Przetwornica z akumulatorem + agregat prądotwórczy
zendenman 18 Kwi 2020 19:30 2565 8
  • #1 18628314
    zendenman
    Ocena: 39
    Witam , ponieważ nie mam prądu na budowie postanowiłem zamontować sobie przetwornicę Volt SinusPro 1000W z akumulatorem 100Ah do podtrzymywania kamery oraz routera LTE. W ciągu dnia są panowie budowlańcy i przetwornica jest wpięta przez około 8 godzin do agregatu ( karcher pgg 8/3). Całość działała po pierwszym podłączeniu prawie dwie doby ( bez ładowania ). Chciałem sprawdzić jak długo wytrzyma akumulator. Następnego dnia podłączyłem przetwornice pod agregat ale już w nocy akumulator rozładował się. Zastanawiam się co może być przyczyną.
  • #2 18628456
    fotzsyzrk
    Ocena: 46
    Witaj,
    Wczoraj zatankowałem samochód, dziś nie mam juz paliwa, co się stało?
    Napisz więcej, jaki jest przybliżony pobór energi ?
    Co to jest za akumulator? W jakim stanie? Czy aby napewno się akumulator ładował przez 8h ? Podczas ładowania kontrolowałeś napięcie jakie bylo na nim ? Jakie napięcie uzyskał na koniec ładowania?
    Ogólnie główny trop to niedoładowany akumulator bądź uszkodozny.
  • #3 18628570
    ewoo
    Poziom 30  
    Ocena: 409
    Co tu dziwnego, rozładowałeś akumulator przez dwa dni, potem nie naładował się na full więc padł w nocy.
    Za pierwszym razem wytrzymał dwa dni po ładowaniu przez 8 godzin bo przyniosłeś naładowany akumulator i te 8 godzin ładowania nie miało większego znaczenia.
  • #4 18628599
    zendenman
    Ocena: 39
    Router około 2,4 W, kamera w podczerwieni około 5 W jest jeszcze centrala satela + 4 czujniki. Akumulator AGM 100 Ah nowy. Niestety nie miałem możliwości sprawdzić jakie jest napięcie na koniec ładowania.
  • #5 18628836
    CYRUS2
    Ocena: 3524
    Niedoładowany.
    100Ah to 10 godzin ładowania prądem 10A.
    8 godz, to jeszcze większy prąd.
    Masz tak wydajny prostownik ?
  • #6 18628886
    fotzsyzrk
    Ocena: 46
    Ogólnie twoja przetwornica nie jest w stanie doładować dobrze akumulatora 100ah przez 8h.
    Jeśli mówimy o pełnym naładowaniu to 20h może być mało. Prąd ładowania będzie spadł wraz z stopniem naładowania. Nie wiem jamie parametry może osiągnąć twoja ładowarka w przetwornicy, producent podaję prąd ładowania do 20A, o napięciu nic nie znalazłem. Wątpię że w pierwszej fazie podbija napięcie w celu zwiększenia prądu.
    Minusy powyższego rozwiązania.
    1 Duży akumulator/długi czas ładowania.
    2 Kilkukrotna inwersja energi duże straty.
    3 niskie napięcie po stronie DC, przykładowo przy 48V DC 4 aku po 25Ah czas ładowania znacznie mniejszy.
    Przy tym rozwiazaniu lepiej by się sprawował kilka akumulatorów o mniejszej pojemności niz 1 duży (pod warunkiem że miały by zbliżone parametry Rw. Wew. Itp, prąd wyrównawczy można by było pominąć)
    Wszystkie twoje podane wyżej odbiory korzystają z niskiego napięcia DC, można było by pominąć inwersje na AC.
    Do tego rozwiązania można by było dodać panel PV obecnie większość doby świeci słońce, akumulator byłby rozładowany tylko w nocy.
    Tu też kwestia czy dany agm może pracować cyklicznie czy tylko buforowo.
  • #8 18629772
    CYRUS2
    Ocena: 3524
    Ważny jest prad przy napięciu końcowym.
    ładowanie buforowe: 13,5 – 13,8 V
    ładowanie cykliczne: 14,4 – 15,0 V
  • #9 18629968
    zendenman
    Ocena: 39
    Czyli przetwornica nadawać będzie się jako buforowe podtrzymanie bo nie ładuje akumulatora do wyższego napięcia?
    Myślę, że w przeciągu 2-3 miesięcy będzie już prąd na budowie jednak do tego czasu muszę czymś zabezpieczyć obiekt. Zastanawiam się nad panelem 100W z regulatorem. Pytanie tylko czy przetwornica może być podpięta do agregatu i jednocześnie do regulatora?
✨ Użytkownik zainstalował przetwornicę Volt SinusPro 1000W z akumulatorem AGM 100Ah do zasilania kamery i routera LTE na budowie, gdzie nie ma prądu. Po dwóch dniach pracy akumulator się rozładował, a po podłączeniu do agregatu Karcher PGG 8/3 przetwornica przestała ładować akumulator po 4 godzinach. Użytkownik zastanawia się nad przyczyną problemu, wskazując na możliwe niedoładowanie akumulatora oraz niewystarczającą moc ładowania przetwornicy. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące parametrów ładowania akumulatorów oraz możliwości zastosowania paneli słonecznych do zasilania systemu.
