Lenovo G580 - Czy warto wymienić HDD na SSD 256GB i dodać 4GB RAM?
maverick09877 19 Maj 2020 18:40 1818 14
  • #1 18704472
    maverick09877
    Ocena: 11
    W związku z coraz wolniejszym działaniem laptopa zacząłem zastanawiać się nad kupnem nowego, lub przyspieszeniem starego. I tu nasuwa się pytanie czy warto wymienić dysk na SSD oraz dołożyć RAM.
    01-Laptop: Lenovo G580
    02- Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU 2,60 GHz
    03- 4 GB RAM.
    04- NVIDIA GeForce GT 635M
    09- Windows 8.1 64bit.
    Dysk: WDC WD10JPVX-60JC3T0, 1TB
    Na ile zasadna jest wymiana dysku na SSD 256 GB oraz dołożenie 4GB RAM?
  • #2 18704475
    sosarek
    Ocena: 15520
    Wymiana dysku na SSD oraz dołożenie RAM poprawią komfort pracy choćby przy korzystaniu z przeglądarki.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1436
    Jeżeli Twój model posiada napęd, a nie korzystasz z niego, możesz zrobić tak, że w to miejsce wstawisz aktualnie posiadamy dysk by mieć więcej miejsca, oczywiście kieszonkę z dyskiem możesz wyjąć i włożyć napęd jak będziesz potrzebował. Jeżeli chcesz pozostawić napęd, wybierając SSD sprawdź ile dane zajmują Ci aktualnie na dysku, żebyś nie kupił za malego.
  • #4 18705499
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8271
    Warto to zrobić, jeśli masz RAM w jednej kości to najlepiej dokupić drugą identyczną, co do SSD również warto dobrze wybrać, zdecydowanie nie patrząc jedynie na maksymalne prędkości deklarowane przez producenta, bo to jest w sumie najmniej ważny parametr.
    Pixom2
    Ocena: 3
    Platforma i5-3230M oparta jest jeszcze o procesor umieszczany w koszyczku na płycie i z mojego doświadczenia jest to platforma dużo mniej wadliwa niż wyższe serie procesorów BGA, które wyginają się od temperatury przez co naprawa płyty raczej jest nie opłacalna. Sam przez długi okres posiadałem podobną platformę i była nie do zdarcia więc uważam że powinieneś zainwestować w tego laptopa.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6863
    Wychodzi ,że masz płytę LA-7981p lub LA-7988P
    - są tam dwa sloty pod RAM
    - jak pisano , wymiana dysku ( wzamian za stary) lub w miejsce napedu
  • #7 18714691
    maverick09877
    Ocena: 11
    Dokładnie, po rozkręceniu są dwa sloty na RAM.
    Jaki dysk SSD byście polecali (model, producent)? Czy laptop obsługuje SATA III?
    Czy po wymianie dysku na SSD mogę podpiąć poprzez przejściówkę SATA-USB stary dysk i mieć dostęp do plików z tego dysku?
    Czy lepiej dokupić dwie nowe kości RAM po 4 GB, czy dokupić jedną kość 4GB taką samą jaką mam teraz?
    dt1
    Ocena: 8271
    Plextor M8Vc, Crucial MX500. Powinny być kompatybilne, ale zawsze lepiej kupić z możliwością zwrotu, raz na jakiś czas okazuje się, że mimo teoretycznie tego samego standardu nie chcą ze sobą poprawnie te sprzęty gadać - ale to sporadyczny problem.
    Powinien obsługiwać.
    Tak. Można też, jeśli nie używa Kolega napędu optycznego, kupić kieszeń na drugi dysk montowaną zamiast napędu optycznego i mieć zamontowane w komputerze oba dyski.
    to jest pytanie na zasadzie czy lepiej wydać 150 złotych, czy połowę tego. Jeśli obecna pamięć jest sprawna to oczywiście lepiej kupić drugą pamięć, najlepiej taką samą, albo chociaż jak najbardziej zbliżoną.
  • #9 18714791
    maverick09877
    Ocena: 11
    Dzięki kolego za odpowiedzi.
    Jaki RAM kupić? DDR3 na napięcie 1,5V? O czymś jeszcze powinienem pamiętać?
  • #10 18714977
    Fallouciarz
    Ocena: 35
    Pobierz program CPU-z i zamieść 5tą zakładkę z niego, tam będziesz miał wypisane parametry pamięci DDR3, producenta oraz oznaczenie :)
  • #11 18715202
    maverick09877
    Ocena: 11
    Co mogę z tego odczytać, żeby kupić jak najbardziej zbliżoną kość?
    Producent: Samsung
    Napięcie: 1,5V
    Na aukcjach widzę 1600 MHz, a tutaj jest pięć czestotliwości.
    dt1
    Ocena: 8271
    Pamięć to ddr3-1600 1.5V, dokładnie identycznej szukasz po part number.
    Fallouciarz
    Ocena: 35
    Na te częstotliwości nie patrz ;)
    Ogólnie ta kość, którą masz w laptopie ma oznaczenie m471b5173bh0-ck0 i po tym oznaczeniu szukaj drugiej, dokładne jej parametry : 4gb 1600mHz CL11
    Poszukaj teraz drugiej o identycznym oznaczeniu, dokup i dołóż do lapka, będą pracowały w trybie dual.
  • #14 18744615
    maverick09877
    Ocena: 11
    Co jeśli nie mogę kupić takiej o podanych parametrach i typie?
    oznaczenie: m471b5173bh0-ck0
    4 GB,
    1600 MHz,
    1,5V,
    CL 11
    Szukać o innych parametrach, kupić dwie nowe?
✨ W dyskusji poruszono kwestię wymiany dysku HDD na SSD oraz zwiększenia pamięci RAM w laptopie Lenovo G580 z procesorem Intel Core i5-3230M. Użytkownicy zgodnie stwierdzili, że wymiana na SSD oraz dodanie pamięci RAM znacząco poprawi wydajność, zwłaszcza w codziennym użytkowaniu, takim jak przeglądanie internetu. Zwrócono uwagę na możliwość zamontowania SSD w miejsce napędu optycznego, jeśli nie jest on używany. Użytkownicy zalecili wybór SSD, zwracając uwagę na modele takie jak Plextor M8Vc i Crucial MX500, oraz sugerowali, aby przy zakupie pamięci RAM szukać kości DDR3-1600 1.5V, najlepiej identycznych z już posiadaną. Podano również, że laptop obsługuje SATA III, co umożliwia wykorzystanie szybszych dysków SSD.
