Ważne aby dysk docelowy był sprawny (nowy powinien taki być) i nie mniejszy od źródłowego. Obudowa może być. W przyszłości może się przydać do innych celów.
Mam prawie 10-letniego laptopa DELL Inspiron 15 N5050 z dyskiem Seagate ST9500325AS, który zaczyna pomału padać. Dysk jest podzielony na 3 partycje - OEM, Recovery i Systemową. Nie ma na nim bad sectorów.
Chciałbym wykonać kopię posektorową danych na taki dysk przy użyciu takiej obudowy w taki sposób, aby zaraz po wykonaniu kopii i podłączeniu nowego dysku można było uruchomić system i normalnie na nim pracować.
Jestem w tym temacie bardzo zielony. Nigdy nie robiłem czegoś takiego, a nie opłaca mi się inwestować w takiego starocia więcej pieniędzy i oddawać go do serwisu. Chciałbym zrobić to sam. Jak wykonać taką kopię w najprostszy sposób, by niczego nie zepsuć? Wiem, że przy USB 2.0 to będzie dość czasochłonny proces, więc chciałbym zrobić to poprawnie za pierwszym razem. Proszę o wszelkie pomocne wskazówki dla bardzo początkującego w tym temacie.
Moderowany przez dt1:
Dwa wątki o tym samym zostały scalone. Proszę nie zakładać wielu wątków na temat tego samego problemu.
Chociażby DMDE, jako źródło wybierasz stary dysk, jako docelowy nowy dysk i akcja. Oczywiście system ze starego dysku nie może być uruchomiony a dysk używany.
@mati211p, a czy używając np. programu EaseUS Todo Backup Free 12.0 z opcją Klonowanie sektor po sektorze, można to zrobić przy systemie uruchomionym z klonowanego dysku?
Czy to prawda, że robiąc zwykłe klonowanie (nie posektorowe), można mieć problemy z MBR lub korzystaniem z partycji Recovery?
Czy po wykonaniu klonowania metodą 'sektor po sektorze', jeśli ustawię w biosie bootowanie z usb, to będę w stanie uruchomić system z nowego dysku podłączonego tylko kablem usb?
Lepiej to zrobić odwrotnie. Nowy dysk do laptopa, stary do kieszeni.
W EaseUS Todo Backup Free tworzysz bootowalny pendrive i z tego pendrive uruchamiasz laptopa - nie ma problemu z klonowaniem używanego dysku.
1. Czy w przypadku, gdy stary dysk nie ma bad sectorów, konieczne jest wykonanie klonowania sektor po sektorze, czy można zrobić zwykłe klonowanie? Czy po zwykłym klonowaniu nie będzie problemów z układem partycji, MBR czy korzystaniem z partycji Recovery?
2. Czy na nowym dysku, przed klonowaniem, powinienem tworzyć jakieś partycje, czy zostaną one utworzone automatycznie?
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2020/03/25 16:19:23
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller [ATA]
- ST500LM030-2E717D
- HL-DT-ST DVD+-RW GT50N
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST500LM030-2E717D : 500,1 GB [0/0/0, pd1] - st
Model : ST500LM030-2E717D
Firmware : 0001
Serial Number : WKPA1RJK
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/----)
Buffer Size : Nieznany
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 7 godzin
Power On Count : 6 razy
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _72 _64 __6 000000DAC539 Liczba błędów odczytu
03 100 100 __0 000000000000 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 100 100 _20 000000000006 Ilość cykli start/stop
05 100 100 _36 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 100 253 _45 000000068AFF Liczba błędów pozycjonowania
09 100 100 __0 ED6A00000007 Czas pracy dysku
0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C 100 100 _20 000000000006 Ilość włączeń dysku
B8 100 100 _99 000000000000 Błędy "End-to-End"
BB 100 100 __0 000000000000 Zgłoszone nienaprawialne błędy
BC 100 100 __0 000000000000 Limit czasu dla komendy
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _65 _57 _40 00002B160023 Temperatura "przepływu powietrza"
BF 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
C0 100 100 __0 000000000000 Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
C1 100 100 __0 000000000022 Ilość cykli obciążenia/odciążenia
C2 _35 _43 __0 001600000023 Temperatura dysku
C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
F0 100 253 __0 4C8600000006 Ilość godzin pracy (pozycjonowania) głowicy
F1 100 253 __0 00003A68083C Suma zapisów hosta
F2 100 253 __0 000000A9FBC1 Suma odczytów hosta
FE 100 100 __0 000000000000 Ochrona przed upadkiem
✨ Użytkownik poszukiwał informacji na temat wykonania kopii posektorowej z dysku na dysk na starym laptopie DELL Inspiron 15 N5050. Zasugerowano, aby nowy dysk był sprawny i nie mniejszy od starego. Wskazano na programy do klonowania, takie jak DMDE oraz EaseUS Todo Backup, które umożliwiają klonowanie sektor po sektorze. Użytkownik dowiedział się, że klonowanie można przeprowadzić z systemem uruchomionym na starym dysku, ale lepiej jest użyć bootowalnego pendrive'a. Po zakończeniu klonowania użytkownik potwierdził, że wszystko działa poprawnie, a także zadał pytania dotyczące wartości SMART nowego dysku. Wygenerowane przez model językowy.
