[Rozwiązano] Megane 2 immobilizer - Nie odpala brak zapłonu nieaktywna blokada kierownicy
qwertypoiu 31 Mar 2020 18:26 19902 21
  • #1 18576386
    qwertypoiu
    Ocena: 44
    Problem z megane 2 2003r benzyna. Brak reakcji na przycisk start.
    Nie da rady właczyć zapłonu.
    Jak karta nie włożona to:
    światła można normalnie włączyć (pozycja,mijania długie), awaryjne , jest oświetlenie wewnątrz, centralny zamek działa, klakson.
    W momencie włożenia karty i wciśnięcia "start" bez naciskania sprzęgła można dodatkowo włączyć elektryczne szyby, światło stop.
    Brak zasilania sterowników, diagnostyka za pomocą złącza OBD wykazała tylko błąd + po zapłonie.
    Czytnik rozpoznaje kartę. Wyświetlacz pokazuje kierownica nie zablokowana "włóż kartę", gdy wkładam komenda znika i pojawia sie "wciśnij sprzęgło i przycisk start" lub hamulec i start. Po wciśnięciu sprzęgła i przycisku "start" tylko cyknie w module po lewej stronie.
    Rozrusznik się nie kręci, po wciśnięciu przycisku "start" żadnych innych reakcji poza komunikatem na wyświetlaczu: "kierownica nie odblokowana" i zaświeca się lampka "serwis" i pojawia się komunikat "wyjmij kartę z czytnika". Po wyjęciu karty komunikat że kierownica się nie zablokowała i znów na chwilę mignie lampka "serwis" i tyle.
    Kontrolka immobilizera miga cały czas tak samo niezależnie czy karta włożona czy wyjęta.
    Jeśli chodzi o blokadę kierownicy to jest odblokowana i brak reakcji podczas próby uruchomienia auta.
    milejow
    Ocena: 5132
    Uszkodzona blokada kierownicy, brak sygnału zwrotnego o odblokowaniu, dopóki blokada nie wyśle sygnału, UCH nie włączy zapłonu.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 18577014
    Doktorr
    Ocena: 1097
    Zainteresowałbym się na początek skrzynką bezpieczników pod maską. Trzeba powypinać wszystkie wtyczki szczególnie te dwie małe które siedzą najgłębiej i zobaczyć czy nie dostała się tam woda.
  • #4 18577036
    qwertypoiu
    Ocena: 44
    Tak też właśnie wyczytałem na forum renault, że często za takie zachowanie się elektroniki auta odpowiada właśnie blokada kierownicy.
    Na portalu aukcyjnym znalazłem kilka ogłoszeń z odkodowaną blokadą, ale jeden objaw mnie nurtuje, piszą w opisach aukcji że przy uszkodzeniu tejże blokady kontrolka od immo świeci ciągłym światłem a u mnie miga mniej więcej co 1 sek. Czy to ma znaczenie?
    Obydwie skrzynki obejrzałem od środka, wyglądają jak nowe, żadnych nalotów zacieków i zimnych lutów.
  • #5 18577417
    świerszcz.UK
    Ocena: 127
    Na akumulatorze na klenie + masz dodatkowe "przejścia" podaj z "1go pinu" na "3ci pin" napięcie powinno zapalic na każdym z tych pinów powinien być + po zapłonie jeżeli nie ma tam + nie odpali wystarczy to zmostkowac
    Oczywiście nie jest to naprawa doraźna tylko tymczasowa w celu uruchomienia auta
  • #6 18577566
    qwertypoiu
    Ocena: 44
    Przy klemie akumulatora "+ " bezpieczniki dobre na każdym pinie 12V.
    Rozebrałem blokadę, wszystko mechanicznie sprawne, silniczek sprawny (wyjęty i przetestowany w 2 kierunkach obrotów pod zasilaczem).
  • #7 18578077
  • #8 18578159
    qwertypoiu
    Ocena: 44
    Akumulator sprawny, naładowany 12.6V na multimetrze wskazuje. Próbowałem zakręcić bezpośrednio rozrusznikiem, przez kostkę PPM1 na 3 pinie podałem + z aku i kręci normalnie.
    Sprawdziłem dziś też multimetrem włączniki na pedałach sprzęgła i hamulca, łączą normalnie.
