Diora WS354- tłumi sygnał na gnieździe "Odtwarzanie" magnetofonu
młody641 23 Mar 2020 00:24 471 9
  • #1 18552399
    młody641
    Poziom 4  
    Ocena: 89
    Mam kolejny problem ze wzmacniaczem WS354. Z potencjometrem się w miarę uporałem (czasami troche jeszcze świruje w pozycji LOUD ale to już rzadko jak na razie), teraz mam problem z gniazdem odtwarzającym od magnetofonu. Na początek podejrzewałem deck, ale wymieniłem profilaktycznie głowice, rolki, kondensatory elektrolityczne w kluczu sygnału, bo niektóre potraciły wartości i deck działa prawidłowo (sprawdziłem na innym wzmacniaczu i gra naprawdę czysto). Natomiast tutaj jak się podłączy decka to dźwięk jest wyraźnie stłumiony (brak wysokich tonów), podobnie po nagraniu kasety np. z dyskofonu (na innym sprzęcie lub po podpięciu decka do innego wzmacniacza kaseta gra czysto) tutaj natomiast syganał wychodzi pełen niskich tonów, wysokie gdzieś się przebijają ale ledwo ledwo co. Dla upewnienia sie podłączyłem deck pod gniazdo "Uniwersalne- dyskofon" i zagrał czysto i bez problemów.
    Miał ktoś z tym wzmacniaczem taki problem i wie ewentualnie gdzie w warunkach domowych szukać awarii? Dodam, że tłumienie dźwięku jest tylko i wyłącznie w gnieździe "Magnetofon- odtwarzanie", występuje niezależnie od tego czy korektor lub LOUD jest włączony czy nie. Pozostałe gniazda działają w porządku, ale niestety nie mam gdzie indziej podłączyć magnetofonu bo wszystkie gniazda mam zajęte, a pozatym chcę całkowicie usprawnić wzmacniacz.
    Proszę o ewentualną pomoc
    Pozdrawiam serdecznie :)
  • #2 18552435
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1261
    Chcąc cokolwiek "grzebać" w tym sprzęcie musisz zaopatrzyć się w schemat.
    Do sprawdzenia ewentualnie do wymiany przełącznik funkcji TAPE.
  • #3 18552450
    młody641
    Poziom 4  
    Ocena: 89
    Schemat mam, nawet z tego forum. Mówi Pan że isostat? Dobrze, tylko gdzie taki dostać? Myślałem nad elektrolitami ale nie wiem czy idę dobrym tropem
    Jeżeli chodzi o przełączanie to wydaje się na pierwszy rzut oka dobry, bo zmienia funkcję na TAPE po przełączeniu i nie trzeszczy. Sprawdzę jeszcze dokładniej patrząc za elektrolitami w kluczu sygnału
    Ja osobiscie idąc krokiem z naprawy decka stawiałem pierwsze na elektrolity, które z racji na wiek nie trzymają i ta filtracja jest zaburzona. Ale chciałem się upewnić czy to może mieć z tym wspólne korzenie (chodzi o jakość dźwięku)
  • #4 18552606
    ml
    Poziom 30  
    Ocena: 168
    Jeżeli we wzmacniaczu nie było grzebane to nie ma siły by dźwiek z tego samego urządzenia podłącznego pod gniazdo uniwersalne i wejście magnetofonowe różnił się. Nie pomyliłeś podłaczenia magnetofonu (wejście/wyjście)?
    Wymianę kondensatorów sobie odpuść, przełacznik również (co najwyżej przeczyść).
  • #5 18552935
    młody641
    Poziom 4  
    Ocena: 89
    A myślą Panowie że ja czytać nie umiem? Gdybym podłączył kable zamieniając miejscami (odtwarzanie-nagrywanie) to raczej nie nagrałbym testowo kasety na tym sprzęcie. Szczerze i uczciwie to nie wiem czy wczesniej było grzebane, jak wzmacniacz wpadł w moje ręce to zostały jedynie wyczyszczone potencjometry. Jak nie elektrolity i isostat to gdzie szukać przyczyny? Podkreślając raz jeszcze dźwięk się różni (wyraźnie słychać stłumienie)
  • #6 18553571
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    Może wystarczy poprawić luty na gniazdach, przełączniku, sprawdzić elementy R107, C107 i R108, C108 jeśli są.
  • #7 18553751
    398216 Usunięty
    Ocena: 9452
    Stawiasz na ślepo, bez sprawdzenia? Nie tak należy podchodzić do naprawy. Mialem okazję sprawdzać swego czasu (jakieś dwa lata temu) wszystkie kondensatory Elwy jakie miałem w zapasach (ok. kilkuset sztuk różnych wartości) - zdecydowana większość miała poprawne parametry - jeśli mógłbym się do czegoś przyczepić, to do tych mających mniej niż 22uF - te owszem w większości miały zawyżone pojemności (przynajmniej miernik tak twierdził) ale to ze względu na znacznie zawyżone ESR.
    Z kolei kiedyś miałem przypadek zgoła inny - wstawiłem w miejsce uszkodzonych kilka kondensatorów 47uF/25V nowych, prosto ze sklepu (kopiłem chyba 20 szt.) i ... i musiałem je wszystkie wywalić - z całej partii tylko JEDEN miał akceptowalne parametry - cala reszta miała praktycznie zerowe pojemności.
    Teraz więc zastanów się - warto wymieniać "na ślepo" czy może lepiej zmierzyć/sprawdzić - nawet te nowiutkie?
  • #8 18554083
    młody641
    Poziom 4  
    Ocena: 89
    No fakt na ślepo nie warto wymieniać. Posprawdzałem miernikiem pojemności i rzeczywiście tutaj pojemności się jak trzeba. Isostat również sprawdziłem miernikiem i po wciśnięciu przejeście się pojawia więc działa, i te problemy mogę odrzucić
  • #9 18554808
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    A może nie koniecznie jest przejście dla sygnałów "wysokich tonów".
    Połącz piny przełącznika (pomarańczowe połączenie) od strony druku kawałkiem przewodu (drutem) i sprawdź.
    Jak to nie pomogło , połącz gniazda wejściowe przewodem od strony druku(czerwone połączenie) z C119 i C120, tak jak w załączniku.
    Jak nadal będzie tłumiło, uszkodzone są gniazda wejściowe, lub są zaśniedziałe, ewentualnie coś nie tak jest z przewodami połączeniowymi.
    • Diora WS354- tłumi sygnał na gnieździe "Odtwarzanie" magnetofonu xv.png (438.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 18560793
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1261
    Zauważ kolego, że jedynym elementem odpowiedzialnym za wybór źródła sygnału jest przełącznik funkcji typu "Izostat" i to jemu należy się dokładnie przyjrzeć, ewentualnie wylutować i rozebrać go na czynniki pierwsze.
Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem Diora WS354, polegający na stłumionym dźwięku z gniazda odtwarzającego magnetofon, mimo że deck działa poprawnie na innym sprzęcie. Wymieniono głowice, rolki i kondensatory w kluczu sygnału, ale problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie przełącznika funkcji TAPE, lutów, oraz elementów R107, C107, R108, C108. Istnieje również podejrzenie, że problem może leżeć w gniazdach wejściowych lub ich zaśniedzeniu. Użytkownik potwierdza, że kondensatory i przełącznik zostały sprawdzone i działają poprawnie.
