Skoda Fabia 1 - Grzejące się tarcze po wymianie uszczelniaczy i klocków
jerzyk464 05 Kwi 2020 14:37 1248 9
  • #1 18591109
    jerzyk464
    Poziom 7  
    Witam ,proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z hamulcami.Otóż wymieniłem uszczelniacze w pompie hamulcowej,jak również klocki na osi przedniej i okazuje się,że grzeją sie tarcze hamulcowe,zaznaczam ,iż zaciski są po regeneracji.Co może byc powodem tej usterki,proszę o poradę.
  • #2 18591125
    Doktorr
    Ocena: 1097
    Np źle złożona pompa. skoro wcześniej się nie grzały.
  • #3 18591141
    jerzyk464
    Poziom 7  
    Pompęskładali w serwisie więc myślę ,że zrobili to dobrze
  • #4 18591234
    Doktorr
    Ocena: 1097
    Skoro naprawa w serwisie to tam trzeba się udać aby usunęli usterkę.
  • #5 18591432
    Daro122
    Ocena: 750
    Luz na pedale hamulca jest ?
  • #6 18591890
    jerzyk464
    Poziom 7  
    Pedał hamulca twardy,moim zdaniem padło serwo
  • #7 18592045
    hevet2
    Poziom 32  
    Ocena: 618
    A co zdaniem serwisu? Pompę kupuje się nową nie sądzę aby serwis "rzeźbił" , jeżeli tak udać się na reklamację.
  • #8 18592676
    Daro122
    Ocena: 750
    Pytam czy jest luz na pedale , bo jak go niema to płyn nie wraca z powrotem do zbiorniczka i pedał staje się twardy , odkręć odpowietrznik i zobacz czy pedał będzie wpadał , poza tym czy zostało to wszystko dobrze zmontowane , ale to wie tylko mechanik .
  • #9 18608114
    jerzyk464
    Poziom 7  
    Witam panowie czy możecie mi udostępnić schemat złożenia pompy Fabii,albo jakąś instrukcję
    Chodzi oczywiście o pompę hamulcową
  • #10 18608896
    Daro122
    Ocena: 750
    Przeglądam dla ciebie książkę do fabii Jerzego Jałowieckiego , przeglądam instrukcję serwisową po cesku , układu hamulcowego fabii i tam niema . Jest pedálové ústrojí jest brzdový pedál a hlavní brzdový válec nie ma . Znajdź sobie schemat pompy hamulcowej współczesnego samochodu , będzie podobnie zrobiona .
✨ Użytkownik zgłasza problem z grzejącymi się tarczami hamulcowymi po wymianie uszczelniaczy w pompie hamulcowej oraz klocków na osi przedniej. Pompa była składana w serwisie, a zaciski zostały zregenerowane. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak błędne złożenie pompy, brak luzu na pedale hamulca, co może prowadzić do twardnienia pedału i problemów z powrotem płynu hamulcowego. Użytkownik prosi również o schemat złożenia pompy hamulcowej Fabii.
