Jak odnowić granitowy zlew
daniel93 06 Cze 2020 23:34 66576 29
Jak odnowić czarny zlewozmywak, który po dwóch latach zmatowiał i odbarwił się, oraz co mogło być przyczyną tego problemu?
Najprawdopodobniej jest to osad wapienny i mineralny z twardej wody, który wnikał w porowaty konglomerat i wysychał, szczególnie pod ociekaczem. [#18744268] Najpierw warto sprawdzić w niewidocznym miejscu preparat do usuwania kamienia, np. Atlas Szop, nanieść go także na ścianki za pomocą nasączonej szmaty, a następnie dokładnie spłukać. [#18744268] Można użyć rozcieńczonego kwasu ortofosforowego, lecz trzeba szybko go spłukać, ponieważ dłuższe działanie może odbarwić materiał; cola zawiera ten kwas, ale w znacznie mniejszym stężeniu. [#18744223] Jeśli chemia nie pomoże, pozostaje delikatne szlifowanie wodnym papierem 1200–1800 i ponowne polerowanie, po wcześniejszym usunięciu jak największej ilości osadu. [#18748114] Olej spożywczy może tymczasowo poprawić wygląd, ale malowania nie zaleca się, ponieważ lakier może nie utrzymać się na porowatej powierzchni używanej w takich warunkach. [#18776521]
  • #1 18743555
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Nie wiem dlaczego, ale mój czarny zlew po dwóch latach wygląda jak poniżej :(
    Jak można odnowić taki zlew i dlaczego mogło się tak stać?
  • #2 18743560
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Hmmm, a próbowałeś myjką parową?
    Sam się zdziwiłem, jak dużo potrafi zdziałać z pozornie niemożliwymi do usunięcia zabrudzeniami - choćby na zlewie.
  • #3 18743614
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Nie próbowałem - a to w ogóle jest zabrudzenie? A nie np. odbarwienie koloru?
  • #4 18743623
    Rezystor240
    Ocena: 1651
    Umyj to pastą PHP i powinno puścić.
  • #5 18743626
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Chodzi o taką pastę BHP do mycia rąk?
  • #6 18743637
  • #7 18743694
    beatom
    Ocena: 877
    Mam przeczucie, ze ten "granit" nawet kolo takiego kamienia nie lezal.
    Czym to umyc? Nie wiem, zalezy co to jest. Ale znowu mi sie wydaje, ze tylko mechaniczna obrobka da temu rade.
    Jesli to faktycznie granit, to tez niewielkie szanse aby domowymi metodami przywrocic to do stanu pierwotnego.
    O ten kamien trzeba dbac, jeszcze w dodatku czarny - codzienne czyszczenie mleczkami do granitu to norma.
  • #8 18743725
    karolark
    Ocena: 2517
    Też uważam że to koło granitu nawet nie leżało
    Wygląda to na osadzone wapno
    Spróbować lekkim kwasem (octem ) czy będzie schodziło - na początek próba czy nie odbarwia w nie widocznym miejscu
  • #9 18744112
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Z tego co widzę to w opise jest informacja, że materiał to granitan plusR, więc raczej konglomerat
    Poleci kolega coś mniej zapachowego niż ocet?
    Nowy wyglądał tak:
    karolark
    Ocena: 2517
    Ja do basenów uzywam albo siarkowego lub ortofosforowy
    Najprościej kolega spróbuje Coca colą :D
    Jeżeli to wapno powinno ładnie zejść
  • #11 18744215
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Na prawdę coca colą? :D
    Nie ma jakiś profesjonalnych środków do tego?
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Jest taki środek. Rozcieńczony kwas ortofosforowy. Tylko po co szukać takowego w internetach skoro właśnie w coca coli jest jako jeden ze składników. W sklepie za rogiem. Reszta składników to głównie cukier a ten się zmywa wodą.
  • #13 18744233
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    No ok, ale cola nie musi jednak poleżeć trochę żeby zaczęła działać? Ciężko to będzie zrobić na zewnętrznych ściankach zlewu.
  • #15 18744560
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Dokładnie tak - stał tam ociekacz na naczynia.
    Spróbuje tego Atlasa :)
  • #16 18745427
    palmus
    Ocena: 752
    Domowym sposobem to kwasek cytrynowy( gorący roztwór)
    Ale zlew nie wygląda dobrze. Spróbuj wypolerować na nowo. Poćwicz na mało widocznym miejscu, zaczynając od papieru sciernego np 1600-1800.
  • #17 18745950
    2konrafal1993
    Ocena: 746
    Najlepszy jest kwas ortofosforowy 30% takie stężenie jest powszechnie używane u mnie w mieście a miasto Strzegom to miasto graniutu na każdym rogu zakład kamieniarski. Jeśli to jest kamień z wody to w moment usunie ale po kilku minutach należy ten kwas spłukać gdyż może po dłuższym czasie odbarwić kamień, nakładasz kwas pędzlem i czekasz a potem płuczesz i gotowe. Kwas ortofosforowy cudownie działa z kamieniem z wody sam na własne oczy widziałem jak taki kamień się gotuje w tym kwasie (taka reakcja zachodzi) co prawda jest też w coca coli ale tego kwasu tam jest zbyt małe stężenie by mówić o sukcesywnym usunięciu takich zabrudzeń. Ocet śmierdzi a ten kwas jest bezwonny i w tym stężeniu 30% nie jest wysoce niebespieczny dla dłoni i mówię to z doswoadczenia bo nie raz miałem z nim do czynienia.
