MozBackup - brak przywrócenia danych po zmianie Win7 na Win10
monia2016 24 Mar 2020 23:32 1374 14
  • #1 18558089
    monia2016
    Witam, zmieniłam system z win7 na win10, przed ta operacja zrobiłam backup danych przeglądarki programem mozbackup, zawsze wszystko działało po przywróceniu a dziś niestety nie przywróciło nic:historii, haseł, zakładek.
    Czy skoro plik robiłam na systemie 7, a chcę go wgrać na 10 to mogą być problemy?
  • #2 18558098
    sosarek
    Ocena: 15546
    Miałaś w Firefox utworzone konto i włączoną synchronizację?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 18558142
    monia2016
    Konto tak, z synchronizacją to nie jestem pewna.
  • #4 18558148
    sosarek
    Ocena: 15546
    Wejdź więc w Ustawienia - Synchronizacja i sprawdź.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 18558164
    monia2016
    niestety , nie ;-(
  • #6 18558174
    sosarek
    Ocena: 15546
    Stosowanie dodatku nie wspieranego od 8 lat na nowych przeglądarkach to kiepski pomysł.
    Możliwe też że sam plik jest uszkodzony.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 18558210
    monia2016
    Myślę że plik jest ok, bo znalazłam jeszcze pliki z przed miesiąca i z listopada 2019( które jeszcze niedawno działały) a teraz ten sam problem
  • #8 18558232
    sosarek
    Ocena: 15546
    Uruchomiłem program u siebie, nie mam możliwości by zaznaczyć archiwizację adresów email, książki adresowej, haseł...
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #9 18558268
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8310
    Format katalogu z profilem się zmienił w ostatnich wersjach, jeśli narzędzie nie jest od kilku lat wspierane to może sobie nie poradzić z przeniesieniem. Nawet z przenoszeniem na piechotę są pewne problemy, ale da się to jeszcze zrobić. Czy masz jeszcze oryginalne dane, czy to, co zrobił mozbackup to jedyna kopia, którą posiadasz?
  • #10 18558446
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Plik pcv mozna rozpakowac np. przy pomocy 7zip i przywrocic recznie jego zawartosc.
  • #11 18560326
    monia2016
    Tak to jedyna kopia, zawsze było oki-a ostatni raz robiłam kopie i wgrywałam ją kilkanaście dni temu
    A podpowiesz co i trzeba przywracać ?
    W akcie desperacji zainstalowałam jeszcze raz win7, i chciałam przywrócić kopię danych, a później kopiować sobie linki...niestety efekt ten sam co na win10
  • #12 18560754
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Rozpakowac i przeniesc wszystko do katalogu profilu FF.
  • #13 18562323
    monia2016
    Nie pomogło przeniesienie plików, ale naprowadziło na podobne rozwiązanie poprzez import pliku.
    Z zakładkami się udało, a skoro tyle to jeszcze powalczę z Historią i hasłami- ale tu mam problem bo nie wiem jak, tz hasła udało mi się otworzyć przez passwordfox, wiec plus jest taki że mogę je sobie kopiowac.
  • #14 18562329
    dt1
    Ocena: 8310
    W nowych wersjach firefoxa mam problem z bezpośrednim przekopiowaniem plików z innego komputera. Kiedyś kopiowałem katalog Profiles i działało. Natomiast teraz nie chce. Ale działa w inny sposób - odpalam firefoxa, on domyślnie tworzy dwa katalogi z profilem. Jeden z nich ma mniejszy rozmiar, drugi ma większy rozmiar (sprawdzam właściwości obu, żeby zliczył zawartość). Do tego większego (bez jego uprzedniego skasowania) kopiuję całą zawartość przegraną z innego komputera nadpisując wszystkie pliki o tych samych nazwach - i to mi działa.
  • #15 18563220
    monia2016
    Po tym kopiowaniu jest taki bałagan w folderze, ze nie wiadomo co jest co, chyba sobie odpuszczę.
Użytkownik zmienił system operacyjny z Windows 7 na Windows 10 i napotkał problemy z przywróceniem danych przeglądarki Firefox za pomocą programu MozBackup. Pomimo wcześniejszych udanych operacji, dane takie jak historia, hasła i zakładki nie zostały przywrócone. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie synchronizacji konta Firefox oraz zwrócili uwagę na to, że MozBackup nie był wspierany przez długi czas, co mogło wpłynąć na problemy z formatem plików. Zasugerowano również ręczne rozpakowanie pliku kopii zapasowej oraz przeniesienie danych do katalogu profilu Firefox. Użytkownik próbował różnych metod, w tym importu zakładek, ale nadal miał trudności z przywróceniem haseł. Ostatecznie, mimo prób, nie udało się przywrócić wszystkich danych.
