donQi wininverter & turbina pionowa i potrzebuję....
PiotrMk71 31 Maj 2020 21:40 2142 16
  • #1 18731066
    PiotrMk71
    Ocena: 2
    Dzień dobry wszystkim. Mam problem i dokładnie nie wiem w czym jest problem.
    Mianowicie zbudowałem turbinkę pionową 4 łopaty 2500mm generator nawinięty drutem 1.3mm 24x2 magnesy N38. Przed zakupem wymienionego w temacie falownika turbinę testowałem iż kolejno załączane były grzałki (3szt) każda 2000Wat odpowiednio przy napięciu 70/80/95 V domoticz rejestrował mi przez miesiąc napięcie szczytowe zarejestrowane to 99.5 V grzałki nie raz sprawdzałem gorące aż miło, czyli powiedzmy obciążenie momentami około... 3 kW. Przyszedł czas kiedy uzbierało się na falownik (donQi wininverter) o mocy max 2500wat napięciu wejściowym 0-230 V napięcie międzyfazowe prąd do 10A, 200 Hz max częstotliwość wejściowa. No i przyszło do rozruchu gdzie czekało mnie wielkie rozczarowanie. Założyłem go 2 dni temu wiało naprawdę fajnie. Inverter ładnie wykrył falownik pokazuje obroty doszły do prawie 600obr napięcie z turbiny ponad 130 V a prąd jaki pobierał falownik nie przekroczył 0.7A. Można łatwo policzyć generowaną moc. Turbinę przełączałem trójkąt gwiazda nic nie pomogło. Dodam inverter ten nie ma możliwościwpisania krzywej mocy. Proszę o pomoc o co chodzi... Ja poradzić sobie z tym problemem
  • #2 18732264
    MichałS
    Ocena: 681
    Były jakieś dokumenty/charakterystyki dołączone do tego falownika? Znalezione na szybko w necie: "Input voltage 25 - 580V" więc powinien działać. Nie napisałeś czy falownik nowy czy tez używany?
  • #3 18732431
    Jarek Kordalewski
    Ocena: 80
    Co znaczy "gorące aż miło"? Przy 100V na grzałce 230V/2kW mogło się wydzielić ok 350 W.
  • #4 18732461
    PiotrMk71
    Ocena: 2
    Odpowiem że falownik z drugiej ręki wyprodukował 17kW, co chodzi o parametry znalazłem manuala ale nic ciekawego w nim niema wręcz to samo co na tabliczce znamionowej. Odpowiadając na druga odpowiedź to nie przysz\lo mi do głowy by zmierzyć płynący prąd do grzałek. Jeszcze dziś odepnę od falownika i podłacze do grzałek i zmierzę płynący prąd. Dodam tylko że kiedy kolejno załączały się grzałki było słychać pracę generatora, a tu jest cisza. Bardzo dziękuję za wpisy. Pozdrawiam. Jak zrobię pomiary napiszę co i jak.
  • #5 18732529
    Jarek Kordalewski
    Ocena: 80
    17kW?! Z tego wiatraka? !!!
  • #6 18732603
    Leon444
    Ocena: 355
    Opór grzałki 2kW dla 230V to około 26 ohm wiec przy 99V taka grzałka ma moc około 370W wiec skąd Ci się wzięło to ze produkcja z wiatraka dochodziła do 3kW jeśli maksymalnie miałeś 99V ?????
  • #7 18732726
    PiotrMk71
    Ocena: 2
    @jarek~~. Nie z tamtego wiatraka.
    Dziś wiatr słaby, ale zmierzyłem na ile się dało tak więc przy napięciu 65 V popłynęło 2,7 A. +- 175 wat. Po dłuższym czasie spadło do 47 V i 1,6 A czyli około 75 wat. Po podłaczeniu do falownika napięcie 60-65 V i 0,17 A czyli 10-12 wat generowane a na zewnątrz nic 0 wat.
    • donQi wininverter & turbina pionowa i potrzebuję.... IMG_20200601_181850_1.jpg (4.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    MichałS
    Ocena: 681
    Zgranie i zmuszenie tej turbiny do pracy będzie wymagało pracy i cierpliwości. Po pierwsze trzeba sobie uświadomić, że moc turbiny wiatrowej rośnie z 3-cią potęgą prędkości wiatru. Natomiast moment obrotowy i prąd generatora PMDC to zależność liniowa.
    Trzeba szukać takiego kompromisu aby te dwie krzywe przecinały się w zakresie użytecznych prędkości wiatraka. Przy prądnicy obcowzbudnej da się nieco przygiąć krzywą momentu regulując prądem wzbudzenia. W prądnicy z magnesami trwałymi stosuje się krzywe w inwerterze, gdzie dla najniższych obrotów nie odbiera się energii a dla najwyższych załącza hamulec. W przypadku kiedy nie da się zmienić krzywej obc. będzie bardzo ciężko zgrać całość. Ja bym wymienił ten inwerter na Elnix-a Wind Link. Na początek uruchomił algorytm MPPT Wind i założył konto na PV_Monitor z logowaniem podstawowych parametrów WE i WY. Na podstawie tych danych można by później skleić charakterystykę P=f(u) i sukcesywnie ją dopracowywać.
