[Rozwiązano] VW Golf 5 1.4 MPI 2004 - Jak szukać usterki przy błędzie P2188?
slawek33a 13 Kwi 2020 07:37 7974 12
  • #1 18612922
    slawek33a
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Witam pacjent golf 5 1.4 mpi 2004 rok czysta benzyna
    Od czego zacząć poszukiwania usterki
  • #3 18612944
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 897
    Lambda przed katalizatorem na dzień dobry.
  • #4 18613020
    slawek33a
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Obroty koło 700 a da się sprawdzić jakoś lambde ja to laik jestem
  • #5 18719960
    slawek33a
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Panowie wymieniłem sondę dwa razy fakt były używane lecz podobno sprawne i po paru dniach znowu to samo czy zainwestować i kupić nowaczy szukać przyczyny gdzie indziej
  • #6 18720062
    manta
    Ocena: 1533
    Czyli nic nie zrobiłeś. Są procedury na wymuszenie stanu wysokiego i niskiego sondy. Do tego dochodzi analiza spalin przed katalizatorem i za. Czas wtrysku, tps, map, w real time.
    Czyli live data!!!
  • #8 18721503
    slawek33a
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Opis błędu to
    Mieszanka za bogata na biegu jałowym
    Przepustnica czyszczona I zaadoptowana map sensor wymieniony nie kopci równo pracuje
  • #9 18757107
    slawek33a
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Panowie błąd ponownie wrucił czyszczona przepustnica czyszczone wtryski wymieniony filtr paliwa odczyty z kompa prawidłowe ale po przejechaniu koło 100 km błąd powraca 3 razy 1 sonda zmieniana po odczytach z kompa jest ta druga parametry ma ok i za każdym razem ten sam błąd P2188
    Może kupić nowe wtryski zmienić cewki bardzo mnie to drażni
  • #11 18769557
    slawek33a
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Wszędzie szczelny ja już nie mam siły drażni mnie ten check może jeszcze podmienię wtryski może to mu pomoże tylko tu moje pytanie czy musza być takie same moje są takie 036906031AC
    A znalazłem takie prawie same tylko ze zamiast C jest G czy będą pasowały ?
    mateklos
    Ocena: 187
    #Jesli możesz opisz jaki rodzja błedu jest to (zwarcie do plusa / masy / blad odzczytu / inne)
    Adaptacja sondy lambda tez istniej na ciepłym i zimnym silniku (rozruch i bieg silnika po uruchmieniu)
    -sprawdz wiazke przewodow idaca do ECU może gdzieś zwieraj sie miedz saob przewody.
    -sprawdz- przewodzenie wtyczek łacznikowych
    *Przy okazji odkurzyć oczyścić reszte wiazek i elektroniki z pylu olej i brudu wszelakiego
    *Jeżeli katalizator jest badzo stary także moze powaodaować problemy
  • #13 18802586
    slawek33a
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Panowie chyba problem rozwiązany a mianowicie postanowiłem wyczyścić zawór egr i o dziwo jak narazie jest wszystko ok przejechałem jakieś ponad 1000 km i nic się nie dzieje a wcześniej po przejechaniu jakiś 100 km błąd się zapałał także zamykam temat
✨ Użytkownik zgłosił problem z VW Golf 5 1.4 MPI z 2004 roku, związany z błędem P2188, który wskazuje na zbyt bogatą mieszankę paliwową na biegu jałowym. W odpowiedziach zasugerowano kilka kroków diagnostycznych, w tym sprawdzenie sondy lambda, czyszczenie przepustnicy, analizę spalin oraz kontrolę przewodów elektrycznych. Użytkownik wymienił sondę lambda, ale problem powracał. Ostatecznie, po wyczyszczeniu zaworu EGR, błąd przestał się pojawiać, co sugeruje, że to mogło być źródłem problemu.