  • #18 18746001
    palmus
    Ocena: 752
    Wszystko ok, ale to jest konglomerat.On może rządzić się innymi prawami.
  • #19 18748114
    saskia
    Ocena: 1086
    Takie zlewozmywaki sa robione na bazie zywic i po prostu mozna to drobnym papierem 1200-1800 przeszlifowac i wypolerowac..
    Oczywiscie pierw lepiej pozbyc sie jak najwiecej tego osadu kamienia to bedzie mniej szlifowania i polerowania.
    Ja tak czesto robie u klientow, na granitowych blatach, bo z czasem kazdy zajdzie kamieniem, lub plam od jakichs srodkow kuchennych czy przypraw.
    Aby blaty kamienne nie zachodzily solami mineralnymi z wody to najlepiej je po prostu zapastowac bezbarwnym woskiem.
    Wtedy sole mineralne z wody nie maja do czego sie przyczepic.
    Zreszta, sa nawet specjalne preparaty woskowe do konserwacji kamiennych i nie tylko blatow.
    Zywicy wosk tez nie zaszkodzi.
  • #20 18750876
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Zanim dojdę do tak ostrych środków jak papier ścierny. Skontaktowałem się z producentem, który proponuje przez tydzień nacierać olejem jadalnym na noc i wycierać rano. Co o tym myślicie?
    Ja myślę, żeby może najpierw spróbować zmyć osad atlas szopem, a potem nacierać
  • #21 18750912
    Rezystor240
    Ocena: 1651
    Najpierw zobacz jaki efekt da pasta BHB.
  • #22 18752486
    Aleksander_01
    Ocena: 3435
    Dokładnie tak.
    Gdy by ten zlew był z prawdziwego granitu a nie z mączki to kosztowałby cenę domku jednorodzinnego a może i kilku. Jak to odbarwienie weszło wgłąb to najlepszy będzie młotek i zakup metalowego zlewozmywaka. Wiem że to co napisałem jest brutalne ale niestety prawdziwe. Ja bym spróbował każdą zalecaną tu chemią, może któraś coś odmieni.
  • #23 18752530
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2122
    Radzę też zainwestować w zmiękczacz wody, bo pewnie baterie też są w opłakanym stanie.
  • #24 18756026
    saskia
    Ocena: 1086
    Najgorsze jest to ze takie zlewozmywaki sa zazwyczaj wklejane na blat, a demontarz wiazal by sie ze zniszczeniem blatu.
    Jesli juz autor nie chce uzywac papieru sciernego, to moze uzyc najdrobniejszych wiorkow stalowych (welna stalowa) ktorymi wykancza sie powierzchnie drewna przed nalozeniem politury.
    One sa dosc lagodne jesli chodzi o rysowanie powierzchi i raczej wygladzaja ja.
  • #25 18765441
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Zastosowałem Atlas Szop oraz nasączyłem olejem jadalnym - jest lepiej ale efekt jest taki sobie.
    Czy da się taki zlew pomalować jakąś farbą np. w sprayu? Warto?
  • #26 18765654
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 418
    Myjka parowa a do myjki ocet+woda w stosunku 1 do 1. Robisz na własną odpowiedzialność. W instrukcji mojej jest napisane aby nie dodawać żadnych środków chemicznych. Po takim zabiegu bateria kuchenna i muszla klozetowa wyglądają jak nowe. Zlewu jeszcze nie musiałem myć, ale myślę ze po takim zabiegu będzie wyglądał jak nowy.
    Wada mojej metody jest taka że mimo wietrzenia pomieszczenia czuć zapach octu nawet na drugi dzień.
  • #27 18776336
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Czy ktoś się orientuje czy da się taki zlew pomalować?
  • #28 18776521
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1069
    Malowanie to szczerze Tobie odradzam. Lakier nie utrzyma się na takiej powierzchni.
    I w takich warunkach. Niestety porowata powierzchnia(wydawało by się gładka) wchłonęła wodę i osad wapienny i żelazny w niej zawarty. Na ciemnym odcieniu to jest bardzo widoczne. Moja rada, kupić zlewozmywak Franke i cieszyć się z dobrego zakupu. Na lakiery i bajery do nich wydasz więcej niż porządnego zlewu. Albo zaakceptować ten co jest.
  • #29 18776823
  • #30 20123117
    karoto24061980
    Ocena: 2
    Ja mòj zlew przetarłam oliwą z oliwek😊 Poprostu po umyciu i osuszeniu zlewozmywaka nasączyłam szmatke oliwą i przetarłam nią całą powierzchnie zlewozmywaka po tej czynności wygląda jak nowy 😉. To jest sposòb praktyczny , oczywiście trzeba powtarzać tą czynność 2-3 razy w miesiącu.
Użytkownik zadał pytanie dotyczące odnowienia czarnego zlewu granitowego, który po dwóch latach użytkowania stracił swój pierwotny wygląd. W odpowiedziach zasugerowano różne metody czyszczenia, w tym użycie myjki parowej, pasty BHP, kwasu ortofosforowego oraz domowych środków jak ocet czy Coca-Cola. Wskazano również na możliwość mechanicznego szlifowania zlewu oraz zastosowanie oleju jadalnego do pielęgnacji. Użytkownicy podkreślili, że zlew może być konglomeratem, co wpływa na metody jego konserwacji. Zwrócono uwagę na konieczność regularnego czyszczenia i konserwacji, aby uniknąć osadzania się kamienia.