  • #9 18733010
    PiotrMk71
    Ocena: 2
    Czyli nie koniecznie falownik jest uszkodzony tylko ma taką a nie inną charakterystykę . Rozumiem że potrzebowałby większych obrotów. Niestety nie ma on możliwości wpisania obciążenia do obrotów czy generowanego napiecia.
    MichałS
    Ocena: 681
    Z zamieszczonych do tej pory danych tak to wygląda że inwerter cały czas pracuje w obszarze rozruchu turbiny czyli jej po prostu nie obciąża. Podłączenie grzałek na sztywno też nie jest dobrym pomysłem. One po prostu działają jako hamulec. Korzyść z grzałek jest niewielka i mogła by być znacznie większa gdyby po drodze był jakiś sterownik.
    Jeśli to możliwe oddał bym falownik w którym nie da się zmienić nastaw i podłączył Elnixa Wind w trybie Wind MPPT z ustawionym napięciem startu na 50 - 60V i obserwował co się dzieje. Z racji że zebranie danych do ułożenia charakterystyki P=f(u) trwać może nawet rok to warto założyć sobie konto na PV Monitorze i tam gromadzić dane.
  • #11 18741247
    MichałS
    Ocena: 681
    Fajnie dzisiaj zaczęło wiać więc można by zdjąć charakterystykę P(n) turbiny. Na początek wystarczy wiatromierz: Link Obciążenie w postaci grzałek oraz woltomierz z TrueRMS. Moc można wyliczyć ze wzoru P=U²/R. Otrzymane dane wrzucić do Excela wtedy z przebiegu krzywej będzie można coś wywnioskować.
  • #12 18741384
    Leon444
    Ocena: 355
    Byle nie pchać się w Elnixa jak widać na forum nie jest to sprzęt godny polecenia 😔a szkoda bo Polski.
  • #13 18741460
    MichałS
    Ocena: 681
    To zaproponuj inwerter wiatrowy z funkcją szybkiego MPPT i monitoringiem w tej cenie.
  • #14 19444358
    Vego91
    Ocena: 3
    Witaj PiotrMk71. Jest to dość dobry inwerter do małych elektrowni wiatrowych który nie wymaga regulatora zrzutowego o dużym zakresie napięcia wejściowego AC. Kupiłeś używany więc należy zrobić mu reset aby zaczął wprowadzać nową charakterystykę i uczył się elektrowni na nowo gdyż on widzi poprzednią. Przy dobrym wietrze zajmie mu to miesiąc lub więcej i nie potrzeba tu nic przeliczać bo on sam zrobi to lepiej i szybciej, widoczne 20W to jest jego konsumpcja własna, możesz nabyć proponowanego Elnixa, miałbyś wtedy porównanie. Link
  • #15 19444464
    MichałS
    Ocena: 681
    Przywołanie w temacie turbiny wiatrowej inwertera solarnego pokazuje prawdziwe intencje ale przede wszystkim że kompletnie się na tym nie znasz!
    Założyłem kilka Elnixów, również wiatrowych i tam gdzie turbina nie posiadała żadnej przebadanej charakterystyki (bo po prostu była składakiem) inne inwertery "obserwowały" to Elnix rozpoczynał pracę.
    Zbędne usunąłem.Proszę o bardziej stonowane odpowiedzi.[T.M.]
  • #16 19449610
    Vego91
    Ocena: 3
    Starałem się odpowiedzieć i pomóc autorowi tematu.
    Stosowanie elektrowni wiatrowej do falownika solarnego istniejącej już instalacji jest możliwe lecz nie do końca zgodne z warunkami zabudowy, posiadany model inwertera przez autora tematu pracuje jak widać na Link. Ten falownik również jest godny obejrzenia Link. Według mnie takie sugestie handlowe na forum uważam za zbędne.
  • #17 19948862
    wnoto
    Ocena: 744
    Robiłeś może opis tej konstrukcji ? Czym sie wzorowałeś ?
✨ Dyskusja dotyczy problemów z działaniem falownika donQi wininverter w połączeniu z pionową turbiną wiatrową o czterech łopatkach. Użytkownik zbudował turbinę z generatorem nawiniętym drutem 1.3mm i magnesami N38, osiągając napięcie szczytowe 99.5 V i obciążenie do 3 kW przy testach z grzałkami. Po podłączeniu falownika, mimo dobrych warunków wiatrowych, prąd pobierany przez falownik nie przekraczał 0.7A, co sugeruje, że falownik nie obciąża turbiny. Uczestnicy dyskusji sugerują, że falownik może nie być uszkodzony, ale ma niewłaściwą charakterystykę pracy. Proponowane są alternatywy, takie jak inwerter Elnix Wind, który lepiej współpracowałby z turbiną, oraz zalecenia dotyczące pomiarów i optymalizacji ustawień.
