Dziwne klikanie dysku HDD w laptopie - czy to koniec dysku?
gratka23 20 Mar 2020 00:33 2388 50
Najlepsze odpowiedzi
Czy uszkodzony dysk HDD z klikania da się naprawić, czy trzeba kupić nowy?
Tego HDD raczej nie da się sensownie naprawić — przy takim klikaniu i złym SMART (niestabilne sektory, Reallocation Event Count) dysk nadaje się do utylizacji i najlepiej go wymienić [#18544009][#18544050][#18545196] Jeśli zależy Ci na danych, zrób najpierw kopię posektorową, bo zwykłe kopiowanie plików nie wystarczy i może skończyć się utratą danych [#18545347][#18546518] Po wymianie dysku samo włożenie nowego może nie wystarczyć, jeśli bootloader/system były na starym dysku [#18545196] W takim przypadku trzeba sprawdzić ustawienia rozruchu w BIOS/UEFI, ewentualnie wyłączyć CSM albo wymusić Windows Boot Manager [#18544681][#18544886] Najpewniejsze rozwiązanie to postawić system na nowo na sprawnym dysku M.2, najlepiej z odłączonymi pozostałymi dyskami podczas instalacji [#18546518][#18549078]
✨ Użytkownik zgłosił problem z dziwnym klikanie dysku HDD w laptopie, co sugerowało uszkodzenie. Po przeprowadzeniu testu HD Tune, okazało się, że dysk ma niestabilne sektory i uszkodzenia mechaniczne. Użytkownik rozważał naprawę, ale większość odpowiedzi sugerowała wymianę dysku na nowy, zwłaszcza SSD, ze względu na lepszą wydajność. Wskazano również, że nowy dysk nie musi być pusty, ale ważne jest, aby system operacyjny był poprawnie skonfigurowany. Użytkownik planował zainstalować system na nowym dysku SSD M.2, a po sformatowaniu i przygotowaniu instalatora Windows, udało mu się zainstalować system. Po instalacji zalecano podłączenie starego dysku HDD w celu sprawdzenia jego stanu.