  • #9 18578160
    Doktorr
    Ocena: 1097
    Megane 2 immobilizer - Nie odpala brak zapłonu nieaktywna blokada kierownicy W module pod maską pin 3 zaznaczony na czerwono , po wyjęciu wtyczki i podaniu na ten pin we wtyczce plusa rozrusznik musi kręcić. Jeżeli nie to problem jest z samym rozrusznikiem masą, grubym plusem , akumulatorem lub zablokowanym silnikiem.
  • #10 18578184
    qwertypoiu
    Ocena: 44
    Gdzieś wyczytałem że można załączyć zapłon gdy włączy się jakikolwiek bieg i naciśnie hamulec a potem start przez 10 sek. U mnie ta opcja nie działa.
  • #12 18582825
    qwertypoiu
    Ocena: 44
    Niestety sposób na załączenie nie działa, tym samym brak pełnej komunikacji ze sterownikami przez obd. Dioda immo miga cały czas niezależnie czy karta włożona czy nie. Znalazłem informacje na necie, że gdy nie ma komunikacji z poduszką z powodu przerwania taśmy w kierownicy to też meganka nie zapali ze względów bezpieczeństwa. Tak podobno ten typ ma. Czy to prawda?
    genek1000
    Ocena: 1055
    Bzdura jakiej już dawno nie słyszałem :shocked!:
    I tu prawdopodobnie po tej operacji mamy blokadę do wymiany :cry:
    Zadziała tylko i wyłącznie w 100 % sprawnym systemie blokady rozruchu :D
    Do komunikacji z modułem UCH w celu diagnozy nie jest potrzebne włączenie zapłonu . :D
  • #14 18583890
    qwertypoiu
    Ocena: 44
    A co z diodą immo? Czy przy uszkodzonej blokadzie nie powinna świecić ciągłym światłem?
    W sterowniku bez błędów.
  • #16 18584163
    qwertypoiu
    Ocena: 44
    Czytam delphi
    milejow
    Ocena: 5132
    Dioda immo sygnalizuje problem dopiero po włączeniu zapłonu ale uszkodzona blokada blokuje włączenie go, stąd dioda zachowuje się normalnie.Po rozebraniu blokady trzeba ją w odpowiedni sposób ustawić i złożyć,inaczej nie zadziała.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #18 18587314
    qwertypoiu
    Ocena: 44
    Zamówiłem czystą blokadę, jak przyjdzie dam znac czy pomogło.
    Scenarisz działań podczas wymiany będzie wyglądał nastęująco:
    Przed wymianą odłączę akumulator, potem odepnę starą blokadę, założę nową, podepnę akumulator. Następnie zamknę i otworzę auto centralnym. Otworzę drzwi, wsiadam, wkładam karte, i w tym momencie blokada powinna się zakodować. Następnie wyciągam kartę, blokada powinna zaryglować kierownicę. Znowu wkladam karte, blokada puszcza, naciskam start, auto odpala.
    Czy tak powinna wyglądać adaptacja nowej blokady?
    milejow
    Ocena: 5132
    Nie odpowiem jaka jest procedura bo miałem kilka przypadków uszkodzenia blokady ale wszystkie były na tle mechanicznym,naprawa polegała na przełożeniu elektroniki blokady do sprawnego mechanizmu i odpowiednim jego zmontowaniu(w blokadzie jest potencjometr który musi poruszać się w całym zakresie podczas pracy blokady)
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #21 18595946
    qwertypoiu
    Ocena: 44
    Wymiana blokady na "czystą" załatwiło sprawę.
  • #22 18597131
    qwertypoiu
    Ocena: 44
    Wymiana blokady kierownicy na inną ze skasowaną pamięcią rozwiązało problem. Megane 2 immobilizer - Nie odpala brak zapłonu nieaktywna blokada kierownicy Megane 2 immobilizer - Nie odpala brak zapłonu nieaktywna blokada kierownicy
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Megane 2 z 2003 roku, polegający na braku reakcji na przycisk start oraz braku zapłonu. Po włożeniu karty, pojawiają się komunikaty o konieczności wciśnięcia sprzęgła lub hamulca, jednak rozrusznik nie kręci. W dyskusji wskazano na możliwe uszkodzenie blokady kierownicy, co uniemożliwia włączenie zapłonu. Użytkownik sprawdził stan akumulatora, bezpieczniki oraz mechanizm blokady, a także próbował różnych metod uruchomienia silnika. Ostatecznie wymiana blokady na nową, odkodowaną, rozwiązała problem.
