Piekarnik Samsung BQ1S4T133 - dolna grzałka grzeje słabiej
bogaczykk 25 Mar 2020 15:03 7212 3
  • #1 18559358
    bogaczykk
    Ocena: 18
    Mam następujący problem piekarnik od jakiegoś czasu zaczął słabiej grzać dolną grzałką. Tzn. po włączeniu go na góra i dół po minucie góra jest gorąca a dół tylko ciepły, po następnej dół parzy ale można go dotknąć dłonią. Po potrawach też widać że dół nie dopieka. Poza tym nie widać żadnych innych objawów. Proszę o pomoc co ewentualnie sprawdzić.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 18559541
    jaga134
    Ocena: 192
    Teoretycznie góra powinna się szybciej nagrzewać, bo ciepłe powietrze unosi się do góry. Ale tak naprawdę sprawdź połączenie dolnej grzałki i styki wyłącznika. Mogły się trochę przypalić i dobrze nie łączą.
  • #3 18615309
    antekch
    Ocena: 211
    Wszystko jest w porządku. Tak ma być, że góra rozgrzewa się szybciej, bo jest na wierzchu, a dolna jest pod blachą. Zastosuj do pieczenia tylko czarne blaszki, a srebrne są do gazowego piekarnika.
  • #4 18665699
    bogaczykk
    Ocena: 18
    Po wyjęciu piekarnika z mebli i potraktowauniu styków "contactem" piekarnik zaczął grzać i działał przez ponad miesiąc. Dzisiaj znowu dół nie grzeje na funkcji całości piekarnika bez dual.
    Przy włączeniu funkcji oddzielnego grzania góra lub dół jest ok. Na dolnym grzeje grzałka normalnie wraz z termoobiegiem.
    Funkcja dual cook w ogóle się nie włączy miga wybór funkcji i nie można jej zmienić pokrętłem.
    Dla opcji całego piekarnika bez dual jak w pierwszym zdaniu nie załącza dolnej grzałki.
    Jakieś sugestie? Co mógłbym sprawdzić?
