Sterowanie przekaźnikiem 230V przez SMS z Satel Perfecta 16 i AWZ610
Lukasino 25 Mar 2020 08:08 2217 15
  • #1 18558406
    Lukasino
    Ocena: 71
    Mam centralę alarmową Satel Perfecta 16, moduł AWZ610 oraz przekaźnik 230V. Czy jestem w stanie mają taki zestaw sterowaniem przekaźnikiem za pomocą centrali (przez SMS). Jeżeli tka to jak powinienem podłączyć moduł do płyty głównej?.
    • awz610-instrukcja-obslugi.pdf (256.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18558453
    viper19861
    Ocena: 55
    AWZ 610 możesz podłączyć pod jedno z wyjść niskonapięciowych out3/4 i nim sterować komendą sms ( zakładka funkcje / komendy sms w programie) tyle że ten przekaźnik na stykach roboczych ma maksymalne napięcie 50V AC / 2A także nie obsłuży 230V. Pytanie co chcesz za jego pomocą załączać? To pozwoli dobrać odpowiedni przekaźnik.
  • #3 18558528
    Lukasino
    Ocena: 71
    Mogę dać T+ do OUT3 a T- do Com?. Przekaźnik faktycznie jest do 50V, ale z tym już sobie poradzę. Muszę mieć awaryjnie możliwość restartu zasilania na jednym gniazdku. Czy mogę spokojnie zasilanie modułu podłączyć pod styki AUX lub KPD centrali?. W instrukcji jest 500mA, a moduł ma 45mA. Przekaźnik mam 24V/230V
    viper19861
    Ocena: 55
    In - do COM centrali natomiast In+ podłączasz do AUX
    Out3 podłączasz do T+
    T- pozostaje puste
    wyjście OUT 3 ustawiasz jako sterowalne, zaznaczona opcja Polaryzacja + w programie
    Dodajesz komendę sms w dziale funkcje / komendy sms . Musisz zrobić dwie komendy : jedna załączy out 3, druga na wyłączenie.
    Rozumie że do centrali podłączysz awz610, a potem nim będziesz sterował kolejnym przekaźnikiem? tylko skąd weźmiesz 24V? chyba że z osobnego zasilacza i puścisz przez styk zwierny awz610 tak?
  • #5 18559286
    Lukasino
    Ocena: 71
    Dokładnie tak jak piszesz, mam zasilacz POE 24V z Ubiquti i przekaźnik Relpol 24V/230V (sprawdziłem i działa). Napisałeś że In - i + mam podłączyć do AUX, a nie powinienem In- podłączyć pod COM centrali?. Szkoda że centrala nie ma żadnego przekaźnika wbudowanego.
  • #6 18559323
    viper19861
    Ocena: 55
    Dobrze piszesz.. in - podłączasz do COM centrali, In+ do AUX .
  • #7 18559421
    Lukasino
    Ocena: 71
    Co powinienem ustawić przy OUT3 w tym miejscu?. Między OUT3 a COM powinno być napięcie 12V po włączeniu?.
    • Sterowanie przekaźnikiem 230V przez SMS z Satel Perfecta 16 i AWZ610 satel.jpg (138.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 18559492
  • #9 18559498
    Lukasino
    Ocena: 71
    Chyba zainwestuje jednak w moduł 8 wyjść przekaźnikowych 230V AC Satel INT-ORS w sumie to mi się przyda więcej przekaźników. Taki moduł to się podłącza pod te same zaciski co manipulator prawda?. Satel to jeszcze dla mnie nowość, ale widzę że sporo możliwości ma.
  • #10 18589777
    CYRUS2
    Ocena: 3536
    Jest sterowany magistralą. Dalej to tylko program.
    Zrobiłem na tym programowane sterowanie 50 lampami w szpitalu.
  • #12 18590677
    CYRUS2
    Ocena: 3536
    Grupowo, zrobiłem to na CA-64.
    To była lampy do odkażania pomieszczeń.
  • #13 18590712
    suworow
    Ocena: 1278
    Grupowo to można zrobić sterowanie i setką lamp z CA5 ;) Ale nie o tym chyba rozmawiamy. Zdaje się, że autor miał problemy innej natury:
    Myślę że sporo mogą tu wyjaśnić poradniki:
    Jak podłączyć sygnalizator do centrali alarmowej - poradnik
    Wyjścia (programowalne i nie tylko) central alarmowych
  • #14 18590805
    CYRUS2
    Ocena: 3536
    Ale zmienił zdanie.
  • #15 18599048
    Lukasino
    Ocena: 71
    Tak zmieniłem bo nie wiedziałem że centrala alarmowa może mieć takie możliwości. Czy z manipulatora również można za pomocą kodów sterować przekaźnikami?.
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 615
    Można sterować wyjściami centrali (np. przekaźnikami w INT-ORS) z poziomu manipulatora. Dodatkowo, aby już uzupełnić tą kwestię, w Perfecta można wyjściami sterować w sposób następujący:
    - z manipulatora (menu sterowanie lub skróty klawiszowe)
    - z wejścia
    - z pilota
    - z SMS
    - z timera
    - z aplikacji mobilnej.
    Wyjście musi być zaprogramowane jako "Sterowalne". To jednak Perfecta i o ewentualnych zależnościach logicznych należy zapomnieć. Czyli zostaje zwykłe sterowanie "na żądanie". Czyli tak - można np. otworzyć zdalnie bramę z telefonu czy z poziomu manipulatora albo załączyć lampkę w ogrodzie.
Użytkownik posiada centralę alarmową Satel Perfecta 16 oraz moduł AWZ610 i chce sterować przekaźnikiem 230V za pomocą SMS. Odpowiedzi wskazują, że AWZ610 można podłączyć do wyjść niskonapięciowych OUT3/4, jednak przekaźnik na stykach roboczych obsługuje maksymalne napięcie 50V AC. Użytkownik planuje użyć przekaźnika Relpol 24V/230V oraz zasilacza POE 24V. Wskazówki dotyczące podłączenia obejmują podłączenie In- do COM centrali, In+ do AUX oraz OUT3 jako wyjście sterowalne. Użytkownik rozważa również zakup modułu 8 wyjść przekaźnikowych 230V AC Satel INT-ORS, co zwiększy możliwości sterowania. Możliwe jest również sterowanie przekaźnikami z poziomu manipulatora, SMS, pilota, timera oraz aplikacji mobilnej.
