Glesko6 15 Mar 2020 20:34 47265 19
  • #1 18533718
    Glesko6
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Jaką aplikację polecacie do falownika Huawei?
  • #3 18533860
    Glesko6
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Do podglądu codziennej pracy wydajności.
  • #5 19392371
    black6666
    Ocena: 23
    Tylko FusionSolar ostatnio się cały czas wiesza i nie da się zalogować.
    Niezbyt dobry on jest.
    A nie ma czegoś lepszego?
    Nawet w falowniku żadnego wyświetlacza nie dali.
    Falownik za ciężkie tysiące, a oszczędność na wyświetlaczu za parę złotych!
  • #6 19392498
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1037
    Mnie tam wyświetlacz nie potrzebny, jest apka Fusion Solar, aktualnie zmieniają serwer właśnie z powodu problemów z jej korzystania, do końca kwietnia powinno być już ok.
    Jest apka Sun 2000, która loguje się bezpośrednio do falownika, jest apka Fusion Home, robi to samo co SUN 2000.
  • #7 19392617
    black6666
    Ocena: 23
    Mnie też wyświetlacz nie jest potrzebny, ale mógłby być za te bająskie pieniądze co on kosztuje.
    Ale apka jest do dupy od samego początku, a mam fotowoltaikę od ponad roku.
    To kiedy ona w końcu będzie działać poprawnie?
  • #8 19392893
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1037
    Przecież napisałem wyżej że do końca kwietnia Huawei przejdzie na nowy serwer i kłopoty powinny się skończyć, wtedy też należy uaktualnić apkę Fusion Solar na całkowicie nową, jak będzie to wyglądać w praktyce zobaczymy.
    Bez przesady, są droższe, są gorsze i w zasadzie jak spełnia swoje zadanie jest ok, sprawa aplikacji to oddzielny temat, ale idzie ku lepszemu, jestem optymistą i Tobie też radzę nim być, życie jest wtedy łatwiejsze, przyjemniejsze, bardziej słoneczne ;).
  • #9 19392906
    black6666
    Ocena: 23
    Ok, jak już tyle czasu czekam, to do początku maja jeszcze poczekam. Nic mi się nie stanie.
    Czyli jak będzie nowa aplikacja w sklepie do pobrania, to będzie wiadomo że już jest paprawiona?
  • #10 19392942
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1037
    Pewnie tak, ale możesz pobrać z załącznika poniżej, po pobraniu zmień rozszerzenie z *rar na *apk.
    • com.huawei.smartpvms.2103051446.rar (92.69 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 19396315
    mis_dj
    Ocena: 22
    Dzisiaj (23.04.2021) zainstalowałem. Nie wiem jak u Was ale u mnie wyskakuje komunikat, że mam podłączyć telefon do Internetu (dodam że ciągle jestem połączony z internetem). Zarówno na WIFI jak i na transmisji danych nie można się zalogować.
  • #12 19396335
    black6666
    Ocena: 23
    Mam tak samo od kilku dni jak ją zainstalowałem.
  • #13 19396572
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1037
    Musiał byś zmienić serwer na falowniku z "intl.fusionsolar.huawei.com" na "intlobt.fusionsolar.huawei.com", wtedy apka zadziała, na jak długo to nie wiem bo do 28-04-2021 Huawei zmienia serwer, na jaki to nie wiadomo.
  • #14 19400131
    black6666
    Ocena: 23
    Zmieniłem w tej niebieskiej apce ten adres serwera i dalej nie działa i nie da się połączyć.
    Zobaczę jak będzie jutro.
    Czy trzeba zrobić jeszcze coś innego?
  • #15 19400170
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1037
    I nie będzie działać, a to z prostej przyczyny, Huawei przeprowadza aktualizację systemu, poniżej info od nich.
    "Aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika i usługi, aktualizujemy system w okresie od 18:00 23 kwietnia 2021 do 08:00 26 kwietnia 2021. W tym okresie nie możesz zalogować się do systemu. Po zakończeniu aktualizacji musisz zaktualizować swoją aplikację FusionSolar. Przepraszamy za wszelkie związane z tym niedogodności."
  • #16 19400228
    black6666
    Ocena: 23
    Ok, zobaczymy jutro jak ona będzie działać.
    Myślę że w końcu będzie dobrze.
    Czyli tą pomarańczowa aplikacja już będzie nieaktualna, tylko ta niebieska?
  • #17 19403010
    Pulpet90
    "Rokbok"
    Dzięki za plik z apką, mega pomógl, jak dobrze że są tacy ludzie.
    Huawei nadal aktualizuje serwery do 27.04.21 do godz.8.00
  • #18 19403388
    black6666
    Ocena: 23
    Dalej nie chce się połączyć. Użytkownik lub hasło jest nieprawidłowy.
    Jak wpisuje login w formacie adresu e-mail, bo tak cały czas się logowałem, nie da się.
    Co w tej sytuacji?
  • #19 19403642
    donpablo
    Ocena: 7
    Co w tej sytuacji?
    Spróbuj ponownie z serwerem intl.fusionsolar.huawei.com. Ja się loguję, choć dane pobierane są z opóźnieniem.
  • #20 19406934
    pined
    Witam, raczej na ten moment jest nawet gorzej, działa dalej wolno - lub nie działa.
    Ponadto nie wiem, czy można wierzyć w prawdziwość uzysku prądu, ponieważ nie jest brane pod uwagę wartość pomniejszona o pobór prądu falownika (jakieś 4%) oraz maksymalną możliwą produkcję prądu przez falownik (u mnie przy falowniku 5 max to jest 5,5 a pokazuje tyle ile robią panele).
W dyskusji poruszono temat aplikacji do monitorowania falowników Huawei. Użytkownicy polecają aplikację FusionSolar, która jest zalecana przez producenta, jednak wielu z nich skarży się na problemy z jej działaniem, takie jak zawieszanie się i trudności z logowaniem. Wskazano również na konieczność zmiany serwera w aplikacji, co może być przyczyną problemów. Użytkownicy sugerują, że nowa wersja aplikacji powinna być dostępna po zakończeniu aktualizacji serwerów Huawei, co ma nastąpić do końca kwietnia 2021. Wspomniano także o aplikacjach Sun 2000 i Fusion Home, które oferują podobne funkcje.
