[Rozwiązano] Regulator ładowania 10A PWM i panel 100W - słabe ładowanie akumulatora 45Ah
stasiów 22 Mar 2020 13:50 2310 14
  • #1 18550300
    stasiów
    Ocena: 15
    Mam panel fotowoltaiczny używany 100 W który ma napięcie jałowe 20 V i prąd zwarcia 4 A. Po podłączeniu żarówki 12V 50 W samochodowej z świateł mijania żarówka świeci mocą 10 W. Po podłączeniu do akumulatora 45Ah bezpośrednio prąd ladowania wynosi 5 miliamper. Taki sam jest gdy podłączę regulator - : REGULATOR ŁADOWANIA 10A PWM SOLAR 12V 24V typ PR 10. : -.Akumulator wprawdzie ma 6 lat , pracował w Oplu Astrze i nadal da się go naładować prostownikiem i kręci rozrusznikiem. I tutaj wysiadła mi wiedza i nie wiem co robić dalej?
  • #3 18550493
    theo33
    Ocena: 321
    Mierzyłeś to napięcie na zaciskach modułu? Jeżeli w otwartym obw. jest 20 to przy połączeniu bezpośrednim musi ładować.
  • #5 18551034
    stasiów
    Ocena: 15
    Też uważam , że panel jest uszkodzony. Ale uszkodzenie jego polega na tym, że kilka lat już pracował i może niektóre połączenia są za słabe oraz niektóre ogniwa nie pracują. Dlatego nie ma pełnej mocy. Gdy obciążyłem żarówką to ona świeci mocą 10 W. Ale gdy bieg jałowy to 20V , czyli powinien ładować. A tu tylko 5 mA. I tu zgłupiałem
    Te 10 W to pomiar 12V i około 1A tej żarówki
  • #6 18556755
    serwisor
    Poziom 29  
    Ocena: 164
    Cześć.
    Coś mi się nie zgadza, napięcie jałowe 20V * 4A (które twierdzisz, że jest I zwarciowym) to 80W - a nie 100 o których piszesz.
    Musisz pamiętać, że panel ma swoją max moc przy warunkach labo, które w PL występują niezbyt często, a w sumie kilka razy w roku, jaki więc miałeś dzień? jak ustawiony panel?
    podaj dokładne dane panela.
    Widziałem panele po 4 latach eksploatacji, nie mają żadnych problemów z połączeniami, panel obciążałeś tą właśnie 50W żarówką? a możesz podłączyć słabszą, wtedy wykonać pomiar, wymienić na większą - nie od razu 50.
  • #7 18559083
    stasiów
    Ocena: 15
    Bardzo słuszna uwaga. Zrobiłem pomiar żarówką 5 W i napięcie wynosi 10 V i 250 mA. W pełnym słońcu. Bieg jałowy 19V. Prąd zwarcia- czyli amperomierz obciążał zaciski panelu- 4, 6 A. Ale gdy podłączam panel do akumulatora to prąd wynosi tylko 5 mA. I gdy przez PWM łączę prąd taki sam. Te 100 W wynika z tabliczki znamionowej. Akumulator daje się naładować przez prostownik i działa. Dalej zgłupiałem
  • #10 18559340
    anaba255
    Ocena: 261
    Jeśli ładowałeś naładowany akumulator, to normalne, że będzie taki wynik. Rozładuj akumulator, albo podepnij pod niego sztuczne obciążenie, np. kilka żarówek 12V i wtedy ładuj.
  • #11 18559343
    marekj31
    Ocena: 113
    Ma ten panel z tyłu puszkę z której wychodzą przewody tam powinny być diody czy były sprawdzone ?
  • #12 18560701
    MichałS
    Ocena: 681
    To nadal jest zagwozdka.
    Napięcie otwartego obwodu jest OK, prąd zwarcia także, a mimo to "panel nie ma mocy". Należy zorganizować opornicę o mocy co najmniej 20W i metodą techniczną (jednoczesny pomiar napięcia i prądu) wyznaczyć charakterystykę panela.
  • #13 18561059
    anaba255
    Ocena: 261
    Miałem podobnie, kupiłem używane panele, sprawdzałem miernikiem, napięcie w obwodzie otwartym trochę poniżej normy, było lato i bardzo gorąco, więc ok. Prąd zwarcia w normie, podłączyłem żarówkę i lipa, nic nie świeci, napięcie mocno spadło. Dałem na dach, podpiąłem do grzałki i śmiga. Następne panele sprawdzałem tylko miernikiem. Spróbuj jeszcze z dwoma słabymi żarówkami 12V połączonymi w szereg, jak wtedy zachowa się panel. Z ładowaniem aku, podobnie jak akumulator będzie naładowany, to regulator nie będzie gdzie miał upchnąć prądu.
  • #14 18563481
    stasiów
    Ocena: 15
    Dzięki za podpowiedzi. Faktycznie , nie pomyślałem , że gdy naładowany akumulator to prąd jest mały. Zrobię próbę z tą opornicą. I wtedy będzie więcej danych. No i jeszcze chcę dokonać zakupu używanego panela . Tylko nie wiem czy przez wirus to się uda.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ładowaniem akumulatora 45Ah przy użyciu panelu fotowoltaicznego 100W oraz regulatora ładowania 10A PWM. Po podłączeniu żarówki 12V 50W, panel generuje jedynie 10W, a prąd ładowania akumulatora wynosi zaledwie 5 mA. Uczestnicy dyskusji sugerują, że panel może być uszkodzony, zwłaszcza po kilku latach eksploatacji. Wskazują na konieczność przeprowadzenia dokładnych pomiarów oraz testów z różnymi obciążeniami. Użytkownik ostatecznie decyduje się na zakup nowego panelu, a uszkodzony zamierza naprawić w przyszłości.
