[Rozwiązano] Satel Integra 32 + GPRS T2 + INT-E - błąd konfiguracji, kilka awarii
rado084 22 Mar 2020 18:51 1497 6
  • #1 18551380
    rado084
    Ocena: 53
    Witam. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że konfigurację przeprowadziłem samodzielnie, ponieważ instalator nie miał "czasu" a że jestem Informatykiem to co nie co potrafię. W domu mam 9 czujek + czad, gaz. Sygnalizator zewnętrzny to SP-4006. GPRS T2 nie jest jeszcze do końca skonfigurowany ale to później, na razie muszę ogarnąć Integrę. Otóż po konfiguracji systemu było dobrze ale po jakimś czasie (może ja coś przestawiłem) wyskoczyła awaria "Wyjście OUT 2 - przeciążenie lub brak obciążenia". Czy sygnalizator powinien być podłączony pod OUT1 i OUT2 (akustyka + sygnalizator świetlny)? Ja w hardware nic nie ruszałem... Po diagnozie wynika, że do OUT 1 i OUT2 idą dwie różne wiązki. OUT3 i OUT4 z Integry idzie do Z1 oraz Z2 GPRS T2. Tak jak wspomniałem T2 nie jest skonfigurowany. Czy w Integrze muszę aktywować Telefon - powiadamianie telefoniczne? Mam to zaznaczone w opcjach Integry ale przecież tylko 128 WRL posiada moduł GSM. Dorzucam fotkę.
    Dodatkowo awaria "Sabotaż modułu: INT-E".
    Bardzo proszę o pomoc.
    • Satel Integra 32 + GPRS T2 + INT-E - błąd konfiguracji, kilka awarii IMG_20200322_183227.jpg (2.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18551408
    sosarek
    Ocena: 15532
    Zamknij wejście sabotażowe w ekspanderze.
    Obciąż wyjście dodatkowo rezystorem.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 18551559
    rado084
    Ocena: 53
    W Dloadx? W którym miejscu?
    Dać opornik 2,2 między slotem a kabelkiem? Dlaczego wcześniej działało bez dodatkowego obciążenia? Akustyka i sygnalizacja świetlna działa na jednym wyjściu?
  • #4 18551571
    sosarek
    Ocena: 15532
    Czego nie rozumiesz skoro napisane jest w ekspanderze?
    Może warto zajrzeć do instrukcji?
    Zajrzeć do ogólnodostępnych schematów i wyciągnąć odpowiednie wnioski.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 18551575
    rado084
    Ocena: 53
    Ok dziękuję kolego. Sygnalizator mam jednak SP-4003... Jeszcze pytanko jak powinien być skonfigurowany OUT1 i OUT2 w Wyjściach? Tak jak na zdjęciu wyżej? Sabotaż skrzynki alarmu podłączony jest do ekspandera int-e w tmp. Czy możesz odpowiedzieć na temat powiadamiania telefonicznego? Czy w Dloadx coś ustawiać czy wszystko ma być puste?
  • #6 18553581
    sosarek
    Ocena: 15532
    Wiele odpowiedzi znajdziesz zarówno https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum496.html jak i w instrukcjach gdzie wszystko przedstawione jest w formie obrazkowej niejednokrotnie.
    No a jest zabezpieczony czy obudowa otwarta i podpięty kabel do programowania?
    Poczytaj co to jest T-2 i jak powinien być podłączony.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 19586547
    rado084
    Ocena: 53
    Konfiguracja opanowana. dziękuję
Użytkownik skonfigurował system alarmowy Satel Integra 32 z modułem GPRS T2 i sygnalizatorem SP-4006, jednak napotkał problemy z awarią "Wyjście OUT 2 - przeciążenie lub brak obciążenia" oraz "Sabotaż modułu: INT-E". Wskazówki dotyczące rozwiązania problemów obejmowały zamknięcie wejścia sabotażowego w ekspanderze oraz dodanie rezystora do obciążenia wyjścia. Użytkownik pytał o prawidłowe podłączenie sygnalizatora oraz konfigurację wyjść OUT1 i OUT2, a także o ustawienia powiadamiania telefonicznego w Dloadx. Po wymianie informacji, użytkownik potwierdził, że konfiguracja została opanowana.
