Radio slabo odbiera jak wymienić antenę passat b5
Piotrekkoz123 20 Maj 2020 06:56 1185 17
  • #1 18705593
    Piotrekkoz123
    Poziom 3  
    Ocena: 24
    Witam posiadam passata b5po lift w sedanie mialem radio Kenwood rsdio odbieralo nie wszystkie stacje A te które odbieraly ladnie czasami sie tak jakby ściszalo zmieniłem na radio pioneera bt29 I jest nadal tak samo ktos wie jak wymienić antenę? Zeby sie do niej dostać trzeba opuscic podsufitke tylko jak?
  • #2 18705607
    qs300
    Poziom 33  
    Ocena: 361
    Kup separator antenowy i radio będzie odbierać jak powinno. W samochodach VW AUDI SEAT SKODA antena jest zasilana z radia, fabryczne radio jest do tego przystosowane, ale jak wymienisz radio na inne, to trzeba zastosować separator antenowy. To samo miałem w swojej Skodzie.
  • #3 18706938
    Piotrekkoz123
    Poziom 3  
    Ocena: 24
    Dobrze to te dwie koncowki to jedna do radia A w druga wtykam końcówkę z anteny A ten mały kabelek gdzie podpiąć?
    • Radio slabo odbiera jak wymienić antenę passat b5 Screenshot_20200520-185945_Allegro.jpg (304.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 18706987
    qs300
    Poziom 33  
    Ocena: 361
    Kabelek podpinasz w kostkę ISO do zasilania +12volt.
    W sklepie z częściami RTV lub w motoryzacyjnym kupisz taki separator za 15-20zł. Na allegro jeszcze musisz doliczyć koszt przesyłki.
  • #5 18707052
    Piotrekkoz123
    Poziom 3  
    Ocena: 24
    Pod ten niebieski co na zdjęciu jest uciety?
    • Radio slabo odbiera jak wymienić antenę passat b5 20200520_193009.jpg (1.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 18707066
    qs300
    Poziom 33  
    Ocena: 361
    Ten niebieski to może być zasilanie automatycznej anteny, możesz go tam podpiąć i powinno zadziałać.
  • #7 18707079
    Piotrekkoz123
    Poziom 3  
    Ocena: 24
    Bo z kostki iso tej małej od radia wychodzi jeden kabelek niebieski z białym paskiem A znow od tych większych kostek wystaje ten kabelek caly niebieski grubszy dlatego pytam pod ktory
  • #8 18707083
    gumisie
    Ocena: 2482
    Pod ten.
  • #10 18707100
    Piotrekkoz123
    Poziom 3  
    Ocena: 24
    Pod ten.
    Jak pod ten bialo niebieski jak z tej dużej wychodzi csly niebieski kabel.. więc ten cały niebieski co wychodzi z tej dużej kostki do czego jest?
  • #11 18707117
    gumisie
    Ocena: 2482
    Z tego co widzę przejściówka nie jest oryginalna i stąd te różnice kolorów.
  • #12 18707119
    Piotrekkoz123
    Poziom 3  
    Ocena: 24
    Czyli na pewno podpiąć niebieski kabelek ze wzmacniacza do tego bialo niebieskiego cienkiego co wychodzi z małej kostki iso?
  • #13 18707123
    gumisie
    Ocena: 2482
    Sto procentową pewność uzyskasz po pomiarze napięcia na tym przewodzie, lecz moim zdaniem, tak.
  • #14 18707131
    Piotrekkoz123
    Poziom 3  
    Ocena: 24
    Gruby idzie od dużej A ten mały jest zaznaczony na bialo na dole tak trochę to widać bo jest cienki
    • Radio slabo odbiera jak wymienić antenę passat b5 20200520_200822.jpg (5.56 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 18707154
    gumisie
    Ocena: 2482
    Kolego, skoro masz wszystkie przewody wychodzące z radia połączone i pozostał Ci tylko ten jeden, sprawa jest jasna.
    Pokaż naklejkę która jest na radiu, tam powinna być "rozpiska".
  • #16 18707159
    Piotrekkoz123
    Poziom 3  
    Ocena: 24
    Dobra zamowilem ten separator jak mi przyjdzie to podłącze go pod ten niebiesko biały i dam znac
    Bo ten gruby niebieski zostawic w spokoju rozumiem? Nie łączyć ich razem gruby niebieski z separatorem i cienkim niebiesko białym ?
    Złączyć wszystkie trzy razem niebiesko biały z niebieskim grubszym i separator? Czy ten grubszy zostawic w spokoju?
  • #17 18707234
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1404
    2. Posty, z których wynika, że ktoś nie bardzo orientuje się w temacie napraw proszę zamieszczać w dziale "Radia Samochodowe Początkujący".
    Jest to dział dla nieposiadających odpowiedniego doświadczenia w naprawianiu urządzeń RTV, ale bezwzględnie posiadających podstawową wiedzę z zakresu elektroniki (miernictwo, czytanie schematów, budowa i działanie elementów elektronicznych, podstawy teoretyczne działania urządzeń).
    Posty nie spełniające tego warunku należy pisać w "Początkujący Naprawy" albo "Początkujący Elektronicy".
    Posty zaniżające poziom, które zostaną umieszczone w "Radia Samochodowe Początkujący" zostaną tam przeniesione lub znajdą się w koszu.
    Przenoszę.
  • #18 18707269
    Piotrekkoz123
    Poziom 3  
    Ocena: 24
    W załączniku wysylam instrukcje gdzie pisze że niebiesko biały mozna podlaczyc do wzmacniacza lub wzmacniacza antenowego
    • Radio slabo odbiera jak wymienić antenę passat b5 20200520_205020.jpg (1.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik posiadający Passata B5 z problemem w odbiorze radia (pierwotnie Kenwood, później Pioneer BT29) pyta o wymianę anteny. Odpowiedzi sugerują zakup separatora antenowego, który jest niezbędny przy wymianie radia w samochodach VW, Audi, Seat i Skoda, ponieważ fabryczne radio zasilane jest z radia. Użytkownik musi podłączyć separator do odpowiednich przewodów, w tym do niebieskiego kabla z kostki ISO, co wymaga ostrożności, aby nie łączyć go z innymi przewodami. Wskazówki dotyczą również pomiaru napięcia dla pewności podłączenia.
